  4. [Update][Download] Dashboard — clean, „Gira“-like
    1.9k
visown projectios app
42 Beiträge 13 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • G gutgut30
    @mxbr
    Anwesenheit musst du mit Radar2 und WLAN/Bluetooth machen. Das scheint das einzig Wahre zu sein. Habe auch alles mögliche versucht, nur damit bin ich am Ende erfolgreich gewesen.
    Letztendlich habe ich Radar2 dann mit dem Türkontakt kombiniert.
    "Wenn Erreichbarkeit eines Device sind von true auf false ändert, dann prüfe ob die die Eingangstür in den letzten 2 Minuten auf war" - wenn ja > Abwesend. Wenn nein > mache nichts.
    "Wenn Erreichbarkeit eines Device sind von false auf true ändert" > sofort anwesend setzen wenn abwesend.
    Das klappt zuverlässig.
    machs-smart.deM Offline
    machs-smart.de
    @gutgut30 guter Ansatz. Ich habe übrigens einen Nachtmodus in die VIS eingebaut. Download-ZIP ist geupdated.
    www.machs-smart.de
    Anleitungen und Tutorials rund um ioBroker
    • machs-smart.deM machs-smart.de
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @mxbr sagte in [Update][Vorstellung] Dashboard — clean, „Gira“-like:
      Gut, für was sind die : TAB_Alle-Batterie.json.zip
      Immer Daten sichern!
      machs-smart.deM 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        machs-smart.de
        @sigi234 für die Status-Seite
        www.machs-smart.de
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          Ok, aber ist das ein Blockly Skript?
          • sigi234S sigi234
            machs-smart.de
            @sigi234 ja
            www.machs-smart.de
              @sigi234 ja
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @sigi234 ja
              Dann stimmt der Export nicht. Kann nicht als Blockly importiert werden.
              • sigi234S sigi234
                @sigi234 ja
                machs-smart.de
                @sigi234 Danke, habe es aktualisiert! Grüße
                www.machs-smart.de
                • frankthegreatF frankthegreat
                  @mxbr Das Dashboard gefällt mir ausgesprochen gut 👍
                  Schön aufgeräumt und übersichtlich.
                  Bin allerdings mit Vis nicht so bewandert 😞
                  Wie bekomme ich denn dein Projekt implementiert?
                  Also welche Datei muss wohin?
                  Eine kleine Anleitung wäre nicht schlecht.
                  Sorry für die Anfängerfragen 😕
                  machs-smart.de
                  @frankthegreat hast du noch Anregungen?
                  www.machs-smart.de
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @mxbr sagte in [Update][Download] Dashboard — clean, „Gira“-like:
                    Hallo, welche Werte müssen die DP haben?
                    21:41:22.802	info	javascript.0 (892) Stop script script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie
                    21:41:22.810	info	javascript.0 (892) Start javascript script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie
                    21:41:22.823	info	javascript.0 (892) script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie: registered 32 subscriptions and 0 schedules
                    21:41:29.312	info	javascript.0 (892) Stop script script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie
                    21:41:29.317	info	javascript.0 (892) Start javascript script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie
                    21:41:29.323	info	javascript.0 (892) script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie: registered 32 subscriptions and 0 schedules
                    21:43:27.921	warn	javascript.0 (892) at Object.<anonymous> (script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie:30:37)
                    21:43:27.922	warn	javascript.0 (892) at Object.<anonymous> (script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie:30:37)
                    21:43:27.925	warn	javascript.0 (892) at Object.<anonymous> (script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie:30:37)
                    21:43:27.926	warn	javascript.0 (892) at Object.<anonymous> (script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie:30:37)
                    21:43:27.927	warn	javascript.0 (892) at Object.<anonymous> (script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie:30:37)
                    21:43:27.928	warn	javascript.0 (892) at Object.<anonymous> (script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie:30:37)
                    21:43:27.929	warn	javascript.0 (892) at Object.<anonymous> (script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie:30:37)
                    21:43:27.930	warn	javascript.0 (892) at Object.<anonymous> (script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie:34:3)
                    21:44:51.188	info	javascript.0 (892) Stop script script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie
                    21:44:51.195	info	javascript.0 (892) Start javascript script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie
                    21:44:51.211	info	javascript.0 (892) script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie: registered 32 subscriptions and 0 schedules
                    Ok, glaube Sigi ist Falsch. Was gehört hier rein?
                    • sigi234S sigi234
                      machs-smart.de
                      @sigi234 damit kannst du Werte ausschließen. Bei mir hat es den Lade-State des iPads angezeigt, daher habe ich diesen mit „ipad“ ausgeschlossen.
                      Viele Grüße
                      www.machs-smart.de
                      • SWE1008S Offline
                        SWE1008S Offline
                        SWE1008
                        @mxbr Hallo, erst mal danke für deine Arbeit. Es gibt 2 Dinge die leider nicht so funktionieren wie sie sollen.
                        1. Das Fenster Tabellen Skript legt riesige Bilder an. Können diese etwas „beschnitten“ werden?
                        2. Ich nutze es in der iOS App. Da funktioniert leider der automatische Wechsel in den Nachtmodus und umgekehrt nicht. Erst wenn man die Vis händisch aktualisiert (Doppel Tap mit 2 Fingern) wird in den Nachtmodus gewechselt.
                        • SWE1008S SWE1008
                          machs-smart.de
                          @SWeimar 1. sollte durch CSS angepasst werden. Welche Browser nutzt du? Andernfalls kann man im Blockly eine width/height-Angabe in das img-Tag schreiben.
                          1. das ist nicht nur beim Nachtmodus so, sondern bei vielen anderen Dingen auch, die durch Aktualisierung geupdated werden. Hier gibt es Abhilfe, in dem im VIS-Editor unter Scripte folgendes eingefügt wird:
                          setTimeout(function(){
                             window.location.reload(1);
                          }, 600000);
                          Dadurch aktualisiert sich die VIS alle 10 Minuten automatisch. Die Funktion ist im neusten Download schon integriert.
                          Viele Grüße
                          www.machs-smart.de
                          SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                            }, 600000);
                            Viele Grüße
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008
                            @mxbr ok, ich denke ich versuche den neuesten Download. Damit sollten meine Probleme behoben sein.
                              alt text
                              UPDATE: Überarbeitete VIS mit Tabs/Menü und Nachtmodus. Download unter https://www.machs-smart.de/iobroker-vis-machs-smart-de/
                              Vorschauscreens unter o.g. Link.
                              Eine ausführliche Anleitung ist in Arbeit. Bei Fragen bitte fragen.
                              Statusleiste
                              In der Statusleiste bekommst du auf einen Blick den Status deiner geöffnete Fenster oder deiner geöffnete Markise. Zusätzlich wird dir die Innentemperatur sowie die Luftfeuchtigkeit angezeigt.
                              Batterie-Anzeige
                              Die Visualisierung läuft in der ioBroker-App. Dadurch kannst du zusätzlich den Batterie-Stand deines iPads abfragen und in der Vis anzeigen lassen.
                              Alarmanlage
                              Über bedienbare Icons kannst du deine Alarmanlage in den Zustand „Zuhause“, „Nacht“ oder „Abwesend“ setzen. Ein „Urlaubsmodus“ ist in Planung — das Icon ist aber bereits integriert.
                              Termine
                              Pro Person kannst werden standardmäßig 2 Termine angezeigt. Findet „heute“ ein Termin statt, wirst du über einen roten Punkt vor dem Termin darüber informiert.
                              Müllabfuhr
                              Du wirst über kommende Leerungen gängiger Tonnen informiert. Findet „heute“ eine Leerung statt, wirst du über einen roten Punkt vor dem entsprechenden Termin darüber informiert.
                              Wetter
                              Die Wetteranzeige informiert dich mit Temperatur, Icon, Wind und Niederschlag über die jetzige Wetterlage, sowie in einer Stunde. Zusätzlich erhältst du die Anzeige über das prinzipielle Wetter von „heute“ und die nächsten beiden Tage.
                              Sobald eine Wetterwarnung des DWD ausgegeben wird, legt sich ein rotes Popup über die Wettervorschau und informiert dich über die Wetterwarnung.
                              Countdown
                              Hier kannst du dir bis zu drei Countdowns einrichten. Du erhältst einen Überblick über die verbleibenden Tage in groß sowie die verbleibenden Tage und Monate in klein.
                              Adapter
                              • iCal
                              • Countdown
                              • Trashschedule
                              • daswetter
                              • DWD (Deutscher Wetter Dienst)
                              Download:
                              http://www.machs-smart.de/iobroker-vis-machs-smart-de/
                              Agria4800A Offline
                              Agria4800A Offline
                              Agria4800
                              schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
                              @mxbr: coole Vis, hat was. 👍
                              Ich spiele auch gerade mal etwas und hab mal 2 Fragen:
                              Ab wann wechselt es in den Nachtmodus, kann ich das in der css einstellen?
                              Wie hast du das mit dem Unterstrich im Status Elemente und Übersicht gemacht, wenn du in die jeweilige View wechselst?
                              • Agria4800A Agria4800
                                machs-smart.de
                                @Agria4800 die Uhrzeit für den Darkmodus kannst du unter Scripte einstellen.
                                Den Strich bekommst du im jeweiligen View-Fenster, nicht im Menü.
                                Viele Grüße
                                www.machs-smart.de
                                Agria4800A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Viele Grüße
                                  Agria4800A Offline
                                  Agria4800A Offline
                                  Agria4800
                                  @mxbr Danke :-)
                                  • SWE1008S Offline
                                    SWE1008S Offline
                                    SWE1008
                                    schrieb am zuletzt editiert von SWE1008
                                    @mxbr ich habe noch folgendes Problem: wenn ich auf die Status oder Wetter etc. Seite wechsle verschwindet nach ca. 30-60 Sekunden jeglicher Inhalt. Das siehst dann so aus
                                    Auf der Übersicht Seite passiert das nicht.
                                    Es passiert mit jedem Browser (Edge, Firefox, Chrome, Safari) und in der iOS App.
                                    G machs-smart.deM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SWE1008S SWE1008
                                      gutgut30
                                      Ufff, also ich habe mich mal dran versucht. Leider finde ich es etwas komplex was die Anpassung betrifft, da steige ich trotz viel Klicken und suchen nicht durch. Super schade.
                                      Das Wetter ist allerdings aktuell auch super gut, ich denke das wird eher ein Winterprojekt werden ;)
                                      Als Inspiration wie so ein VIS ausschauen kann, hat es aber klar geholfen. Die anderen hier gezeigten Visualisierungen sind mir alle viel viel viel zu Tech-lastig und nicht "schön" oder "intuitiv". Von daher, danke fürs Teilen. Ich schaue mal, was ich drauf machen kann für mich.
                                        Viele Grüße
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @mxbr
                                        Du verteilst gerade in vielen Thread´s deinen Link zu deiner Homepage ,
                                        dabei ist mir aufgefallen das du in einem Tutorial es so er erklärst :
                                        Datenpunkt zum Testen anlegen
                                        Für die folgenden Beispiele benötigst du zum Testen einen eigenen Datenpunkt. Ich habe unter „Eigene.0“ testweise „Binding“ als Logik-Datenpunkt angelegt:
                                        und warum nicht unter 0.userdata.0 / javascript.0 .
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @mxbr
                                          machs-smart.de
                                          schrieb am zuletzt editiert von machs-smart.de
                                          @glasfaser das ist Geschmacksache — ich habe dafür einen eigenen Datenpunkt-Ordner angelegt. Wenn du einen anderen nutzt, geht das natürlich auch — habe ich im Artikel ja auch so geschrieben. Viele Grüße!
                                          www.machs-smart.de
