  4. Gelöst: Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
admin adapterjavascript adaptermaster slave
48 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @crepp1967
    Versuch
    sudo iobroker del admin.1
    Thomas mag sudo nicht, aber hier könnte es helfen 😉
    @haselchen sagte in Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17:
    Mit sudo bin ich d'accord, an den richtigen Stellen. Mit einer root-shell stehe ich auf Kriegsfuß.
    crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
    • crepp1967C crepp1967
      tja, es kommt keine Fehlermeldung, aber die Instanz ist immer noch da:
      pi@raspisuper:~ $ sudo iobroker del admin.1
      Delete adapter "admin.1"
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @crepp1967
      Meine Info stammt aus dem Thread.
      Dort hat der TE 3 Befehle eingegeben.
      Ob man das so 1:1 bei dir umsetzen kann.....
      https://forum.iobroker.net/topic/15320/admin-1-durch-admin-0-ersetzen
        crepp1967C Offline
        crepp1967C Offline
        crepp1967
        @Thomas-Braun
        nur ein admin-Eintrag
          @Thomas-Braun
          @crepp1967
          iobroker setup custom
          Und dann schau mal ob da noch Referenzen an den alten Host aufschlagen.
          In irgendeiner config-Datei muss noch ein
          bind: 192.168.1.154
          drinstehen, ich habe aber keine Ahnung in welcher. Das ist die IP vom slave gewesen?
          • crepp1967C Offline
            crepp1967C Offline
            crepp1967
            hab jetzt die 3 Befehle aus dem verlinkten Thread ausgeführt:
            sudo iobroker del admin.0
            sudo iobroker add admin 0
            Nach dem Neustart kam ich nicht mehr auf die Admin-Seite.
            Ich Dussel hab noch mal
            gemacht
            Das kam als Meldung:
            pi@raspisuper:~ $ sudo iobroker add admin.0
            host.raspisuper create instance admin.0
            host.raspisuper object admin.0.1.connected created
            host.raspisuper object admin.0.1 created
            host.raspisuper object admin.0.1.info created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.upload created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.sigKill created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.eventLoopLag created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.outputCount created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.inputCount created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.uptime created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memRss created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memHeapTotal created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memHeapUsed created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.cputime created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.cpu created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.compactMode created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.connected created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.alive created
            host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1 created
            Ich glaub das war nicht so zielführend ?!
              gemacht
              @crepp1967
              Ups.
              iobroker list instances
                crepp1967C Offline
                crepp1967
                pi@raspisuper:~ $ iobroker list instances
                  system.adapter.admin.0.0               : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.admin.0.1               : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.admin.1                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 192.168.1.154, run as: admin
                Mist !
                  Mist !
                  @crepp1967
                  iobroker del admin.0.0
                  iobroker del admin.0.1
                  ioboroker list instances
                  Wenn dann kein admin mehr auftaucht
                  iobroker add admin
                    @crepp1967
                    iobroker add admin
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967
                    @Thomas-Braun sagte in Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17:
                    ohne sudo kommt das: (die Hilfe ?)
                    pi@raspisuper:~ $ iobroker del admin.0.0
                    Commands:
                    iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                    iobroker start - starts the js-controller
                    iobroker stop - stops the js-controller
                    iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                    iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                    iobroker start all - starts js-controller and all adapters
                    iobroker restart - restarts the js-controller
                    iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                    iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                        --wait stops the execution until the debugger is attached.
                        --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
                    iobroker info - shows the host info
                    iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                    iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                    iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                    iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                    iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                    iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                    iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                    iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
                    iobroker upgrade [repository url]
                    iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
                    iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                    iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                    iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
                    iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instan
                      crepp1967C Offline
                      crepp1967
                      soll ich es mal mit sudo probieren ?
                        @crepp1967
                        sudo sollte eigentlich nicht erforderlich sein.
                        Probier mal ein
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967
                          trotz stop und fix kommt die gleiche Ausgabe beim Befehl:
                            @crepp1967
                            Dann weiß ich auch nicht weiter.
                            @haselchen hat's kaputt gemacht!1!11 ;-)
                              @crepp1967
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Thomas-Braun
                              Ruhig Brauner
                              Verantwortlich ist immer noch jeder für sich selber.
                              Ich habe zu nichts geraten ,sondern ein Link gepostet und auch zu Bedenken gegeben ob das überhaupt auf das Problem vom TE aufwendbar ist.
                              Ich wäre dir zu Dank verpflichtet ,wenn Du diese unsinnige Aussage löschen würdest.
                              -1
                                @Thomas-Braun
                                Ruhig Brauner
                                @haselchen War nicht ernst gemeint. Sollte man an dem !111!!1 erkennen.
                                  crepp1967C Offline
                                  crepp1967
                                  nein ist schon klar das jeder für sich selbst verantwortlich ist. Ein Backup ist selbstverständlich vorhanden - es nützt hier bloß nicht viel weil der verdammte admin1 dann immer noch da ist...
                                    crepp1967C Offline
                                    crepp1967
                                    Habe mittlerweile ein Backup vom 4.6. wiederhergestellt und natürlich den Ausgangszustand u. natürlich auch den Ausgangsfehler.
                                    Iregndjemand eine Idee wie ich meinen Javascript Adapter updaten kann und vor allen Dingen wie ich die widerspenstige admin.1 Instanz loswerde ?
                                    Torsten
                                      crepp1967C Offline
                                      crepp1967
                                      Zusätzlich zum Javascript Adapter steht auch noch ein Update des JS Controllers an:
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        was wäre denn mit iobroker del admin
                                        das müsste dochh eigentlich alle Instanzen mit löschen
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Man kann auch Objekt löschen:
                                          iobroker state del system.adapter.admin.0.0
                                          Usw
