  4. Backup einspielen
Backup einspielen
restore backup backituperror js-controller
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @Homoran
    der ist doch auf enabeld und sollte somit laufen, für mich sieht das gut aus, zumindest was die Erreichbarkeit angeht.
    #41
    @Jan1 sagte in Backup einspielen:
    aber da fehlt das (+) vor der Zeile
    J H 2 Antworten Letzte Antwort
      Jan1
      #42
      @Homoran
      Stimmt, voll übersehen
        hini2001
        #43
        @Homoran
        Hab den Dienst gestartet.
        Iobroker Start admin
        Keine Meldung.
        Und ist auch nicht gestartet...
        • H hini2001
          @Homoran
          Keine Meldung.
          #44
          @hini2001
          sieht bei mir so aus:
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
            system.adapter.calendar.0              : calendar              - disabled, port: 8095
            system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
          + system.adapter.denon.0                 : denon                 -  enabled
          + system.adapter.enigma2.0               : enigma2               -  enabled
            system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
          + system.adapter.gartenbewaesserung.0    : gartenbewaesserung    -  enabled
          + system.adapter.gartenbewaesserung.1    : gartenbewaesserung    -  enabled
          + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
            system.adapter.luftdaten.0             : luftdaten             -  enabled
            system.adapter.luftdaten.1             : luftdaten             -  enabled
          + system.adapter.parser.0                : parser                -  enabled
            system.adapter.radar2.0                : radar2                - disabled
            system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw              - disabled
          + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
          + system.adapter.snmp.0                  : snmp                  -  enabled
            system.adapter.statistics.0            : statistics            - disabled
          + system.adapter.synology.0              : synology              -  enabled, port: 5000
          + system.adapter.tradfri.0               : tradfri               -  enabled
          + system.adapter.tradfri.1               : tradfri               -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
            system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Was sagt denn iobroker status
            @hini2001
            hini2001
            #45
            @Homoran das obere Bild. 😉
            • H hini2001
              #46
              @hini2001 Mir gehen langsam (abgesehen von Windows) die Ideen aus.
              Nur um Infos zu sammeln:
              iobroker list adapters
              iobroker -v
              • H hini2001
                @Homoran
                Keine Meldung.
                #47
                @hini2001 sagte in Backup einspielen:
                und ich sehe nichts mit Port 8091!
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  @hini2001
                  hini2001
                  #48
                  @Homoran
                  Habe das ganze Backup jetzt noch mal in ein Linux auf VMware installiert. Gleiche Ergebnis.
                  • H hini2001
                    @Homoran
                    #49
                    Vor dem Restore läuft alles?
                    erst nach dem Restore hängt es?
                      hini2001
                      #50
                      @Homoran nee das war aus dem webinterface. Da hat backitup ein weiteren tab geöffnet mit diesem Port.
                      Habe das ganze jetzt mal mit einem älteren Backup angestoßen. Bisher sieht es gut aus. Besser als vorher... Bin wieder auf dem admin. 🙈
                      Wie kann es denn dazu kommen?
                      Habe jetzt ein sehr altes Backup genommen.
                        hini2001
                        #51
                        @Homoran ja. Genauso.
                        Muss irgendwas mit dem Backup zu tun haben.
                        • H hini2001
                          #52
                          Backup defekt!?!
                            Backup defekt!?!
                            hini2001
                            #53
                            @Homoran
                            @Jan1
                            Vielen Dank für eure Hilfe.
                            Das genau dieses Backup defekt ist... Kann ja keiner ahnen.
                            Sorry für die beanspruchte Zeit.
                            Hat alles geklappt.
                            Next step Umzug auf nen raspy. Um die die Windows Problematik zu umgehen.
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H hini2001
                              @Homoran
                              @Jan1
                              Hat alles geklappt.
                              Jan1
                              #54
                              @hini2001
                              Du willst den Beelink durch ein Pi ersetzen?
                              Das ist ein HW Downgrade und nicht zu empfehlen.
