  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.8k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @Hardwearhansi
    hatte damals mit nem Logic Analyser mitgeschnitten.
    Klar wenn das Protokoll länger ist kann dies nicht erkannt werden.
    Na ja, 1,5 Jahre her, ob es was neues gibt kann ich nicht sagen.
    Siehste ja nicht mit deinem PCB und Tasmota da nur wahrscheinlich 32 Bit aufgezeichnet werden.
    Entweder Logic Analyser oder selbst proggen.
    Wobei der Broadlink aber den Code kann.
    Wieviel Byte das sind musste selbst erforschen.
    Obwohl der Broadlink doof ist und nur eben alle ms abtastet.
    Würde sagen aber eben länger.
    Vergleichen des BL Code mit Tasmota echt schwer.
    Weissst ja nicht was geproggt wurde.
    Viel Glück, Ralla :-)
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @Hardwearhansi
      Hardwearhansi
      @Ralla66 Hab mal das Layout des Pcb angepasst :)
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Hardwearhansi
        darf man Teilhaben, Bild ?
        • Ralla66R Ralla66
          @Hardwearhansi
          Hardwearhansi
          schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
          @Ralla66 schau mal am Anfang des Tobics :)
          Hier: IR v2 vorne.png
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Hardwearhansi
            Mach das lieber hintereinander.
            Das verrwirrt total wenn du an Anfang des Topics zurück springst.
            IR 3 auf Radius bringen.
            • Ralla66R Ralla66
              @Hardwearhansi
              Hardwearhansi
              @Ralla66 Oh dass bessere ich gleich aus
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Hardwearhansi
                Ist ja dein Projekt, gebe nur Anregungen.
                Empfangs Led einbauen wäre wichtig.
                PCB größer machen.
                Der Optic wegen eher 4:3.
                Länger und Breiter eben.
                Dann bleiben auch Reserven.
                IR 2 auf den Radius legen.
                • Ralla66R Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  PCB größer machen.
                  Hardwearhansi
                  @Ralla66 Du da Hast du aber volkommen recht Symetrisch solte das Schon sein 😁
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    Lötdämpfe und so bei mir :-)
                    Radien an 4:3 anpassen.
                    Gehäuse bauen ist auch simple.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      Hardwearhansi
                      @Ralla66 said in Wemos d1 mini (Infarot) mit eignem Pcb:
                      Gehäuse schaut super aus passe gerade auch dass pcb an, nur mit dem Infarot Empfänger versteh ich noch nicht wie du die in die Quatratische ausparung unterbringen möchtest
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        der muß ja nur durchschauen können.
                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          Hardwearhansi
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Hardwearhansi
                            könntest du mir die Maße geben ?
                            Ein Bild vom PCB Maßstab 1:1 ginge auch.
                            Hardwearhansi
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              Prima, wo sollen die Sende IR hin, benötige die Position.
                              PCB Bild mit den 3 IR wäre von Vorteil :-)
                              Welche Led, 3 mm ?
                              IR Send welche, hole mir die Daten dann aus dem Datasheet.
                              Wünsche bei der Höhe ?
                              • Ralla66R Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                Welche Led, 3 mm ?
                                Hardwearhansi
                                @Ralla66 Hier mal das vorne ist nicht ganz gerade weil man es leider nicht im ganzen drehen kann die Teile nur immer in 90 Grad winkel aber ich glaub das ist nicht wirklich ein Problem.
                                Die Led sind bei mir alle auf 3mm
                                Die IR sender nehmen wir den TSOP4838
                                Der TSOP4838 funktioniert einwandfrei kann die Ir cods einlesen.
                                Für die 4 Status Leds hab ich in Tasmota Relays angelegt und mit den jeweiligen rules ihnen ihre Aufgaben zu gewissen funktioniert alles wunder bar :)
                                Lampe 1 (Mqtt) geht an wenn Mqtt verbunden und blinkt sobald mqtt nicht verbunden ist
                                Lampe 2 (Live) geht an sobald Tasmota gestartet ist
                                Lampe3 (IR-rec) Leuchtet kurtz auf wen ein Ir-Signal Empfangen worden ist
                                Lampe4(IR-send) Leuchtet kurtz auf wen ein Ir-Signal Gesendet wird
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @Hardwearhansi sagte in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                                  Als IR Sender der TSOP 4838 ?
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    Hardwearhansi
                                    @Ralla66 Meinte Empfänger
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      welche Sender wegen Durchmesser.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        Hardwearhansi
                                        @Ralla66 Auch 3mm
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          wie hoch kommt der Stromanschluß , wegen dem Rechteckloch.
                                          Gemessen Gehäuse innen.
