  5. Fenster offen Ausgabe mit Alexa
    2.8k
    4.9k
    4.1k
37 Beiträge 8 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    Super, mache mich gleich mal dran und teste es. Vielen Dank
    • L Offline
      lustig29
      Was verbirgt sich hinter der Variablen "Sprachausgabe"?
      • buggybeastB Offline
        buggybeastB Offline
        buggybeast
        Das was am Ende über Alexa ausgegeben werden soll
        • L Offline
          lustig29
          Also zum Beispiel: Folgende Fenster sind geöffnet
            buggybeastB Offline
            buggybeast
            Pack doch erstmal Deine Objekt ids an den richtigen Stellen rein und teste, ob dieses skript überhaupt läuft. Es ist wie gesagt ungetestet.
            Kümmere dich nicht um die variablen.
            SanwebS 1 Antwort Letzte Antwort
            • buggybeastB buggybeast
              SanwebS Offline
              SanwebS Offline
              Sanweb
              schrieb am zuletzt editiert von Sanweb
              @buggybeast Hab das mal ausprobiert. Bei mir funktioniert es nur in soweit, das Alexa mir sagt, das alle Fenster geschlossen sind, obwohl sie auf sind ... Man kann sie alle oder einzelene schließen, das Ergebniss ist stets, das alle Fenster angeblich alle geschlossen sind, obwohl sie offen sind.
              Damit ich während des testens nicht permanent durch die gnze Wohnung rennen muss, habe ich für die verschiedenen Räume jedoch erst einmal den Sensor genommen, welcher in meiner unmittelbaren Reichweite ist:
              Triggern tue ich das ganze über eine Alexa Routine "Alexa, welche Fenster sind noch offen" ...
              dslraserD buggybeastB 2 Antworten Letzte Antwort
              • SanwebS Sanweb
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Sanweb
                Du könntest es auch so machen. Das ist nur ein Beispiel mit 3 Fenstern. Diese Fenster geben 0 geschlossen und 1 geöffnet aus. Das musst Du dann bei Dir mit true/false machen. (es gibt viele Wege...)
                • dslraserD dslraser
                  @Sanweb
                  SanwebS Offline
                  SanwebS Offline
                  Sanweb
                  @dslraser Hat super funktioniert, habe jedoch bei Deinem Beispiel den ersten Block "setzte offene_fenster_liste" entfernt, da es aus meiner Sicht keinen Sinn machte, eine Liste vor dem Trigger zu erstellen und wenn der Trigger eintritt, noch einmal eine Liste zu erstellen. Sollte es einen Sinn machen, würde ich um kurze Info/Belehrung bitten wollen, wobei die Entfernung in der Praxis zumindest bei mir keinen Nachteil zeigte ...
                  • SanwebS Sanweb
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Sanweb
                    Ja, die außerhalb vom Trigger kann weg.
                    • SanwebS Sanweb
                      buggybeastB Offline
                      buggybeastB Offline
                      buggybeast
                      @Sanweb sagte in Fenster offen Ausgabe mit Alexa:
                      Ist jetzt zwar gelöst, aber wurmt mich grad etwas, da ich einfach spontan keinen Fehler sehe ;-)
                      Ist Dein Objekt OpenClose 6 open auch ein Boolean? Oder hat der Sensor Zahlenwerte?
                        SanwebS Offline
                        SanwebS Offline
                        Sanweb
                        @buggybeast Der Sensor gibt wahr/falsch zurück, wobei Dein Script fand ich auch sehr schick, allein von der sprachlichen Syntax Widedergabe durch Alexa, fließend und nicht merklich stumpf aufgezählt ... :) Wüd's gern auch zum laufen bringen wollen ... :)
                        buggybeastB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SanwebS Sanweb
                          buggybeastB Offline
                          buggybeastB Offline
                          buggybeast
                          schrieb am zuletzt editiert von buggybeast
                          @Sanweb Hi ich habe das mal getestet. Da ich kein Alexa habe, hab ich halt Debug Outputs eingebaut. Außerdem geben meine HmIP Fenstersensoren 0(geschlossen) und 1(offen) zurück. Das Skript hat bei mir jetzt sauber funktioniert. Ich glaube mein Fehler war, dass ich die Variable sprachausgabe zweimal erstellt habe, einmal als Variable im Skript und einmal als Parameter in der Funktion. Das hat es dann versaut 😁
                          Wenn Du Lust hast, versuch es mal mit Alexa ...
                          Hier mal die Logeinträge dazu:
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @buggybeast
                            Funktioniert so (nur drann denken, falls es zu viele Fenster/Türen sind, die Sprachausgabe durch Semikolons zu trennen --- 250 Zeichen Grenze bei der Sprachausgabe)
                            Hier mal mit 4 Türen als "Test" (ohne Trennung, ist bei 4 Türen nicht nötig)
                             <variables>
                               <variable id="iL31k6[AbuD2k}Sf:(40">text</variable>
                               <variable id="~V9s`d(vhp`_vI7,H7Cm">sprachausgabe</variable>
                             </variables>
                             <block type="comment" id="^uAkx?ibg2sC4VnX}y-u" x="-87" y="-38">
                               <field name="COMMENT">Türen</field>
                               <next>
                                 <block type="on_ext" id="k*|=+=bhvqoY_SVu`o{i">
                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="60g#Cg`(+Lm;A16/E=Hg">
                                       <field name="oid">alias.0.Tueren.Haustuer</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OID1">
                                     <shadow type="field_oid" id="_+9yC(mZK$erT2Fmtk@~">
                                       <field name="oid">alias.0.Tueren.Schlafzimmertuer</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OID2">
                                     <shadow type="field_oid" id="fN3GFOxrL8)+X?}_;CAZ">
                                       <field name="oid">alias.0.Tueren.Terrassentuer</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OID3">
                                     <shadow type="field_oid" id="+dQO:eBG#Bk*wI_nYM.U">
                                       <field name="oid">alias.0.Tueren.Wohnzimmertuer</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <statement name="STATEMENT">
                                     <block type="variables_set" id="Z?Nq@wY%UazK4OM4L[;p">
                                       <field name="VAR" id="~V9s`d(vhp`_vI7,H7Cm">sprachausgabe</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="text" id="B53x97^iK!g{U`|~Eq3d">
                                           <field name="TEXT"></field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="KdE`F[E0(A-@m#oLQ{{B">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="p{0@H#y?PkJ[.Dw4h!PY">
                                               <field name="OP">EQ</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="OIDdQ-{n||FQXw~9-oFo">
                                                   <field name="OID">alias.0.Tueren.Haustuer</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="D%5VaFpzkeH!-3everAR">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO0">
                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="9r])q*$~[GIbjPM/C{G.">
                                               <mutation name="satz_ergaenzen">
                                                 <arg name="text"></arg>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="text" id="97]Wvri4i7g3qS)|3CZ6">
                                                   <field name="TEXT">Haustür</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="uyaZ!rT(%e%Orp6zAf5q">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="?AKbcD*N.F{WOL$UYXMa">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="*9_*zpt#CybHRvnFN?+Q">
                                                       <field name="OID">alias.0.Tueren.Schlafzimmertuer</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="8`h(b75~~anCH0Eg(`e?">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="BMmmZwL3gX^%eVq)tTxt">
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     <block type="text" id="x4!!F4Z^c|}pH:h)h)Wl">
                                                       <field name="TEXT">Schlafzimmertür</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="dVB66xCHii)wTxdJ,}o#">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="*o]ka:.H1SME]RGRo3bU">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="W_y}uwW6FliwHC:MSlB}">
                                                           <field name="OID">alias.0.Tueren.Terrassentuer</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id=")[Xuq_bU^4A0W_mMDs@7">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="7l:=c!:wb,(r,%5Y(ZZ{">
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         <block type="text" id="zQ}3~RM_5=Xo88{XE7#L">
                                                           <field name="TEXT">Terrassentür</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="CsduYmfyv^:r^z4E!7Qr">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_compare" id="!A/E}7/8T+bTbS=IeQXq">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="d)B,*]a-{lw2Mklj_TOk">
                                                               <field name="OID">alias.0.Tueren.Wohnzimmertuer</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="7LQOe,RQAz7UylSh=Yz;">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="#M_=T)1nZL^0D,571-8D">
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             <block type="text" id="*ax%2,;*$o*KvmH^.T;_">
                                                               <field name="TEXT">Wohnzimmertür</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="H`I/op=(Q/P/SntZX%//">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_compare" id="7nh=9h?sZ87{XZ.Bh9Yv">
                                                               <field name="OP">NEQ</field>
                                                               <value name="A">
        <block type="variables_get" id="p59,kJ22T{VTF[O[3xA[">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="text" id="`!AzoI6Wa2ex}2??RPjl">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_set" id="hEov}R`)BlUC?731IRV1">
        <block type="text_join" id="8DFBM*dFyOm=V;mXPu=p">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tKT$ej4L),hM,cBr!*CA">
        <field name="TEXT">Die </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="yG*P?+e:Hds)SsK2VKut">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="9_x|OuyVi!{-#CF8|?(}">
        <field name="TEXT"> ist noch offen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="control_ex" id="BPc4P*k#H3KsZXA%(f}n">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="B+SmXbIE/X?`1-bTS4*3">
        <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.XXXCommands.speak-volume</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="au_InF-,SWD8(L!wn@tV">
        </shadow>
        <block type="math_number" id=")@?~_euJv.x}$bPDB#sL">
        <field name="NUM">80</field>
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="DXup=-Al=5`U+SiEQFTz">
        <field name="NUM">0</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="whE*BYJz-l:d;5;{59=%">
        <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="|BAp`le2(D5wi$/9qc{w">
        <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.speak</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="Gk!oJXId4-2~@^|$F-zJ">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="iih7x0|4KG2IuBxfzU^O">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="w{Q:Wm`%;uYKa]T!qw({">
        <field name="NUM">500</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <statement name="ELSE">
                                                             <block type="variables_set" id="+tIUBNrYijBT|*~(4c4Z">
        <block type="text" id="Y;[4fKRX]lGOI6=w?8Zm">
        <field name="TEXT">Alle Türen sind geschlossen. </field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="control_ex" id="[y;9@YOJ2xV^s2d2/,GZ">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="[6h0Q#o)`*nq8sf/Pd{e">
        <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.speak-volume</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="TOOEknsZgBb)m)3A!pag">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="z[dfO.8n@[I}+xu:xLdI">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="rGWjne/{+dL47W6itVRV">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="GSH^gCAUOl*^N5;HSRWw">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="O?4XK:9xJHS.L[mmkvs9">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="bpnVNEj={)HgkY)Aa|z^">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                             <block type="procedures_defnoreturn" id="29;x}Q_5d|%K+Ol;BU$t" x="437" y="62">
                               <mutation>
                                 <arg name="text" varid="iL31k6[AbuD2k}Sf:(40"></arg>
                               </mutation>
                               <field name="NAME">satz_ergaenzen</field>
                               <statement name="STACK">
                                 <block type="controls_if" id="iw2eZtC}5pyN1hqocW=H">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="4}MU0XP[9=s^Dr0czRBK">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="Cp{+4j$oLmLC1PPEy3CB">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="1Tq7G+fqlUQA]yf7z_:W">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="z6y:W[Yt*/*TqHq#Ggfh">
                                         <block type="variables_get" id="$kc;AKx[Ii}DV)SIj7bp">
                                           <field name="VAR" id="iL31k6[AbuD2k}Sf:(40">text</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                     <block type="variables_set" id="-iI0Z+6^2)_K(KRrn8{x">
                                         <block type="text_join" id="{~M(xdg-jQ]rNVmTRZB_">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="variables_get" id="T!M6*bM`EF!yj-1JmteZ">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id="r:76}VfM7R!0WFoRyl3Z">
                                               <field name="TEXT"> und die</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="variables_get" id="/Y4x7B?UX%oGFUIg_f:!">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            EDIT:
                            @Sanweb
                            Als Trigger zum Auslösen der Ansage ginge ja auch ein eigener Button. (Trigger auf wurde aktualisiert stellen)
                              @buggybeast
                               <variables>
                               </variables>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OID1">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OID2">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OID3">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             </mutation>
                                                             <value name="ARG0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                                 <mutation>
                                 </mutation>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              EDIT:
                              @Sanweb
                              SanwebS Offline
                              SanwebS Offline
                              Sanweb
                              @buggybeast
                              Hab es ausprobiert und es funktioniert insoweit, wie Alexa Lust hat ... 😁 ... Mal sagt sie es komplett richtig, danach sagt sie nur mal ein Zimmer an, dann zwei Zimmer und mal gar nichts. Habe mal Deine Debug Ausgabe mit drin gelassen und da habe ich gesehen, das alle Worte zusammengefasst in einem Wort bei mir wieder gegeben werden und nicht wie bei Dir schön getrennt. Bei Einbau von Leerzeichen hat sich die Debug Ausgabe auch nicht verändert. Denke das die Ausetzer kommen wegen dem zu langen Wort?
                              @dslraser said in Fenster offen Ausgabe mit Alexa:
                              Nu ja, wenn ich mir für jeden Trigger einen Button an die Wand klatsche, dann brauch ich diese bald nicht mehr zu tapezieren, sondern muss mir dann überlegen, wie ich die ganzen Buttons beschrifte oder triggere ... 😁
                              • SanwebS Sanweb
                                @buggybeast
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                einen eigenen Button als Datenpunkt für die Routine habe ich gemeint !
                                  @lustig29 sagte in Fenster offen Ausgabe mit Alexa:
                                  dass alle Fenster abgefragt werden und dann die offenen Fenster in einem Text ohne Verzögerung wiedergegeben werden.
                                  Kannst ja mal dieses Skript probieren. Ist allerdings ungetestet, aber dafür nicht ganz so komplex.
                                  Musst natürlich Deine passenden Objekt IDs reinpacken und die Texte nach Deinen Wünschen anpassen.
                                  eviltrooper
                                  @buggybeast
                                  Hallo, ich muss das mal wieder hoch holen.
                                  ich nutze das Script auch..
                                  als Trigger oben habe ich den Kontakt der Tür.. also ich will es hören wenn ich die Haustür auf mache..
                                  Das Falls Objekt steht bei mir aber auf "geändert", wenn ich es auf wahr ändere sollte es doch richtig sein oder?
                                  aber irgendwie hat das nicht funktioniert... (ist ein Homematic Fenster kontakt)
                                  bei "geändert" sagt sie es wenn ich die Tür auf mache und einmal wenn ich sie schliesse.. das Nervt etwas :)
                                  • E eviltrooper
                                    @buggybeast
                                    Smallfeuer
                                    @eviltrooper sagte in Fenster offen Ausgabe mit Alexa:
                                    Du fragst doch danach mit falls Sensor = 1 ab, ob wirklich wahr. Dann dürfte die Tür beim schließen nichts auslösen, es sein denn dein "falls" beinhaltet nicht das ganze Script. Kannst ja mal dein Blockly reinstellen.
