  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.8k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Hardwearhansi
    denke daran der Stecker hat auch eine Höhe sonst liegt das Gehäuse nicht flach auf.
    Hardwearhansi
    @Ralla66 Okey wie soll ich dass dann machen? Soll ich im PCB die Ausparung aus schneiden?
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Hardwearhansi
      je nachdem wie du die Platine mit dem Wemos verbindest.
      Mit den beigefügten Pinnen vom Wemos ?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Hardwearhansi
        Hardwearhansi
        @Ralla66 Ja so hab ich es gedacht weil auf der Rückseite vom Wemos auch noch hardwear komponenten sind sonst liegen die auf dem PCB
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Hardwearhansi
          • Ralla66R Ralla66
            @Hardwearhansi
            Hardwearhansi
            1,6 cm wenn ich richtig sehe kann ich aber erst 100% genau sagen wenn meine test pcb da ist bin mir aber sehr sicher dass es 1.6cm sind
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Hardwearhansi
              kann ich zum Schluß machen, dann gehe ich mal von Höhe innen 2 cm aus.
              Muss ja auch Luft zum kühlen da sein.
              • Ralla66R Ralla66
                @Hardwearhansi
                Hardwearhansi
                @Ralla66 2cm hört sich gut an
                • H Offline
                  Hardwearhansi
                  @Ralla66 Fertig 😌
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    Prima, weisste den Winkel der IR Send ? 45 Grad ?
                    Ja Ja, heul bin dran, hetze einen alten Mann nicht :-)
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      Hardwearhansi
                      schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
                      @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                      Bin noch jung darf das🙃
                      Prima, Gehäuse schaut echt top aus 👌 dann fehlt dir nur noch die genauen Maße für die Höhe oder?
                      und nen deckel "grins"
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        junger Mann immer mit der Ruhe,
                        erste Bürgerpflicht ist Ruhe bewahren :-)
                        Ich Geh mal von 45 Grad IR Send aus.
                        Deckel mach ich im Schlaf. Werde den klemmbar machen.
                        Dann fehlt nur das Maß für den Stromanschluß von dir.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          Hardwearhansi
                          @Ralla66 😁
                          Kann dir die Maße für den Stromanschluß erst geben sobal meine Test PCB angekommen ist
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @Hardwearhansi
                            dann mach dir schonmal Gedanken wie du einen altem Sack erklärst wie das hier mit PN geht.
                            Müssen ja mal per E Mail Kontakt aufnehmen sonst kann ich dir die Probestücke ja nicht zusenden.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              @Ralla66 sagte in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                              von Sack zu Sack:
                              Nennt sich hier chat: User anklicken dann im 3-Punkte Menü den ersten Eintrag "Chat mit xxx beginnen"
                              Leider sind im Chat keine Bilder möglich
                                von Sack zu Sack:
                                Hardwearhansi
                                @Homoran Och meno hätt nur noch Senden klicken müssen da war wol wer schneller 🙄
                                • H Hardwearhansi
                                  @Hardwearhansi sagte in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                                  Jaja die Jugend....
                                    Jaja die Jugend....
                                    Hardwearhansi
                                    @Homoran ...
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @Homoran
                                      Frage kann man hier eine .stl Datei mit ca 200 Kb hochladen für andere User die selbst drucken können ?
                                      @Hardwearhansi
                                      Keksdose fast fertig.
                                      Jetzt Deckel.
                                      Noch wünsche ?
                                      Drucken wenn ich das schaffe morgen.
                                      Bin mal gespannt.
                                      Ralla
                                      HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Homoran
                                        @Hardwearhansi
                                        Jetzt Deckel.
                                        Noch wünsche ?
                                        Bin mal gespannt.
                                        Ralla
                                        Noch wünsche ?
                                        Ein Komplettgerät zum Testen ;-) - habe auch ne Dreambox
                                        Spaß beiseite - hätte auch Interesse an x-Geräten (Klimaanlage, diverse andere Geräte) als Bausatz Löten kann ich selber
                                        Hast du mal versucht sie einfach als Anhang an einen Post zu senden? (3. Icon von rechts)
                                        Stromversorgung über µUSB / USB-C???
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @Homoran
                                          @Hardwearhansi
                                          Jetzt Deckel.
                                          Noch wünsche ?
                                          Bin mal gespannt.
                                          Ralla
                                          Hardwearhansi
                                          @Ralla66 Ich bin auch gespannt dies ist aber jetzt dass Gehäuse mit den Neuen Maßen sprich das Gehäuse ist für das PCB dass ich heute erstellt habe.
                                          Versuche dieße Morgen zu bestellen dauert halt bis diese ankommen ca 5-6 Tage
