  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.8k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Hardwearhansi
    darf man Teilhaben, Bild ?
    Hardwearhansi
    schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
    @Ralla66 schau mal am Anfang des Tobics :)
    Hier: IR v2 vorne.png
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Hardwearhansi
      Mach das lieber hintereinander.
      Das verrwirrt total wenn du an Anfang des Topics zurück springst.
      IR 3 auf Radius bringen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Hardwearhansi
        Hardwearhansi
        @Ralla66 Oh dass bessere ich gleich aus
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Hardwearhansi
          Ist ja dein Projekt, gebe nur Anregungen.
          Empfangs Led einbauen wäre wichtig.
          PCB größer machen.
          Der Optic wegen eher 4:3.
          Länger und Breiter eben.
          Dann bleiben auch Reserven.
          IR 2 auf den Radius legen.
          • Ralla66R Ralla66
            @Hardwearhansi
            PCB größer machen.
            Hardwearhansi
            @Ralla66 Du da Hast du aber volkommen recht Symetrisch solte das Schon sein 😁
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Hardwearhansi
              Lötdämpfe und so bei mir :-)
              Radien an 4:3 anpassen.
              Gehäuse bauen ist auch simple.
              • Ralla66R Ralla66
                @Hardwearhansi
                Hardwearhansi
                @Ralla66 said in Wemos d1 mini (Infarot) mit eignem Pcb:
                Gehäuse schaut super aus passe gerade auch dass pcb an, nur mit dem Infarot Empfänger versteh ich noch nicht wie du die in die Quatratische ausparung unterbringen möchtest
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  der muß ja nur durchschauen können.
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    Hardwearhansi
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      könntest du mir die Maße geben ?
                      Ein Bild vom PCB Maßstab 1:1 ginge auch.
                      Hardwearhansi
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        Prima, wo sollen die Sende IR hin, benötige die Position.
                        PCB Bild mit den 3 IR wäre von Vorteil :-)
                        Welche Led, 3 mm ?
                        IR Send welche, hole mir die Daten dann aus dem Datasheet.
                        Wünsche bei der Höhe ?
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          Welche Led, 3 mm ?
                          Hardwearhansi
                          @Ralla66 Hier mal das vorne ist nicht ganz gerade weil man es leider nicht im ganzen drehen kann die Teile nur immer in 90 Grad winkel aber ich glaub das ist nicht wirklich ein Problem.
                          Die Led sind bei mir alle auf 3mm
                          Die IR sender nehmen wir den TSOP4838
                          Der TSOP4838 funktioniert einwandfrei kann die Ir cods einlesen.
                          Für die 4 Status Leds hab ich in Tasmota Relays angelegt und mit den jeweiligen rules ihnen ihre Aufgaben zu gewissen funktioniert alles wunder bar :)
                          Lampe 1 (Mqtt) geht an wenn Mqtt verbunden und blinkt sobald mqtt nicht verbunden ist
                          Lampe 2 (Live) geht an sobald Tasmota gestartet ist
                          Lampe3 (IR-rec) Leuchtet kurtz auf wen ein Ir-Signal Empfangen worden ist
                          Lampe4(IR-send) Leuchtet kurtz auf wen ein Ir-Signal Gesendet wird
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @Hardwearhansi sagte in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                            Als IR Sender der TSOP 4838 ?
                            • Ralla66R Ralla66
                              Hardwearhansi
                              @Ralla66 Meinte Empfänger
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                welche Sender wegen Durchmesser.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  Hardwearhansi
                                  @Ralla66 Auch 3mm
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    wie hoch kommt der Stromanschluß , wegen dem Rechteckloch.
                                    Gemessen Gehäuse innen.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      Hardwearhansi
                                      Meinst du dass?
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        denke daran der Stecker hat auch eine Höhe sonst liegt das Gehäuse nicht flach auf.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          Hardwearhansi
                                          @Ralla66 Okey wie soll ich dass dann machen? Soll ich im PCB die Ausparung aus schneiden?
