  4. SQL-Adapter verursacht hohe CPU-Last
sql adapter cpu last
79 Beiträge 13 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • U Urs
    Einen kontinuierlichen Anstieg wie bei Dir konnte ich nicht beobachten. Aber trotzdem komisch, denn auch bei mir ist heute Nacht was los gewesen. Allerdings etwas früher und in die andere Richtung:
    Einen eindeutigen Schuldigen konnte ich bisher nicht ausmachen. Bis auf den system.host.iobroker-Live der im Moment zwischen 5 und 10% CPU Last pendelt (vermutlich normal dass der erhöht ist?) scheinen alle anderen Adapter keine übermässigen CPU-Zeiten aufzuweisen. Aber da ich die Werte bisher nicht aufgezeichnet und auch nicht wirklich angeschaut habe ist es schwierig konkrete Aussagen dazu zu machen. Im Log hab ich auf die schnelle auch nichts wirklich auffälliges gefunden.
    Daswetter hat bei mir seit gestern gerade mal 0.35s cputime, ist aber auch alive = false. ist das bei euch auch so? Ist der nur alive wenn er Daten holt? Das wäre dann bei mir nur alle 30 Minuten.
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    @Urs sagte in SQL-Adapter verursacht hohe CPU-Last:
    Jep, die extremen Spitzen waren bei mir auch alle 30 Minuten....DasWetter, nur alive wenn er Daten holt.
    Aber bei mir steigt es wieder an, das ist doch nicht normal...
    Was läuft:
    admin 4.1.1
    js-controller 3.1.5
    Script-engine 4.6.17
    Nodejs 12.18.0
    NPM 6.14.4
    Gruß Ralf
    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
    • AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      Interessant ist, dass sich die ganze LAst der CPU auf nur 8 Adapter verteilt. Wobei 2 der Top 4 sogar deaktiviert sind...
      Es gibt immer mal Spitzen, z.B. ca. 00:30 und ca. 12:30 Uhr ansonsten läuft ioBroker recht ruhig seit dem Update. Ich sehe bei mir keinen größeren Anstieg mehr.
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      • U Offline
        U Offline
        Urs
        Hmm...es gibt Sachen die muss ich nicht verstehen, bei mir ist inzwischen auch wieder alles im Lot:
        Das einzige was ich um die Zeit als die Last wieder runter ging gemacht habe ist mich im Iobroker eingeloggt, ein paar cpu-Daten der Adapter und das Logbuch kurz angeschaut. Habe weder Iobroker noch irgend ein Adapter neu gestartet oder irgendwelche Änderungen daran ausgeführt. Komisch...
        Aber egal, im Moment ist wieder alles im Lot, mal schauen wie lange.
        @AxelF1977 Noch was anderes: Womit hast Du Deine Visualisierung realisiert? Die steht nicht zufällig irgendwo online zur Verfügung? Ich sehe da nämlich immer wieder interessante Details...so jetzt wieder in der Übersicht der CPU-Auslastung...
        Urs
        AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
        • U Urs
          Urs
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
          Urs
          Hi Urs,
          sobald das Projekt komplett fertig ist, stelle ich es in einem Thema vor. An sich gibt es da schon eins, aber ich habe das von Grund auf neu aufgebaut, bzw. bin noch an Details dran.
          https://forum.iobroker.net/topic/27704/visualisierung-mit-material-design?page=1
          Das ist alles sehr umfangreich, daher schaue ich dann mal, wie ich das dann exportiere.
          Einige Widgets kann ich Dir aber schon mal liefern
          Widgets kleine Diagramme CPU und RAM
          Line-chart-cpuram.txt
          Widgets Kreisdiagramme, diese brauchen noch Datenpunkte
          Kreisdiagramme.txt
          Widget großes Diagramm CPU in eigene VIEW packen, _card_Diagramme_Proxmox_cpuram_ioBroker_cpu_popup
          Line-chart-cpu.txt
          Widget großes Diagramm RAM in eigene VIEW packen, _card_Diagramme_Proxmox_cpuram_ioBroker_RAM_popup
          Line-chart-ram.txt
          Funktioniert NUR mit dem Material Design Adapter und Uhulas Material Design CSS. Justgage muss auch vorhanden sein.
          Bei Fragen gerne als private Nachricht
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Nur zur Info, Übeltäter gefunden. Der Info-Adapter war durch ein Update wohl etwas
            durcheinander bei den Einstellungen. Deaktiviert und schon ging die Last rapide runter.
            Gruß Ralf
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              admin 4.1.1
              js-controller 3.1.5 - last auch mit 3.1.4 und auch mit 2.2.9
              Nodejs 12.17.0
              NPM 6.14.4
              bei mir ist die hohe last auch
              habe viele einträge dieser art:
              sql.0	2020-06-13 09:14:49.121	warn	(12765) No realID found for sensate.1.liv.57f8d1c7c744606b08a169f602b799698320c941d7a3739f988a4add97153ac2.value
              sql.0	2020-06-13 09:14:49.121	warn	(12765) No realID found for sensate.1.Unknown.57f8d1c7c744606b08a169f602b799698320c941d7a3739f988a4add97153ac2.value
              sql.0	2020-06-13 09:14:49.121	warn	(12765) No realID found for Sonoff.5.SonoffPow2.ENERGY_Power
              sql.0	2020-06-13 09:14:49.121	warn	(12765) No realID found for javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Shelly Virtuell.MonGeskWh
              sql.0	2020-06-13 09:14:49.121	warn	(12765) No realID found for javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Shelly Virtuell.MonBeforekWh
              sql.0	2020-06-13 09:14:49.120	warn	(12765) No realID found for javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Shelly Virtuell.monkWh
              sql.0	2020-06-13 09:14:49.120	warn	(12765) No realID found for javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Shelly Virtuell.todaykWh
              sql.0	2020-06-13 09:14:49.120	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.9.OEQ1713445.4.SET_TEMPERATURE
              sql.0	2020-06-13 09:14:49.120	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.9.OEQ1713445.4.ACTUAL_TEMPERATURE
              sql.0	2020-06-13 09:14:49.120	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.6.OEQ0301166.2.SET_TEMPERATURE
              sql.0	2020-06-13 09:14:49.120	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.6.OEQ0301166.1.TEMPERATURE
              sql.0	2020-06-13 09:14:49.120	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.6.OEQ0301166.1.HUMIDITY
              sql.0	2020-06-13 09:14:49.119	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.6.OEQ1674852.2.SET_TEMPERATURE
              sql.0	2020-06-13 09:14:49.119	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.6.OEQ1674852.1.TEMPERATURE
              sql.0	2020-06-13 09:14:49.119	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.6.OEQ1674852.1.HUMIDITY
              sql.0	2020-06-13 09:14:49.119	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.6.OEQ1713445.4.SET_TEMPERATURE
              sql.0	2020-06-13 09:14:49.119	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.6.OEQ1713445.4.ACTUAL_TEMPERATURE
              sql.0	2020-06-13 09:14:49.119	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.0.MEQ0705328.1.GAS_POWER
              sql.0	2020-06-13 09:14:49.119	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.2.0001D3C99C5416.6.POWER
              sql.0	2020-06-13 09:14:49.119	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.2.00185709ACB04E.1.WIND_SPEED
              sql.0	2020-06-13 09:14:49.118	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.2.00185709ACB04E.1.HUMIDITY
              sql.0	2020-06-13 09:14:49.118	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.2.00185709ACB04E.1.ACTUAL_TEMPERATURE
              sql.0	2020-06-13 09:14:49.118	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.2.000E9A4995C244.1.HUMIDITY
              sql.0	2020-06-13 09:14:49.118	warn	(12765) No realID found for hm-rpc.2.000E9A4995C244.1.ACTUAL_TEMPERATURE
              @apollon77 hast du vielleicht eine idee dazu ?
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                Moin, eigentlich wundert es mich das es so wenigen auffällt das die Last hochgeht.
                Seit Tagen bin ich dies ja auch am beobachten und versuche den oder die Übeltäter
                zu finden. Anbei ein Diagram wo man dies sieht und wo ich kurz vor 9 Uhr den
                Javascript-Adapter neu gestartet habe.
                admin 4.1.1
                js-controller 3.1.5
                Script-Engine 4.6.17
                Nodejs 12.18.0
                NPM 6.14.4
                Nachtrag:
                Ich glaube nicht das es nur an der Script-Engine liegt da ich es auch mit älteren Versionen versucht habe.
                Was mir aber dabei aufgefallen ist, das es mit diesen etwas länger dauert bis sich die CPU-Last wieder
                langsam in Bereiche von über 50% bewegt.
                Gruß Ralf
                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  konnte meine last erstmal wieder runter bekommen
                  habe gestern objekte importiert zum teten eines scriptes - darin waren viele dtenpunkte für einen eintrag in die history angeklickt - habe alle diese einträge gelöscht
                  scheint im moment wieder zu funktionieren - last ist wieder wie üblich - ca. 10% - außer bei speedtest, da wird es wieder höher
                  werde mal weiter beobachten, was passiert, wenn länger läuft
                  • NashraN Nashra
                    admin 4.1.1
                    js-controller 3.1.5
                    Nodejs 12.18.0
                    NPM 6.14.4
                    Nachtrag:
                    Dr. BakteriusD Online
                    Dr. Bakterius
                    @Nashra sagte in SQL-Adapter verursacht hohe CPU-Last:
                    Vielleicht weil das nicht bei jedem so ist? So sieht die CPU-Last meines Proxmox-LCX über die vergangenen 7 Tage aus:
                    Da steigt nichts an.
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Ich verstehe es ja auch nicht @Dr-Bakterius da es monatelang ohne Probleme lief. Nach der Restart
                      der Script-Engine heute morgen fängt es jetzt langsam wieder an zu steigen.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Tach auch, Problem der hohen CPU-Last lokalisiert 😊
                        Zuerst, in Common und Global waren noch zwei alte Scripte (Eventlist) aktiviert und
                        dann noch der DasWetter-Adapter und der Unifi-Adapter deaktiviert.
                        Danach war Ruhe d.h. die Scripte sind egal aber das die zwei Adapter beim Daten laden
                        bis zu 70% Cpu-Last haben das geht mal gar nicht. Der schlimmste hierbei ist der
                        Unifi da dieser im Minutentakt abfragt. DasWetter holt nur alle 2 Stunden jetzt aber der Unif
                        muß dran glauben obwohl ich das Teil bräuchte.
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @Nashra frage neuen unifi adapter auch jede minute ab- war bzw. macht bei mir kein problem
                          NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            @liv-in-sky sagte in SQL-Adapter verursacht hohe CPU-Last:
                            Hm, bei mir läuft IO im LXC Container und ob es daran liegt bezweifle ich.
                            Habe Unifi vorhin um 17:20 aktiviert, schau dir mal die Grafik an, nicht normal
                            und um ca 17:30 wieder deaktiviert weil mir das zu doll wird.
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @Nashra
                              • hast du ein script, das darauf (adapter datenpunkte) reagiert und einen fehler hat
                              • hast du das unifi script deaktiviert
                              • ist das auch, wenn du alle 3 minuten abfrägst?
                              mehr fällt mir im moment nicht ein
                                @Nashra
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                @Nashra
                                Nö alles deaktiviert. Ich hole auch nur die Daten für die Anwesenheit der Handy's, sonst nichts.
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  @Nashra
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @Nashra ist das auch, wenn du alle 3 minuten abfrägst?
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Ja, steht schon auf 3. Mit deinem Script hatte ich nie so einen Ärger :-(
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      @Nashra
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @Nashra zur not würde ich den adapter stoppen - die settting kopieren und alle datenpunkte des adaptes löschen
                                      dann adapter löschen - evtl sogar iobroker restart und adapter nochmal neu installieren
                                      würde das nicht fruchten, sollte der entwickler mal gefragt werden und "gebrainstormt" werden
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Leider genau dies schon am Wochenende probiert.
                                        Die ganz alte Version des Adapters hatte ja auch schon das Problem mit der Last
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @Nashra zu wenig ram ?- wird da evtl geswapt bei großen datenmengen
