  4. [Update][Download] Dashboard — clean, „Gira“-like
    1.9k
visown projectios app
42 Beiträge 13 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • frankthegreatF frankthegreat
    @mxbr Das Dashboard gefällt mir ausgesprochen gut 👍
    Schön aufgeräumt und übersichtlich.
    Bin allerdings mit Vis nicht so bewandert 😞
    Wie bekomme ich denn dein Projekt implementiert?
    Also welche Datei muss wohin?
    Eine kleine Anleitung wäre nicht schlecht.
    Sorry für die Anfängerfragen 😕
    machs-smart.deM Offline
    machs-smart.de
    @frankthegreat hast du noch Anregungen?
    www.machs-smart.de
    Anleitungen und Tutorials rund um ioBroker
    • machs-smart.deM machs-smart.de
      @sigi234 Danke, habe es aktualisiert! Grüße
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @mxbr sagte in [Update][Download] Dashboard — clean, „Gira“-like:
      Hallo, welche Werte müssen die DP haben?
      21:41:22.802	info	javascript.0 (892) Stop script script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie
      21:41:22.810	info	javascript.0 (892) Start javascript script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie
      21:41:22.823	info	javascript.0 (892) script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie: registered 32 subscriptions and 0 schedules
      21:41:29.312	info	javascript.0 (892) Stop script script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie
      21:41:29.317	info	javascript.0 (892) Start javascript script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie
      21:41:29.323	info	javascript.0 (892) script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie: registered 32 subscriptions and 0 schedules
      21:43:27.921	warn	javascript.0 (892) at Object.<anonymous> (script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie:30:37)
      21:43:27.922	warn	javascript.0 (892) at Object.<anonymous> (script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie:30:37)
      21:43:27.925	warn	javascript.0 (892) at Object.<anonymous> (script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie:30:37)
      21:43:27.926	warn	javascript.0 (892) at Object.<anonymous> (script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie:30:37)
      21:43:27.927	warn	javascript.0 (892) at Object.<anonymous> (script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie:30:37)
      21:43:27.928	warn	javascript.0 (892) at Object.<anonymous> (script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie:30:37)
      21:43:27.929	warn	javascript.0 (892) at Object.<anonymous> (script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie:30:37)
      21:43:27.930	warn	javascript.0 (892) at Object.<anonymous> (script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie:34:3)
      21:44:51.188	info	javascript.0 (892) Stop script script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie
      21:44:51.195	info	javascript.0 (892) Start javascript script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie
      21:44:51.211	info	javascript.0 (892) script.js.Smart_Home_Dashboard.Batterie: registered 32 subscriptions and 0 schedules
      Ok, glaube Sigi ist Falsch. Was gehört hier rein?
      machs-smart.deM 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        machs-smart.de
        @sigi234 damit kannst du Werte ausschließen. Bei mir hat es den Lade-State des iPads angezeigt, daher habe ich diesen mit „ipad“ ausgeschlossen.
        Viele Grüße
        www.machs-smart.de
        • SWE1008S Offline
          SWE1008S Offline
          SWE1008
          @mxbr Hallo, erst mal danke für deine Arbeit. Es gibt 2 Dinge die leider nicht so funktionieren wie sie sollen.
          1. Das Fenster Tabellen Skript legt riesige Bilder an. Können diese etwas „beschnitten“ werden?
          2. Ich nutze es in der iOS App. Da funktioniert leider der automatische Wechsel in den Nachtmodus und umgekehrt nicht. Erst wenn man die Vis händisch aktualisiert (Doppel Tap mit 2 Fingern) wird in den Nachtmodus gewechselt.
          • SWE1008S SWE1008
            machs-smart.de
            @SWeimar 1. sollte durch CSS angepasst werden. Welche Browser nutzt du? Andernfalls kann man im Blockly eine width/height-Angabe in das img-Tag schreiben.
            1. das ist nicht nur beim Nachtmodus so, sondern bei vielen anderen Dingen auch, die durch Aktualisierung geupdated werden. Hier gibt es Abhilfe, in dem im VIS-Editor unter Scripte folgendes eingefügt wird:
            setTimeout(function(){
               window.location.reload(1);
            }, 600000);
            Dadurch aktualisiert sich die VIS alle 10 Minuten automatisch. Die Funktion ist im neusten Download schon integriert.
            Viele Grüße
            www.machs-smart.de
            SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
              }, 600000);
              Viele Grüße
              SWE1008S Offline
              SWE1008S Offline
              SWE1008
              @mxbr ok, ich denke ich versuche den neuesten Download. Damit sollten meine Probleme behoben sein.
                alt text
                UPDATE: Überarbeitete VIS mit Tabs/Menü und Nachtmodus. Download unter https://www.machs-smart.de/iobroker-vis-machs-smart-de/
                Vorschauscreens unter o.g. Link.
                Eine ausführliche Anleitung ist in Arbeit. Bei Fragen bitte fragen.
                Statusleiste
                In der Statusleiste bekommst du auf einen Blick den Status deiner geöffnete Fenster oder deiner geöffnete Markise. Zusätzlich wird dir die Innentemperatur sowie die Luftfeuchtigkeit angezeigt.
                Batterie-Anzeige
                Die Visualisierung läuft in der ioBroker-App. Dadurch kannst du zusätzlich den Batterie-Stand deines iPads abfragen und in der Vis anzeigen lassen.
                Alarmanlage
                Über bedienbare Icons kannst du deine Alarmanlage in den Zustand „Zuhause“, „Nacht“ oder „Abwesend“ setzen. Ein „Urlaubsmodus“ ist in Planung — das Icon ist aber bereits integriert.
                Termine
                Pro Person kannst werden standardmäßig 2 Termine angezeigt. Findet „heute“ ein Termin statt, wirst du über einen roten Punkt vor dem Termin darüber informiert.
                Müllabfuhr
                Du wirst über kommende Leerungen gängiger Tonnen informiert. Findet „heute“ eine Leerung statt, wirst du über einen roten Punkt vor dem entsprechenden Termin darüber informiert.
                Wetter
                Die Wetteranzeige informiert dich mit Temperatur, Icon, Wind und Niederschlag über die jetzige Wetterlage, sowie in einer Stunde. Zusätzlich erhältst du die Anzeige über das prinzipielle Wetter von „heute“ und die nächsten beiden Tage.
                Sobald eine Wetterwarnung des DWD ausgegeben wird, legt sich ein rotes Popup über die Wettervorschau und informiert dich über die Wetterwarnung.
                Countdown
                Hier kannst du dir bis zu drei Countdowns einrichten. Du erhältst einen Überblick über die verbleibenden Tage in groß sowie die verbleibenden Tage und Monate in klein.
                Adapter
                • iCal
                • Countdown
                • Trashschedule
                • daswetter
                • DWD (Deutscher Wetter Dienst)
                Download:
                http://www.machs-smart.de/iobroker-vis-machs-smart-de/
                Agria4800A Offline
                Agria4800A Offline
                Agria4800
                schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
                @mxbr: coole Vis, hat was. 👍
                Ich spiele auch gerade mal etwas und hab mal 2 Fragen:
                Ab wann wechselt es in den Nachtmodus, kann ich das in der css einstellen?
                Wie hast du das mit dem Unterstrich im Status Elemente und Übersicht gemacht, wenn du in die jeweilige View wechselst?
                • Agria4800A Agria4800
                  machs-smart.de
                  @Agria4800 die Uhrzeit für den Darkmodus kannst du unter Scripte einstellen.
                  Den Strich bekommst du im jeweiligen View-Fenster, nicht im Menü.
                  Viele Grüße
                  www.machs-smart.de
                  Agria4800A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    Viele Grüße
                    Agria4800A Offline
                    Agria4800A Offline
                    Agria4800
                    @mxbr Danke :-)
                    • SWE1008S Offline
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008
                      schrieb am zuletzt editiert von SWE1008
                      @mxbr ich habe noch folgendes Problem: wenn ich auf die Status oder Wetter etc. Seite wechsle verschwindet nach ca. 30-60 Sekunden jeglicher Inhalt. Das siehst dann so aus
                      Auf der Übersicht Seite passiert das nicht.
                      Es passiert mit jedem Browser (Edge, Firefox, Chrome, Safari) und in der iOS App.
                      G machs-smart.deM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SWE1008S SWE1008
                        gutgut30
                        Ufff, also ich habe mich mal dran versucht. Leider finde ich es etwas komplex was die Anpassung betrifft, da steige ich trotz viel Klicken und suchen nicht durch. Super schade.
                        Das Wetter ist allerdings aktuell auch super gut, ich denke das wird eher ein Winterprojekt werden ;)
                        Als Inspiration wie so ein VIS ausschauen kann, hat es aber klar geholfen. Die anderen hier gezeigten Visualisierungen sind mir alle viel viel viel zu Tech-lastig und nicht "schön" oder "intuitiv". Von daher, danke fürs Teilen. Ich schaue mal, was ich drauf machen kann für mich.
                          Viele Grüße
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @mxbr
                          Du verteilst gerade in vielen Thread´s deinen Link zu deiner Homepage ,
                          dabei ist mir aufgefallen das du in einem Tutorial es so er erklärst :
                          Datenpunkt zum Testen anlegen
                          Für die folgenden Beispiele benötigst du zum Testen einen eigenen Datenpunkt. Ich habe unter „Eigene.0“ testweise „Binding“ als Logik-Datenpunkt angelegt:
                          und warum nicht unter 0.userdata.0 / javascript.0 .
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @mxbr
                            machs-smart.de
                            schrieb am zuletzt editiert von machs-smart.de
                            @glasfaser das ist Geschmacksache — ich habe dafür einen eigenen Datenpunkt-Ordner angelegt. Wenn du einen anderen nutzt, geht das natürlich auch — habe ich im Artikel ja auch so geschrieben. Viele Grüße!
                            www.machs-smart.de
                            • SWE1008S SWE1008
                              machs-smart.de
                              @swe1008 gute Frage, habe ich bisher noch nicht gesehen. Wenn du es im normalen Browser ansiehst, ist es dann genau so?
                              www.machs-smart.de
                                derIOalex
                                @machs-smart-de
                                besteht die möglichkeit die Vorlage zu bekommen... leider ist der Link auf der Seite down?
                                GRuß
                                alex
