  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.8k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @Hardwearhansi
    welche Sender wegen Durchmesser.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @Hardwearhansi
      Hardwearhansi
      @Ralla66 Auch 3mm
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Hardwearhansi
        wie hoch kommt der Stromanschluß , wegen dem Rechteckloch.
        Gemessen Gehäuse innen.
        • Ralla66R Ralla66
          @Hardwearhansi
          Hardwearhansi
          Meinst du dass?
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Hardwearhansi
            denke daran der Stecker hat auch eine Höhe sonst liegt das Gehäuse nicht flach auf.
            • Ralla66R Ralla66
              @Hardwearhansi
              Hardwearhansi
              @Ralla66 Okey wie soll ich dass dann machen? Soll ich im PCB die Ausparung aus schneiden?
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Hardwearhansi
                je nachdem wie du die Platine mit dem Wemos verbindest.
                Mit den beigefügten Pinnen vom Wemos ?
                • Ralla66R Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  Hardwearhansi
                  @Ralla66 Ja so hab ich es gedacht weil auf der Rückseite vom Wemos auch noch hardwear komponenten sind sonst liegen die auf dem PCB
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      Hardwearhansi
                      1,6 cm wenn ich richtig sehe kann ich aber erst 100% genau sagen wenn meine test pcb da ist bin mir aber sehr sicher dass es 1.6cm sind
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        kann ich zum Schluß machen, dann gehe ich mal von Höhe innen 2 cm aus.
                        Muss ja auch Luft zum kühlen da sein.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          Hardwearhansi
                          @Ralla66 2cm hört sich gut an
                          • H Offline
                            Hardwearhansi
                            @Ralla66 Fertig 😌
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              Prima, weisste den Winkel der IR Send ? 45 Grad ?
                              Ja Ja, heul bin dran, hetze einen alten Mann nicht :-)
                              • Ralla66R Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                Hardwearhansi
                                schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
                                @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                                Bin noch jung darf das🙃
                                Prima, Gehäuse schaut echt top aus 👌 dann fehlt dir nur noch die genauen Maße für die Höhe oder?
                                und nen deckel "grins"
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  junger Mann immer mit der Ruhe,
                                  erste Bürgerpflicht ist Ruhe bewahren :-)
                                  Ich Geh mal von 45 Grad IR Send aus.
                                  Deckel mach ich im Schlaf. Werde den klemmbar machen.
                                  Dann fehlt nur das Maß für den Stromanschluß von dir.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    Hardwearhansi
                                    @Ralla66 😁
                                    Kann dir die Maße für den Stromanschluß erst geben sobal meine Test PCB angekommen ist
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      dann mach dir schonmal Gedanken wie du einen altem Sack erklärst wie das hier mit PN geht.
                                      Müssen ja mal per E Mail Kontakt aufnehmen sonst kann ich dir die Probestücke ja nicht zusenden.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        @Ralla66 sagte in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                                        von Sack zu Sack:
                                        Nennt sich hier chat: User anklicken dann im 3-Punkte Menü den ersten Eintrag "Chat mit xxx beginnen"
                                        Leider sind im Chat keine Bilder möglich
                                          von Sack zu Sack:
                                          Hardwearhansi
                                          @Homoran Och meno hätt nur noch Senden klicken müssen da war wol wer schneller 🙄
