  4. Gelöst: Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17
admin adapterjavascript adaptermaster slave
48 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • crepp1967C Offline
    crepp1967C Offline
    crepp1967
    Der admin1 ist leider nach wie vor da ...
    haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • crepp1967C crepp1967
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @crepp1967
      Versuch
      sudo iobroker del admin.1
      Thomas mag sudo nicht, aber hier könnte es helfen 😉
        @crepp1967
        Findest du einen passenden Eintrag in
        nano /opt/iobroker/package.json
        vor? Dann würde ich ein Backup der Datei anlegen und dann die Zeile löschen.
          crepp1967C Offline
          crepp1967
          tja, es kommt keine Fehlermeldung, aber die Instanz ist immer noch da:
          pi@raspisuper:~ $ sudo iobroker del admin.1
          Delete adapter "admin.1"
          • haselchenH haselchen
            @crepp1967
            Versuch
            @haselchen sagte in Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17:
            Mit sudo bin ich d'accord, an den richtigen Stellen. Mit einer root-shell stehe ich auf Kriegsfuß.
            crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @crepp1967
              Meine Info stammt aus dem Thread.
              Dort hat der TE 3 Befehle eingegeben.
              Ob man das so 1:1 bei dir umsetzen kann.....
              https://forum.iobroker.net/topic/15320/admin-1-durch-admin-0-ersetzen
                crepp1967C Offline
                crepp1967C Offline
                crepp1967
                @Thomas-Braun
                nur ein admin-Eintrag
                  @Thomas-Braun
                  @crepp1967
                  iobroker setup custom
                  Und dann schau mal ob da noch Referenzen an den alten Host aufschlagen.
                  In irgendeiner config-Datei muss noch ein
                  bind: 192.168.1.154
                  drinstehen, ich habe aber keine Ahnung in welcher. Das ist die IP vom slave gewesen?
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967
                    hab jetzt die 3 Befehle aus dem verlinkten Thread ausgeführt:
                    sudo iobroker del admin.0
                    sudo iobroker add admin 0
                    Nach dem Neustart kam ich nicht mehr auf die Admin-Seite.
                    Ich Dussel hab noch mal
                    gemacht
                    Das kam als Meldung:
                    pi@raspisuper:~ $ sudo iobroker add admin.0
                    host.raspisuper create instance admin.0
                    host.raspisuper object admin.0.1.connected created
                    host.raspisuper object admin.0.1 created
                    host.raspisuper object admin.0.1.info created
                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.upload created
                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.sigKill created
                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.eventLoopLag created
                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.outputCount created
                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.inputCount created
                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.uptime created
                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memRss created
                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memHeapTotal created
                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memHeapUsed created
                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.cputime created
                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.cpu created
                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.compactMode created
                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.connected created
                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.alive created
                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1 created
                    Ich glaub das war nicht so zielführend ?!
                      gemacht
                      @crepp1967
                      Ups.
                      iobroker list instances
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967
                        pi@raspisuper:~ $ iobroker list instances
                          system.adapter.admin.0.0               : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.admin.0.1               : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.admin.1                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 192.168.1.154, run as: admin
                        Mist !
                          Mist !
                          @crepp1967
                          iobroker del admin.0.0
                          iobroker del admin.0.1
                          ioboroker list instances
                          Wenn dann kein admin mehr auftaucht
                          iobroker add admin
                            @crepp1967
                            iobroker add admin
                            crepp1967C Offline
                            crepp1967C Offline
                            crepp1967
                            @Thomas-Braun sagte in Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17:
                            ohne sudo kommt das: (die Hilfe ?)
                            pi@raspisuper:~ $ iobroker del admin.0.0
                            Commands:
                            iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                            iobroker start - starts the js-controller
                            iobroker stop - stops the js-controller
                            iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                            iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                            iobroker start all - starts js-controller and all adapters
                            iobroker restart - restarts the js-controller
                            iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                            iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                                --wait stops the execution until the debugger is attached.
                                --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
                            iobroker info - shows the host info
                            iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                            iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                            iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                            iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                            iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                            iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                            iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                            iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
                            iobroker upgrade [repository url]
                            iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
                            iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                            iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                            iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
                            iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instan
                              crepp1967C Offline
                              crepp1967
                              soll ich es mal mit sudo probieren ?
                                @crepp1967
                                sudo sollte eigentlich nicht erforderlich sein.
                                Probier mal ein
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                  crepp1967C Offline
                                  crepp1967
                                  trotz stop und fix kommt die gleiche Ausgabe beim Befehl:
                                    @crepp1967
                                    Dann weiß ich auch nicht weiter.
                                    @haselchen hat's kaputt gemacht!1!11 ;-)
                                      @crepp1967
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Thomas-Braun
                                      Ruhig Brauner
                                      Verantwortlich ist immer noch jeder für sich selber.
                                      Ich habe zu nichts geraten ,sondern ein Link gepostet und auch zu Bedenken gegeben ob das überhaupt auf das Problem vom TE aufwendbar ist.
                                      Ich wäre dir zu Dank verpflichtet ,wenn Du diese unsinnige Aussage löschen würdest.
                                      -1
                                        @Thomas-Braun
                                        Ruhig Brauner
                                        @haselchen War nicht ernst gemeint. Sollte man an dem !111!!1 erkennen.
                                          crepp1967C Offline
                                          crepp1967
                                          nein ist schon klar das jeder für sich selbst verantwortlich ist. Ein Backup ist selbstverständlich vorhanden - es nützt hier bloß nicht viel weil der verdammte admin1 dann immer noch da ist...
