  4. Gelöst: Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
admin adapterjavascript adaptermaster slave
48 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • crepp1967C Offline
    crepp1967C Offline
    crepp1967
    @Thomas-Braun sagte in Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17:
    iobroker del admin.1
    pi@raspisuper:~ $ iobroker del admin.1
    Delete adapter "admin.1"
    host.raspisuper Counted 10 states of system.adapter.admin.1
    host.raspisuper Deleting 10 object(s).
    scheinbar erfolgreich - der admin1 ist aber immer noch da - ich mach mal einen reboot
      crepp1967C Offline
      crepp1967
      nach dem reboot - admin1 immer noch vorhanden - javascript update funktioniert nicht. selbe Fehlermeldungen wie oben.
      Torsten
      • crepp1967C crepp1967
        Torsten
        @crepp1967
        Hast du den alten Host noch im Admin unter 'Hosts' drin? Lösch den mal dort.
          crepp1967C Offline
          crepp1967
          nein, da habe ich ihn schon vor Monaten gelöscht.
            crepp1967C Offline
            crepp1967
              @crepp1967
              iobroker status
                crepp1967C Offline
                crepp1967
                iobroker status
                pi@raspisuper:~ $ iobroker status
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: file
                States  type: file
                  iobroker status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  @crepp1967
                  iobroker multihost disable
                  iobroker restart
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967
                    Der admin1 ist leider nach wie vor da ...
                    haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @crepp1967
                      Versuch
                      sudo iobroker del admin.1
                      Thomas mag sudo nicht, aber hier könnte es helfen 😉
                        @crepp1967
                        Findest du einen passenden Eintrag in
                        nano /opt/iobroker/package.json
                        vor? Dann würde ich ein Backup der Datei anlegen und dann die Zeile löschen.
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967
                          tja, es kommt keine Fehlermeldung, aber die Instanz ist immer noch da:
                          pi@raspisuper:~ $ sudo iobroker del admin.1
                          • haselchenH haselchen
                            @crepp1967
                            Versuch
                            @haselchen sagte in Probleme beim Javascript-Update auf 4.5.1 auf 4.6.17:
                            Mit sudo bin ich d'accord, an den richtigen Stellen. Mit einer root-shell stehe ich auf Kriegsfuß.
                            crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @crepp1967
                              Meine Info stammt aus dem Thread.
                              Dort hat der TE 3 Befehle eingegeben.
                              Ob man das so 1:1 bei dir umsetzen kann.....
                              https://forum.iobroker.net/topic/15320/admin-1-durch-admin-0-ersetzen
                                crepp1967C Offline
                                crepp1967C Offline
                                crepp1967
                                @Thomas-Braun
                                nur ein admin-Eintrag
                                  @Thomas-Braun
                                  @crepp1967
                                  iobroker setup custom
                                  Und dann schau mal ob da noch Referenzen an den alten Host aufschlagen.
                                  In irgendeiner config-Datei muss noch ein
                                  bind: 192.168.1.154
                                  drinstehen, ich habe aber keine Ahnung in welcher. Das ist die IP vom slave gewesen?
                                    crepp1967C Offline
                                    crepp1967
                                    hab jetzt die 3 Befehle aus dem verlinkten Thread ausgeführt:
                                    sudo iobroker del admin.0
                                    sudo iobroker add admin 0
                                    Nach dem Neustart kam ich nicht mehr auf die Admin-Seite.
                                    Ich Dussel hab noch mal
                                    gemacht
                                    Das kam als Meldung:
                                    pi@raspisuper:~ $ sudo iobroker add admin.0
                                    host.raspisuper create instance admin.0
                                    host.raspisuper object admin.0.1.connected created
                                    host.raspisuper object admin.0.1 created
                                    host.raspisuper object admin.0.1.info created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.upload created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.sigKill created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.eventLoopLag created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.outputCount created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.inputCount created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.uptime created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memRss created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memHeapTotal created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.memHeapUsed created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.cputime created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.cpu created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.compactMode created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.connected created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1.alive created
                                    host.raspisuper object system.adapter.admin.0.1 created
                                    Ich glaub das war nicht so zielführend ?!
                                      gemacht
                                      @crepp1967
                                      Ups.
                                      iobroker list instances
                                        crepp1967C Offline
                                        crepp1967
                                        pi@raspisuper:~ $ iobroker list instances
                                          system.adapter.admin.0.0               : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.admin.0.1               : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.admin.1                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 192.168.1.154, run as: admin
                                        Mist !
                                          Mist !
                                          @crepp1967
                                          iobroker del admin.0.0
                                          iobroker del admin.0.1
                                          ioboroker list instances
                                          Wenn dann kein admin mehr auftaucht
                                          iobroker add admin
