  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.8k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Hardwearhansi sagte in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
    Die IR sender nehmen wir den TSOP4838
    Der TSOP4838 funktioniert einwandfrei kann die Ir cods einlesen.
    Als IR Sender der TSOP 4838 ?
    Hardwearhansi
    schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
    @Ralla66 Meinte Empfänger
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Hardwearhansi
      welche Sender wegen Durchmesser.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Hardwearhansi
        Hardwearhansi
        @Ralla66 Auch 3mm
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Hardwearhansi
          wie hoch kommt der Stromanschluß , wegen dem Rechteckloch.
          Gemessen Gehäuse innen.
          • Ralla66R Ralla66
            @Hardwearhansi
            Hardwearhansi
            Meinst du dass?
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Hardwearhansi
              denke daran der Stecker hat auch eine Höhe sonst liegt das Gehäuse nicht flach auf.
              • Ralla66R Ralla66
                @Hardwearhansi
                Hardwearhansi
                @Ralla66 Okey wie soll ich dass dann machen? Soll ich im PCB die Ausparung aus schneiden?
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  je nachdem wie du die Platine mit dem Wemos verbindest.
                  Mit den beigefügten Pinnen vom Wemos ?
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    Hardwearhansi
                    @Ralla66 Ja so hab ich es gedacht weil auf der Rückseite vom Wemos auch noch hardwear komponenten sind sonst liegen die auf dem PCB
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        Hardwearhansi
                        1,6 cm wenn ich richtig sehe kann ich aber erst 100% genau sagen wenn meine test pcb da ist bin mir aber sehr sicher dass es 1.6cm sind
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          kann ich zum Schluß machen, dann gehe ich mal von Höhe innen 2 cm aus.
                          Muss ja auch Luft zum kühlen da sein.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Hardwearhansi
                            Hardwearhansi
                            @Ralla66 2cm hört sich gut an
                            • H Offline
                              Hardwearhansi
                              @Ralla66 Fertig 😌
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                Prima, weisste den Winkel der IR Send ? 45 Grad ?
                                Ja Ja, heul bin dran, hetze einen alten Mann nicht :-)
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  Hardwearhansi
                                  @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                                  Bin noch jung darf das🙃
                                  Prima, Gehäuse schaut echt top aus 👌 dann fehlt dir nur noch die genauen Maße für die Höhe oder?
                                  und nen deckel "grins"
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    junger Mann immer mit der Ruhe,
                                    erste Bürgerpflicht ist Ruhe bewahren :-)
                                    Ich Geh mal von 45 Grad IR Send aus.
                                    Deckel mach ich im Schlaf. Werde den klemmbar machen.
                                    Dann fehlt nur das Maß für den Stromanschluß von dir.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      Hardwearhansi
                                      @Ralla66 😁
                                      Kann dir die Maße für den Stromanschluß erst geben sobal meine Test PCB angekommen ist
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        dann mach dir schonmal Gedanken wie du einen altem Sack erklärst wie das hier mit PN geht.
                                        Müssen ja mal per E Mail Kontakt aufnehmen sonst kann ich dir die Probestücke ja nicht zusenden.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          @Ralla66 sagte in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                                          von Sack zu Sack:
                                          Nennt sich hier chat: User anklicken dann im 3-Punkte Menü den ersten Eintrag "Chat mit xxx beginnen"
                                          Leider sind im Chat keine Bilder möglich
