  4. [Update][Download] Dashboard — clean, „Gira“-like
visown projectios app
42 Beiträge 13 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    @mxbr sagte in [Vorstellung] Dashboard — clean, „Gira“-like:
    @AxelF1977 verstehe, daran habe ich auch gedacht. Ich schaue mir das mal an.
    Ich stehe in Sachen VIS offenbar noch am Anfang bzw nutze sie nur als oberflächliches Dashboard, da wir alles weitere über psychische Taster oder HomeKit steuern.
    Viele Grüße
    Ich finde rein optisch ist es sehr gelungen. Und wird für viele eine tolle Basis sein um was eigenes zu machen. Denn mit dem Anfang tun sich die meisten schwer
    machs-smart.deM Offline
    machs-smart.de
    @AxelF1977 danke. Weitere Elemente baue ich gerne noch ein — vielleicht auf einem extra View, sodass man sich benötigte Elemente von dort kopieren kann. Sofern du Vorschläge hast, bin ich für Infos dankbar.
    www.machs-smart.de
    Anleitungen und Tutorials rund um ioBroker
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • machs-smart.deM machs-smart.de
      gutgut30
      @mxbr
      Mir gefällt es auch, werde mich auch mal dran versuchen das für meine zu übernehmen. Die ist allerdings Landscape, also muss ich eh kräftig schieben.
      Cool wäre eine passende Navigation. Dazu werde ich vermutlich wohl auf deinem Anwesenheitswidget aufsetzen und die Farben so wie in deinem Header / dem Status umkehren. Das kann ich mir am linken Bildschirmrand gut vorstellen und das könnte optisch auch passen.
      machs-smart.deM 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gutgut30
        @mxbr
        machs-smart.de
        @gutgut30 eine Navigation ist bereits eingearbeitet. Ich muss es noch finalisieren und neu hochladen.
        Anwesenheit hatte ich mehrmals getestet. Da wir alle iPhones nutzen, konnte ich bisher nichts zuverlässiges implementieren (iPhones melden sich im standby vom wlan ab).
        Farben umkehren gerne - mit Tag/Nacht-Modus oder prinzipiell?
        Viele Grüße
        www.machs-smart.de
          Viele Grüße
          gutgut30
          @mxbr
          Anwesenheit musst du mit Radar2 und WLAN/Bluetooth machen. Das scheint das einzig Wahre zu sein. Habe auch alles mögliche versucht, nur damit bin ich am Ende erfolgreich gewesen.
          Letztendlich habe ich Radar2 dann mit dem Türkontakt kombiniert.
          "Wenn Erreichbarkeit eines Device sind von true auf false ändert, dann prüfe ob die die Eingangstür in den letzten 2 Minuten auf war" - wenn ja > Abwesend. Wenn nein > mache nichts.
          "Wenn Erreichbarkeit eines Device sind von false auf true ändert" > sofort anwesend setzen wenn abwesend.
          Das klappt zuverlässig.
          • frankthegreatF Offline
            frankthegreat
            @mxbr Das Dashboard gefällt mir ausgesprochen gut 👍
            Schön aufgeräumt und übersichtlich.
            Bin allerdings mit Vis nicht so bewandert 😞
            Wie bekomme ich denn dein Projekt implementiert?
            Also welche Datei muss wohin?
            Eine kleine Anleitung wäre nicht schlecht.
            Sorry für die Anfängerfragen 😕
            machs-smart.deM 2 Antworten Letzte Antwort
            • frankthegreatF frankthegreat
              machs-smart.de
              @frankthegreat eine Anleitung ist in Vorbereitung. Du kannst das ZIP im Editor einfach über „Projekt“ importieren.
              www.machs-smart.de
              • G gutgut30
                @mxbr
                machs-smart.de
                @gutgut30 guter Ansatz. Ich habe übrigens einen Nachtmodus in die VIS eingebaut. Download-ZIP ist geupdated.
                www.machs-smart.de
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @mxbr sagte in [Update][Vorstellung] Dashboard — clean, „Gira“-like:
                  Gut, für was sind die : TAB_Alle-Batterie.json.zip
                  • sigi234S sigi234
                    machs-smart.de
                    @sigi234 für die Status-Seite
                    www.machs-smart.de
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Ok, aber ist das ein Blockly Skript?
                      • sigi234S sigi234
                        machs-smart.de
                        @sigi234 ja
                        www.machs-smart.de
                          @sigi234 ja
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @sigi234 ja
                          Dann stimmt der Export nicht. Kann nicht als Blockly importiert werden.
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234 ja
                            machs-smart.de
                            @sigi234 Danke, habe es aktualisiert! Grüße
                            www.machs-smart.de
                              machs-smart.de
                              @frankthegreat hast du noch Anregungen?
                              www.machs-smart.de
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @mxbr sagte in [Update][Download] Dashboard — clean, „Gira“-like:
                                Hallo, welche Werte müssen die DP haben?
                                21:41:22.802	info	javascript.0 (892) Stop script script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie
                                21:41:22.810	info	javascript.0 (892) Start javascript script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie
                                21:41:22.823	info	javascript.0 (892) script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie: registered 32 subscriptions and 0 schedules
                                21:41:29.312	info	javascript.0 (892) Stop script script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie
                                21:41:29.317	info	javascript.0 (892) Start javascript script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie
                                21:41:29.323	info	javascript.0 (892) script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie: registered 32 subscriptions and 0 schedules
                                21:43:27.921	warn	javascript.0 (892) at Object.<anonymous> (script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie:30:37)
                                21:43:27.922	warn	javascript.0 (892) at Object.<anonymous> (script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie:30:37)
                                21:43:27.925	warn	javascript.0 (892) at Object.<anonymous> (script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie:30:37)
                                21:43:27.926	warn	javascript.0 (892) at Object.<anonymous> (script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie:30:37)
                                21:43:27.927	warn	javascript.0 (892) at Object.<anonymous> (script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie:30:37)
                                21:43:27.928	warn	javascript.0 (892) at Object.<anonymous> (script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie:30:37)
                                21:43:27.929	warn	javascript.0 (892) at Object.<anonymous> (script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie:30:37)
                                21:43:27.930	warn	javascript.0 (892) at Object.<anonymous> (script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie:34:3)
                                21:44:51.188	info	javascript.0 (892) Stop script script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie
                                21:44:51.195	info	javascript.0 (892) Start javascript script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie
                                21:44:51.211	info	javascript.0 (892) script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie: registered 32 subscriptions and 0 schedules
                                Ok, glaube Sigi ist Falsch. Was gehört hier rein?
                                • sigi234S sigi234
                                  machs-smart.de
                                  @sigi234 damit kannst du Werte ausschließen. Bei mir hat es den Lade-State des iPads angezeigt, daher habe ich diesen mit „ipad“ ausgeschlossen.
                                  Viele Grüße
                                  www.machs-smart.de
                                  • SWE1008S Offline
                                    SWE1008S Offline
                                    SWE1008
                                    @mxbr Hallo, erst mal danke für deine Arbeit. Es gibt 2 Dinge die leider nicht so funktionieren wie sie sollen.
                                    1. Das Fenster Tabellen Skript legt riesige Bilder an. Können diese etwas „beschnitten“ werden?
                                    2. Ich nutze es in der iOS App. Da funktioniert leider der automatische Wechsel in den Nachtmodus und umgekehrt nicht. Erst wenn man die Vis händisch aktualisiert (Doppel Tap mit 2 Fingern) wird in den Nachtmodus gewechselt.
                                    • SWE1008S SWE1008
                                      machs-smart.de
                                      @SWeimar 1. sollte durch CSS angepasst werden. Welche Browser nutzt du? Andernfalls kann man im Blockly eine width/height-Angabe in das img-Tag schreiben.
                                      1. das ist nicht nur beim Nachtmodus so, sondern bei vielen anderen Dingen auch, die durch Aktualisierung geupdated werden. Hier gibt es Abhilfe, in dem im VIS-Editor unter Scripte folgendes eingefügt wird:
                                      setTimeout(function(){
                                         window.location.reload(1);
                                      }, 600000);
                                      Dadurch aktualisiert sich die VIS alle 10 Minuten automatisch. Die Funktion ist im neusten Download schon integriert.
                                      Viele Grüße
                                      www.machs-smart.de
                                      SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        }, 600000);
                                        Viele Grüße
                                        SWE1008S Offline
                                        SWE1008S Offline
                                        SWE1008
                                        @mxbr ok, ich denke ich versuche den neuesten Download. Damit sollten meine Probleme behoben sein.
                                          alt text
                                          UPDATE: Überarbeitete VIS mit Tabs/Menü und Nachtmodus. Download unter https://www.machs-smart.de/iobroker-vis-machs-smart-de/
                                          Vorschauscreens unter o.g. Link.
                                          Eine ausführliche Anleitung ist in Arbeit. Bei Fragen bitte fragen.
                                          Statusleiste
                                          In der Statusleiste bekommst du auf einen Blick den Status deiner geöffnete Fenster oder deiner geöffnete Markise. Zusätzlich wird dir die Innentemperatur sowie die Luftfeuchtigkeit angezeigt.
                                          Batterie-Anzeige
                                          Die Visualisierung läuft in der ioBroker-App. Dadurch kannst du zusätzlich den Batterie-Stand deines iPads abfragen und in der Vis anzeigen lassen.
                                          Alarmanlage
                                          Über bedienbare Icons kannst du deine Alarmanlage in den Zustand „Zuhause“, „Nacht“ oder „Abwesend“ setzen. Ein „Urlaubsmodus“ ist in Planung — das Icon ist aber bereits integriert.
                                          Termine
                                          Pro Person kannst werden standardmäßig 2 Termine angezeigt. Findet „heute“ ein Termin statt, wirst du über einen roten Punkt vor dem Termin darüber informiert.
                                          Müllabfuhr
                                          Du wirst über kommende Leerungen gängiger Tonnen informiert. Findet „heute“ eine Leerung statt, wirst du über einen roten Punkt vor dem entsprechenden Termin darüber informiert.
                                          Wetter
                                          Die Wetteranzeige informiert dich mit Temperatur, Icon, Wind und Niederschlag über die jetzige Wetterlage, sowie in einer Stunde. Zusätzlich erhältst du die Anzeige über das prinzipielle Wetter von „heute“ und die nächsten beiden Tage.
                                          Sobald eine Wetterwarnung des DWD ausgegeben wird, legt sich ein rotes Popup über die Wettervorschau und informiert dich über die Wetterwarnung.
                                          Countdown
                                          Hier kannst du dir bis zu drei Countdowns einrichten. Du erhältst einen Überblick über die verbleibenden Tage in groß sowie die verbleibenden Tage und Monate in klein.
                                          Adapter
                                          • iCal
                                          • Countdown
                                          • Trashschedule
                                          • daswetter
                                          • DWD (Deutscher Wetter Dienst)
                                          Download:
                                          http://www.machs-smart.de/iobroker-vis-machs-smart-de/
                                          Agria4800A Offline
                                          Agria4800A Offline
                                          Agria4800
                                          schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
                                          @mxbr: coole Vis, hat was. 👍
                                          Ich spiele auch gerade mal etwas und hab mal 2 Fragen:
                                          Ab wann wechselt es in den Nachtmodus, kann ich das in der css einstellen?
                                          Wie hast du das mit dem Unterstrich im Status Elemente und Übersicht gemacht, wenn du in die jeweilige View wechselst?
                                          82.8k
