  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.8k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Hardwearhansi
    der muß ja nur durchschauen können.
    Hardwearhansi
    • Ralla66R Ralla66
      @Hardwearhansi
      könntest du mir die Maße geben ?
      Ein Bild vom PCB Maßstab 1:1 ginge auch.
      Hardwearhansi
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Hardwearhansi
        Prima, wo sollen die Sende IR hin, benötige die Position.
        PCB Bild mit den 3 IR wäre von Vorteil :-)
        Welche Led, 3 mm ?
        IR Send welche, hole mir die Daten dann aus dem Datasheet.
        Wünsche bei der Höhe ?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @Hardwearhansi
          Welche Led, 3 mm ?
          Hardwearhansi
          @Ralla66 Hier mal das vorne ist nicht ganz gerade weil man es leider nicht im ganzen drehen kann die Teile nur immer in 90 Grad winkel aber ich glaub das ist nicht wirklich ein Problem.
          Die Led sind bei mir alle auf 3mm
          Die IR sender nehmen wir den TSOP4838
          Der TSOP4838 funktioniert einwandfrei kann die Ir cods einlesen.
          Für die 4 Status Leds hab ich in Tasmota Relays angelegt und mit den jeweiligen rules ihnen ihre Aufgaben zu gewissen funktioniert alles wunder bar :)
          Lampe 1 (Mqtt) geht an wenn Mqtt verbunden und blinkt sobald mqtt nicht verbunden ist
          Lampe 2 (Live) geht an sobald Tasmota gestartet ist
          Lampe3 (IR-rec) Leuchtet kurtz auf wen ein Ir-Signal Empfangen worden ist
          Lampe4(IR-send) Leuchtet kurtz auf wen ein Ir-Signal Gesendet wird
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Hardwearhansi sagte in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
            Als IR Sender der TSOP 4838 ?
            • Ralla66R Ralla66
              Hardwearhansi
              schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
              @Ralla66 Meinte Empfänger
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Hardwearhansi
                welche Sender wegen Durchmesser.
                • Ralla66R Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  Hardwearhansi
                  @Ralla66 Auch 3mm
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    wie hoch kommt der Stromanschluß , wegen dem Rechteckloch.
                    Gemessen Gehäuse innen.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      Hardwearhansi
                      Meinst du dass?
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        denke daran der Stecker hat auch eine Höhe sonst liegt das Gehäuse nicht flach auf.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          Hardwearhansi
                          @Ralla66 Okey wie soll ich dass dann machen? Soll ich im PCB die Ausparung aus schneiden?
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @Hardwearhansi
                            je nachdem wie du die Platine mit dem Wemos verbindest.
                            Mit den beigefügten Pinnen vom Wemos ?
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              Hardwearhansi
                              @Ralla66 Ja so hab ich es gedacht weil auf der Rückseite vom Wemos auch noch hardwear komponenten sind sonst liegen die auf dem PCB
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  Hardwearhansi
                                  1,6 cm wenn ich richtig sehe kann ich aber erst 100% genau sagen wenn meine test pcb da ist bin mir aber sehr sicher dass es 1.6cm sind
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    kann ich zum Schluß machen, dann gehe ich mal von Höhe innen 2 cm aus.
                                    Muss ja auch Luft zum kühlen da sein.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      Hardwearhansi
                                      @Ralla66 2cm hört sich gut an
                                      • H Offline
                                        Hardwearhansi
                                        @Ralla66 Fertig 😌
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          Prima, weisste den Winkel der IR Send ? 45 Grad ?
                                          Ja Ja, heul bin dran, hetze einen alten Mann nicht :-)
