  4. Gelöst: Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
admin adapterjavascript adaptermaster slave
48 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • crepp1967C Offline
    crepp1967C Offline
    crepp1967
    hab jetzt die 3 Befehle aus dem verlinkten Thread ausgeführt:
    sudo iobroker del admin.0
    sudo iobroker del admin.1
    sudo iobroker add admin 0
    Nach dem Neustart kam ich nicht mehr auf die Admin-Seite.
    Ich Dussel hab noch mal
    gemacht
    Das kam als Meldung:
    pi@raspisuper:~ $ sudo iobroker add admin.0
    host.raspisuper create instance admin.0
    host.raspisuper object admin.0.1.connected created
    host.raspisuper object admin.0.1 created
    host.raspisuper object admin.0.1.info created
    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.upload created
    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.sigKill created
    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.eventLoopLag created
    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.outputCount created
    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.inputCount created
    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.uptime created
    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memRss created
    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memHeapTotal created
    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memHeapUsed created
    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.cputime created
    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.cpu created
    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.compactMode created
    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.connected created
    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.alive created
    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1 created
    Ich glaub das war nicht so zielführend ?!
    • crepp1967C crepp1967
      gemacht
      @crepp1967
      Ups.
      iobroker list instances
        crepp1967C Offline
        crepp1967
        pi@raspisuper:~ $ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0.0               : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.admin.0.1               : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.admin.1                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 192.168.1.154, run as: admin
        Mist !
          Mist !
          @crepp1967
          iobroker del admin.0.0
          iobroker del admin.0.1
          ioboroker list instances
          Wenn dann kein admin mehr auftaucht
          iobroker add admin
          crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
            @crepp1967
            iobroker add admin
            crepp1967C Offline
            crepp1967C Offline
            crepp1967
            @Thomas-Braun sagte in Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17:
            ohne sudo kommt das: (die Hilfe ?)
            pi@raspisuper:~ $ iobroker del admin.0.0
            Commands:
            iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
            iobroker start - starts the js-controller
            iobroker stop - stops the js-controller
            iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
            iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
            iobroker start all - starts js-controller and all adapters
            iobroker restart - restarts the js-controller
            iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
            iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                --wait stops the execution until the debugger is attached.
                --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
            iobroker info - shows the host info
            iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
            iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
            iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
            iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
            iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
            iobroker del <adapter> - remove adapter from system
            iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
            iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
            iobroker upgrade [repository url]
            iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
            iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
            iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
            iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
            iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instan
              crepp1967C Offline
              crepp1967
              soll ich es mal mit sudo probieren ?
                @crepp1967
                sudo sollte eigentlich nicht erforderlich sein.
                Probier mal ein
                iobroker stop
                iobroker fix
                  crepp1967C Offline
                  crepp1967
                  trotz stop und fix kommt die gleiche Ausgabe beim Befehl:
                    @crepp1967
                    Dann weiß ich auch nicht weiter.
                    @haselchen hat's kaputt gemacht!1!11 ;-)
                      @crepp1967
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Thomas-Braun
                      Ruhig Brauner
                      Verantwortlich ist immer noch jeder für sich selber.
                      Ich habe zu nichts geraten ,sondern ein Link gepostet und auch zu Bedenken gegeben ob das überhaupt auf das Problem vom TE aufwendbar ist.
                      Ich wäre dir zu Dank verpflichtet ,wenn Du diese unsinnige Aussage löschen würdest.
                      -1
                      • haselchenH haselchen
                        @Thomas-Braun
                        Ruhig Brauner
                        @haselchen War nicht ernst gemeint. Sollte man an dem !111!!1 erkennen.
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967
                          nein ist schon klar das jeder für sich selbst verantwortlich ist. Ein Backup ist selbstverständlich vorhanden - es nützt hier bloß nicht viel weil der verdammte admin1 dann immer noch da ist...
                            crepp1967C Offline
                            crepp1967
                            Habe mittlerweile ein Backup vom 4.6. wiederhergestellt und natürlich den Ausgangszustand u. natürlich auch den Ausgangsfehler.
                            Iregndjemand eine Idee wie ich meinen Javascript Adapter updaten kann und vor allen Dingen wie ich die widerspenstige admin.1 Instanz loswerde ?
                            Torsten
                              crepp1967C Offline
                              crepp1967
                              Zusätzlich zum Javascript Adapter steht auch noch ein Update des JS Controllers an:
                                was wäre denn mit iobroker del admin
                                das müsste dochh eigentlich alle Instanzen mit löschen
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Man kann auch Objekt löschen:
                                  iobroker state del system.adapter.admin.0.0
                                  Usw
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    Usw
                                    @Bluefox aber dann eher "object del" oder?
                                    • apollon77A apollon77
                                      crepp1967C Offline
                                      crepp1967C Offline
                                      crepp1967
                                      @apollon77
                                      Aktuell habe ich ein Backup zurückgespielt und wieder den Ausgangszustand vom Start des Threads:
                                        @apollon77
                                        @crepp1967
                                        iobroker object del system.adapter.admin.1
                                          crepp1967C Offline
                                          crepp1967
                                          Das war der notwendige Befehl, alles OK !
                                          Vielen Dank für Eure Hilfe.
                                          Auch das Javascript Update lief durch.
                                          Bin happy...
                                          Torsten
