  5. Fenster offen Ausgabe mit Alexa
37 Beiträge 8 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • buggybeastB Offline
    buggybeastB Offline
    buggybeast
    schrieb am zuletzt editiert von buggybeast
    @lustig29 Hast Du das mal mit Deaktivieren der Blöcke probiert? Erstmal 2 deaktivieren und mehrfach testen, ob alles wie gewünscht läuft. Dann 2 von 3 aktivieren und wieder mehrfach testen ...
    Und natürlich immer wieder andere 2 von 3 aktivieren, bis Du alle Kombinationen durch hast.
    Und dann kannst Du auch nochmal alle Fenstersensoren Abfragen rausnehmen und nur die Sprachnachrichten testen. Vielleicht auch einfach mal mehr als 3. Und dann mir den Verzögerungen experimentieren, bis Du von Alexa alle Nachrichten angesagt bekommst.
    • L Offline
      lustig29
      Alles getestet. Leider kein Erfolg.
        buggybeastB Offline
        buggybeast
        @lustig29 Also tut mir leid, wenn ich das mal so sage, aber wenn Du nur schreibst, ... kein Erfolg ..., dann hilft das keinem weiter. Mir zumindest nicht.
        Du musst die einzelnen Komponenten Deines Skriptes testen, ob sie funktionieren. Und vor allem musst Du hier auch mal rein posten, was Du gemacht hast und wie Dein aktuelles Skript aussieht.
        Da Du ja meinst, es liegt irgendwie an der Sprachausgabe, dann teste diese doch mal separat. Mach ein Test Skript mit nur diesem Inhalt:
        Und dabei bitte den Tipp von @dslraser berücksichtigen und die 80 nicht als Text, sondern als Zahl aus dem Mathe-Block.
        Das Skript dann speichern und starten (Play-Button). Das läuft dann genau einmal. Wenn Du es wieder stoppst und wieder startest, läuft es wieder genau einmal durch.
        Sollte das funktionieren, kannst Du den speak Befehl duplizieren und ein zweites Mal unten dran klemmen. Und dann wieder Skript stoppen und wieder starten.
        Wenn das mit Alexa geht, schön. Wenn nicht, dann mal verschiedene Verzögerungen ausprobieren. Und so weiter und so fort. Schritt für Schritt Dein Skript testen, ergänzen, und wieder testen.
        • L Offline
          lustig29
          Nach langem testen mit den Verzögerungen und durch die Hilfe eure Tipps habe ich es noch hin bekommen. Alle Kombinationen funktionieren. Kann man es irgendwie hin bekommen, dass alle Fenster abgefragt werden und dann die offenen Fenster in einem Text ohne Verzögerung wiedergegeben werden. Durch meine eingefügten Verzögerungen kommt es ja zu unterschiedlichen "Wartezeiten" der Sprachausgabe.Unbenannt.png
          • L lustig29
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @lustig29
            aber Du hattest doch alles probiert...
            @sigi234 hat Dir einen Link gepostet, den kannst Du probieren.
            https://forum.iobroker.net/post/444552
            Über die Suche findest Du noch mehr bzw. ähnliche Sachen.
            Auch das hatte ich Dir als "Tipp" beantwortet. Schreibe die offenen Fenster in eine Variable und gib die in speak aus.
              buggybeastB Offline
              buggybeast
              @lustig29 sagte in Fenster offen Ausgabe mit Alexa:
              Kannst ja mal dieses Skript probieren. Ist allerdings ungetestet, aber dafür nicht ganz so komplex.
              Musst natürlich Deine passenden Objekt IDs reinpacken und die Texte nach Deinen Wünschen anpassen.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Offline
                lustig29
                Super, mache mich gleich mal dran und teste es. Vielen Dank
                • L Offline
                  lustig29
                  Was verbirgt sich hinter der Variablen "Sprachausgabe"?
                    buggybeastB Offline
                    buggybeast
                    Das was am Ende über Alexa ausgegeben werden soll
                    • L Offline
                      lustig29
                      Also zum Beispiel: Folgende Fenster sind geöffnet
                        buggybeastB Offline
                        buggybeast
                        Pack doch erstmal Deine Objekt ids an den richtigen Stellen rein und teste, ob dieses skript überhaupt läuft. Es ist wie gesagt ungetestet.
                        Kümmere dich nicht um die variablen.
                        SanwebS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • buggybeastB buggybeast
                          SanwebS Offline
                          SanwebS Offline
                          Sanweb
                          schrieb am zuletzt editiert von Sanweb
                          @buggybeast Hab das mal ausprobiert. Bei mir funktioniert es nur in soweit, das Alexa mir sagt, das alle Fenster geschlossen sind, obwohl sie auf sind ... Man kann sie alle oder einzelene schließen, das Ergebniss ist stets, das alle Fenster angeblich alle geschlossen sind, obwohl sie offen sind.
                          Damit ich während des testens nicht permanent durch die gnze Wohnung rennen muss, habe ich für die verschiedenen Räume jedoch erst einmal den Sensor genommen, welcher in meiner unmittelbaren Reichweite ist:
                          Triggern tue ich das ganze über eine Alexa Routine "Alexa, welche Fenster sind noch offen" ...
                          dslraserD buggybeastB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SanwebS Sanweb
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Sanweb
                            Du könntest es auch so machen. Das ist nur ein Beispiel mit 3 Fenstern. Diese Fenster geben 0 geschlossen und 1 geöffnet aus. Das musst Du dann bei Dir mit true/false machen. (es gibt viele Wege...)
                            • dslraserD dslraser
                              @Sanweb
                              SanwebS Offline
                              SanwebS Offline
                              Sanweb
                              @dslraser Hat super funktioniert, habe jedoch bei Deinem Beispiel den ersten Block "setzte offene_fenster_liste" entfernt, da es aus meiner Sicht keinen Sinn machte, eine Liste vor dem Trigger zu erstellen und wenn der Trigger eintritt, noch einmal eine Liste zu erstellen. Sollte es einen Sinn machen, würde ich um kurze Info/Belehrung bitten wollen, wobei die Entfernung in der Praxis zumindest bei mir keinen Nachteil zeigte ...
                              • SanwebS Sanweb
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Sanweb
                                Ja, die außerhalb vom Trigger kann weg.
                                • SanwebS Sanweb
                                  buggybeastB Offline
                                  buggybeastB Offline
                                  buggybeast
                                  @Sanweb sagte in Fenster offen Ausgabe mit Alexa:
                                  Ist jetzt zwar gelöst, aber wurmt mich grad etwas, da ich einfach spontan keinen Fehler sehe ;-)
                                  Ist Dein Objekt OpenClose 6 open auch ein Boolean? Oder hat der Sensor Zahlenwerte?
                                    SanwebS Offline
                                    SanwebS Offline
                                    Sanweb
                                    @buggybeast Der Sensor gibt wahr/falsch zurück, wobei Dein Script fand ich auch sehr schick, allein von der sprachlichen Syntax Widedergabe durch Alexa, fließend und nicht merklich stumpf aufgezählt ... :) Wüd's gern auch zum laufen bringen wollen ... :)
                                    buggybeastB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SanwebS Sanweb
                                      buggybeastB Offline
                                      buggybeastB Offline
                                      buggybeast
                                      @Sanweb Hi ich habe das mal getestet. Da ich kein Alexa habe, hab ich halt Debug Outputs eingebaut. Außerdem geben meine HmIP Fenstersensoren 0(geschlossen) und 1(offen) zurück. Das Skript hat bei mir jetzt sauber funktioniert. Ich glaube mein Fehler war, dass ich die Variable sprachausgabe zweimal erstellt habe, einmal als Variable im Skript und einmal als Parameter in der Funktion. Das hat es dann versaut 😁
                                      Wenn Du Lust hast, versuch es mal mit Alexa ...
                                      Hier mal die Logeinträge dazu:
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @buggybeast
                                        Funktioniert so (nur drann denken, falls es zu viele Fenster/Türen sind, die Sprachausgabe durch Semikolons zu trennen --- 250 Zeichen Grenze bei der Sprachausgabe)
                                        Hier mal mit 4 Türen als "Test" (ohne Trennung, ist bei 4 Türen nicht nötig)
                                         <variables>
                                           <variable id="iL31k6[AbuD2k}Sf:(40">text</variable>
                                           <variable id="~V9s`d(vhp`_vI7,H7Cm">sprachausgabe</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="comment" id="^uAkx?ibg2sC4VnX}y-u" x="-87" y="-38">
                                           <field name="COMMENT">Türen</field>
                                           <next>
                                             <block type="on_ext" id="k*|=+=bhvqoY_SVu`o{i">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="60g#Cg`(+Lm;A16/E=Hg">
                                                   <field name="oid">alias.0.Tueren.Haustuer</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="OID1">
                                                 <shadow type="field_oid" id="_+9yC(mZK$erT2Fmtk@~">
                                                   <field name="oid">alias.0.Tueren.Schlafzimmertuer</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="OID2">
                                                 <shadow type="field_oid" id="fN3GFOxrL8)+X?}_;CAZ">
                                                   <field name="oid">alias.0.Tueren.Terrassentuer</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="OID3">
                                                 <shadow type="field_oid" id="+dQO:eBG#Bk*wI_nYM.U">
                                                   <field name="oid">alias.0.Tueren.Wohnzimmertuer</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <statement name="STATEMENT">
                                                 <block type="variables_set" id="Z?Nq@wY%UazK4OM4L[;p">
                                                   <field name="VAR" id="~V9s`d(vhp`_vI7,H7Cm">sprachausgabe</field>
                                                   <value name="VALUE">
                                                     <block type="text" id="B53x97^iK!g{U`|~Eq3d">
                                                       <field name="TEXT"></field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="KdE`F[E0(A-@m#oLQ{{B">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_compare" id="p{0@H#y?PkJ[.Dw4h!PY">
                                                           <field name="OP">EQ</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="OIDdQ-{n||FQXw~9-oFo">
                                                               <field name="OID">alias.0.Tueren.Haustuer</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="D%5VaFpzkeH!-3everAR">
                                                               <field name="NUM">1</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO0">
                                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="9r])q*$~[GIbjPM/C{G.">
                                                           <mutation name="satz_ergaenzen">
                                                             <arg name="text"></arg>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             <block type="text" id="97]Wvri4i7g3qS)|3CZ6">
                                                               <field name="TEXT">Haustür</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="uyaZ!rT(%e%Orp6zAf5q">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_compare" id="?AKbcD*N.F{WOL$UYXMa">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="*9_*zpt#CybHRvnFN?+Q">
        <field name="OID">alias.0.Tueren.Schlafzimmertuer</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="math_number" id="8`h(b75~~anCH0Eg(`e?">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="BMmmZwL3gX^%eVq)tTxt">
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <block type="text" id="x4!!F4Z^c|}pH:h)h)Wl">
        <field name="TEXT">Schlafzimmertür</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                             <block type="controls_if" id="dVB66xCHii)wTxdJ,}o#">
                                                               <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="*o]ka:.H1SME]RGRo3bU">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="W_y}uwW6FliwHC:MSlB}">
        <field name="OID">alias.0.Tueren.Terrassentuer</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=")[Xuq_bU^4A0W_mMDs@7">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="7l:=c!:wb,(r,%5Y(ZZ{">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="zQ}3~RM_5=Xo88{XE7#L">
        <field name="TEXT">Terrassentür</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <block type="controls_if" id="CsduYmfyv^:r^z4E!7Qr">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="!A/E}7/8T+bTbS=IeQXq">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="d)B,*]a-{lw2Mklj_TOk">
        <field name="OID">alias.0.Tueren.Wohnzimmertuer</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="7LQOe,RQAz7UylSh=Yz;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="#M_=T)1nZL^0D,571-8D">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="*ax%2,;*$o*KvmH^.T;_">
        <field name="TEXT">Wohnzimmertür</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="H`I/op=(Q/P/SntZX%//">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="7nh=9h?sZ87{XZ.Bh9Yv">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="p59,kJ22T{VTF[O[3xA[">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="`!AzoI6Wa2ex}2??RPjl">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="hEov}R`)BlUC?731IRV1">
        <block type="text_join" id="8DFBM*dFyOm=V;mXPu=p">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tKT$ej4L),hM,cBr!*CA">
        <field name="TEXT">Die </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="yG*P?+e:Hds)SsK2VKut">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="9_x|OuyVi!{-#CF8|?(}">
        <field name="TEXT"> ist noch offen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="BPc4P*k#H3KsZXA%(f}n">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="B+SmXbIE/X?`1-bTS4*3">
        <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.XXXCommands.speak-volume</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="au_InF-,SWD8(L!wn@tV">
        </shadow>
        <block type="math_number" id=")@?~_euJv.x}$bPDB#sL">
        <field name="NUM">80</field>
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="DXup=-Al=5`U+SiEQFTz">
        <field name="NUM">0</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="whE*BYJz-l:d;5;{59=%">
        <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="|BAp`le2(D5wi$/9qc{w">
        <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.speak</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="Gk!oJXId4-2~@^|$F-zJ">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="iih7x0|4KG2IuBxfzU^O">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="w{Q:Wm`%;uYKa]T!qw({">
        <field name="NUM">500</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="+tIUBNrYijBT|*~(4c4Z">
        <block type="text" id="Y;[4fKRX]lGOI6=w?8Zm">
        <field name="TEXT">Alle Türen sind geschlossen. </field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="[y;9@YOJ2xV^s2d2/,GZ">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="[6h0Q#o)`*nq8sf/Pd{e">
        <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.speak-volume</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="TOOEknsZgBb)m)3A!pag">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="z[dfO.8n@[I}+xu:xLdI">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="rGWjne/{+dL47W6itVRV">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="GSH^gCAUOl*^N5;HSRWw">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="O?4XK:9xJHS.L[mmkvs9">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="bpnVNEj={)HgkY)Aa|z^">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_defnoreturn" id="29;x}Q_5d|%K+Ol;BU$t" x="437" y="62">
                                           <mutation>
                                             <arg name="text" varid="iL31k6[AbuD2k}Sf:(40"></arg>
                                           </mutation>
                                           <field name="NAME">satz_ergaenzen</field>
                                           <statement name="STACK">
                                             <block type="controls_if" id="iw2eZtC}5pyN1hqocW=H">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="4}MU0XP[9=s^Dr0czRBK">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id="Cp{+4j$oLmLC1PPEy3CB">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="text" id="1Tq7G+fqlUQA]yf7z_:W">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="z6y:W[Yt*/*TqHq#Ggfh">
                                                     <block type="variables_get" id="$kc;AKx[Ii}DV)SIj7bp">
                                                       <field name="VAR" id="iL31k6[AbuD2k}Sf:(40">text</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                 <block type="variables_set" id="-iI0Z+6^2)_K(KRrn8{x">
                                                     <block type="text_join" id="{~M(xdg-jQ]rNVmTRZB_">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="T!M6*bM`EF!yj-1JmteZ">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="r:76}VfM7R!0WFoRyl3Z">
                                                           <field name="TEXT"> und die</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="variables_get" id="/Y4x7B?UX%oGFUIg_f:!">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        EDIT:
                                        @Sanweb
                                        Als Trigger zum Auslösen der Ansage ginge ja auch ein eigener Button. (Trigger auf wurde aktualisiert stellen)
                                          @buggybeast
                                           <variables>
                                           </variables>
                                             <next>
                                                 <value name="OID0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="OID1">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="OID2">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="OID3">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             </mutation>
                                                             <value name="ARG0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                             <mutation>
                                             </mutation>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          EDIT:
                                          @Sanweb
                                          SanwebS Offline
                                          SanwebS Offline
                                          Sanweb
                                          @buggybeast
                                          Hab es ausprobiert und es funktioniert insoweit, wie Alexa Lust hat ... 😁 ... Mal sagt sie es komplett richtig, danach sagt sie nur mal ein Zimmer an, dann zwei Zimmer und mal gar nichts. Habe mal Deine Debug Ausgabe mit drin gelassen und da habe ich gesehen, das alle Worte zusammengefasst in einem Wort bei mir wieder gegeben werden und nicht wie bei Dir schön getrennt. Bei Einbau von Leerzeichen hat sich die Debug Ausgabe auch nicht verändert. Denke das die Ausetzer kommen wegen dem zu langen Wort?
                                          @dslraser said in Fenster offen Ausgabe mit Alexa:
                                          Nu ja, wenn ich mir für jeden Trigger einen Button an die Wand klatsche, dann brauch ich diese bald nicht mehr zu tapezieren, sondern muss mir dann überlegen, wie ich die ganzen Buttons beschrifte oder triggere ... 😁
