  4. Gelöst: Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
admin adapterjavascript adaptermaster slave
48 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • crepp1967C crepp1967
    Der admin1 ist leider nach wie vor da ...
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @crepp1967
    Versuch
    sudo iobroker del admin.1
    Thomas mag sudo nicht, aber hier könnte es helfen 😉
      @crepp1967
      Findest du einen passenden Eintrag in
      nano /opt/iobroker/package.json
      vor? Dann würde ich ein Backup der Datei anlegen und dann die Zeile löschen.
      • crepp1967C Offline
        crepp1967C Offline
        crepp1967
        tja, es kommt keine Fehlermeldung, aber die Instanz ist immer noch da:
        pi@raspisuper:~ $ sudo iobroker del admin.1
        Delete adapter "admin.1"
        • haselchenH haselchen
          @crepp1967
          Versuch
          @haselchen sagte in Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17:
          Mit sudo bin ich d'accord, an den richtigen Stellen. Mit einer root-shell stehe ich auf Kriegsfuß.
          crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @crepp1967
            Meine Info stammt aus dem Thread.
            Dort hat der TE 3 Befehle eingegeben.
            Ob man das so 1:1 bei dir umsetzen kann.....
            https://forum.iobroker.net/topic/15320/admin-1-durch-admin-0-ersetzen
              crepp1967C Offline
              crepp1967C Offline
              crepp1967
              @Thomas-Braun
              nur ein admin-Eintrag
                @Thomas-Braun
                @crepp1967
                iobroker setup custom
                Und dann schau mal ob da noch Referenzen an den alten Host aufschlagen.
                In irgendeiner config-Datei muss noch ein
                bind: 192.168.1.154
                drinstehen, ich habe aber keine Ahnung in welcher. Das ist die IP vom slave gewesen?
                  crepp1967C Offline
                  crepp1967
                  hab jetzt die 3 Befehle aus dem verlinkten Thread ausgeführt:
                  sudo iobroker del admin.0
                  sudo iobroker add admin 0
                  Nach dem Neustart kam ich nicht mehr auf die Admin-Seite.
                  Ich Dussel hab noch mal
                  gemacht
                  Das kam als Meldung:
                  pi@raspisuper:~ $ sudo iobroker add admin.0
                  host.raspisuper create instance admin.0
                  host.raspisuper object admin.0.1.connected created
                  host.raspisuper object admin.0.1 created
                  host.raspisuper object admin.0.1.info created
                  host.raspisuper object system.adapter.admin.0.upload created
                  host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.sigKill created
                  host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.eventLoopLag created
                  host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.outputCount created
                  host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.inputCount created
                  host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.uptime created
                  host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memRss created
                  host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memHeapTotal created
                  host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memHeapUsed created
                  host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.cputime created
                  host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.cpu created
                  host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.compactMode created
                  host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.connected created
                  host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.alive created
                  host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1 created
                  Ich glaub das war nicht so zielführend ?!
                    gemacht
                    @crepp1967
                    Ups.
                    iobroker list instances
                      crepp1967C Offline
                      crepp1967
                      pi@raspisuper:~ $ iobroker list instances
                        system.adapter.admin.0.0               : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.admin.0.1               : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.admin.1                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 192.168.1.154, run as: admin
                      Mist !
                        Mist !
                        @crepp1967
                        iobroker del admin.0.0
                        iobroker del admin.0.1
                        ioboroker list instances
                        Wenn dann kein admin mehr auftaucht
                        iobroker add admin
                          @crepp1967
                          iobroker add admin
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967
                          @Thomas-Braun sagte in Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17:
                          ohne sudo kommt das: (die Hilfe ?)
                          pi@raspisuper:~ $ iobroker del admin.0.0
                          Commands:
                          iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                          iobroker start - starts the js-controller
                          iobroker stop - stops the js-controller
                          iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                          iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                          iobroker start all - starts js-controller and all adapters
                          iobroker restart - restarts the js-controller
                          iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                          iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                              --wait stops the execution until the debugger is attached.
                              --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
                          iobroker info - shows the host info
                          iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                          iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                          iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                          iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                          iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                          iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                          iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                          iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
                          iobroker upgrade [repository url]
                          iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
                          iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                          iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                          iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
                          iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instan
                            crepp1967C Offline
                            crepp1967
                            soll ich es mal mit sudo probieren ?
                              @crepp1967
                              sudo sollte eigentlich nicht erforderlich sein.
                              Probier mal ein
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                                crepp1967C Offline
                                crepp1967
                                trotz stop und fix kommt die gleiche Ausgabe beim Befehl:
                                  @crepp1967
                                  Dann weiß ich auch nicht weiter.
                                  @haselchen hat's kaputt gemacht!1!11 ;-)
                                    @crepp1967
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Thomas-Braun
                                    Ruhig Brauner
                                    Verantwortlich ist immer noch jeder für sich selber.
                                    Ich habe zu nichts geraten ,sondern ein Link gepostet und auch zu Bedenken gegeben ob das überhaupt auf das Problem vom TE aufwendbar ist.
                                    Ich wäre dir zu Dank verpflichtet ,wenn Du diese unsinnige Aussage löschen würdest.
                                    -1
                                      @Thomas-Braun
                                      Ruhig Brauner
                                      @haselchen War nicht ernst gemeint. Sollte man an dem !111!!1 erkennen.
                                        crepp1967C Offline
                                        crepp1967
                                        nein ist schon klar das jeder für sich selbst verantwortlich ist. Ein Backup ist selbstverständlich vorhanden - es nützt hier bloß nicht viel weil der verdammte admin1 dann immer noch da ist...
                                          crepp1967C Offline
                                          crepp1967
                                          Habe mittlerweile ein Backup vom 4.6. wiederhergestellt und natürlich den Ausgangszustand u. natürlich auch den Ausgangsfehler.
                                          Iregndjemand eine Idee wie ich meinen Javascript Adapter updaten kann und vor allen Dingen wie ich die widerspenstige admin.1 Instanz loswerde ?
                                          Torsten
