  4. SQL-Adapter verursacht hohe CPU-Last
sql adapter cpu last
79 Beiträge 13 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    Moin, eigentlich wundert es mich das es so wenigen auffällt das die Last hochgeht.
    Seit Tagen bin ich dies ja auch am beobachten und versuche den oder die Übeltäter
    zu finden. Anbei ein Diagram wo man dies sieht und wo ich kurz vor 9 Uhr den
    Javascript-Adapter neu gestartet habe.
    admin 4.1.1
    js-controller 3.1.5
    Script-Engine 4.6.17
    Nodejs 12.18.0
    NPM 6.14.4
    Nachtrag:
    Ich glaube nicht das es nur an der Script-Engine liegt da ich es auch mit älteren Versionen versucht habe.
    Was mir aber dabei aufgefallen ist, das es mit diesen etwas länger dauert bis sich die CPU-Last wieder
    langsam in Bereiche von über 50% bewegt.
    Gruß Ralf
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      konnte meine last erstmal wieder runter bekommen
      habe gestern objekte importiert zum teten eines scriptes - darin waren viele dtenpunkte für einen eintrag in die history angeklickt - habe alle diese einträge gelöscht
      scheint im moment wieder zu funktionieren - last ist wieder wie üblich - ca. 10% - außer bei speedtest, da wird es wieder höher
      werde mal weiter beobachten, was passiert, wenn länger läuft
      • NashraN Nashra
        admin 4.1.1
        js-controller 3.1.5
        Nodejs 12.18.0
        NPM 6.14.4
        Nachtrag:
        Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        @Nashra sagte in SQL-Adapter verursacht hohe CPU-Last:
        Vielleicht weil das nicht bei jedem so ist? So sieht die CPU-Last meines Proxmox-LCX über die vergangenen 7 Tage aus:
        Da steigt nichts an.
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Ich verstehe es ja auch nicht @Dr-Bakterius da es monatelang ohne Probleme lief. Nach der Restart
          der Script-Engine heute morgen fängt es jetzt langsam wieder an zu steigen.
          Gruß Ralf
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Tach auch, Problem der hohen CPU-Last lokalisiert 😊
            Zuerst, in Common und Global waren noch zwei alte Scripte (Eventlist) aktiviert und
            dann noch der DasWetter-Adapter und der Unifi-Adapter deaktiviert.
            Danach war Ruhe d.h. die Scripte sind egal aber das die zwei Adapter beim Daten laden
            bis zu 70% Cpu-Last haben das geht mal gar nicht. Der schlimmste hierbei ist der
            Unifi da dieser im Minutentakt abfragt. DasWetter holt nur alle 2 Stunden jetzt aber der Unif
            muß dran glauben obwohl ich das Teil bräuchte.
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Nashra frage neuen unifi adapter auch jede minute ab- war bzw. macht bei mir kein problem
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                @liv-in-sky sagte in SQL-Adapter verursacht hohe CPU-Last:
                Hm, bei mir läuft IO im LXC Container und ob es daran liegt bezweifle ich.
                Habe Unifi vorhin um 17:20 aktiviert, schau dir mal die Grafik an, nicht normal
                und um ca 17:30 wieder deaktiviert weil mir das zu doll wird.
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Nashra
                  • hast du ein script, das darauf (adapter datenpunkte) reagiert und einen fehler hat
                  • hast du das unifi script deaktiviert
                  • ist das auch, wenn du alle 3 minuten abfrägst?
                  mehr fällt mir im moment nicht ein
                    @Nashra
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    @Nashra
                    Nö alles deaktiviert. Ich hole auch nur die Daten für die Anwesenheit der Handy's, sonst nichts.
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      @Nashra
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Nashra ist das auch, wenn du alle 3 minuten abfrägst?
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Ja, steht schon auf 3. Mit deinem Script hatte ich nie so einen Ärger :-(
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          @Nashra
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Nashra zur not würde ich den adapter stoppen - die settting kopieren und alle datenpunkte des adaptes löschen
                          dann adapter löschen - evtl sogar iobroker restart und adapter nochmal neu installieren
                          würde das nicht fruchten, sollte der entwickler mal gefragt werden und "gebrainstormt" werden
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Leider genau dies schon am Wochenende probiert.
                            Die ganz alte Version des Adapters hatte ja auch schon das Problem mit der Last
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Nashra zu wenig ram ?- wird da evtl geswapt bei großen datenmengen
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Dies dürfte reichen...
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Nashra
                                  joi -sollte reichen - falls mir noch was einfällt , sage ich bescheid - im moment eher keine ideen mehr
                                    @Nashra
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    @Nashra
                                    @liv-in-sky Trotzdem Danke 👍
                                    Gruß Ralf
                                    • s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      @Bluefox @apollon77 Hi, bei mir macht der SQL-Adapter auch Probleme. Hohe Prozessorlast. Nach deaktivieren von SQL alles gut. Nach neuem aktivieren langsamer Anstieg über mehrere Stunden, bis fast nix mehr ging... Das lief vorher ewig ohne Probleme. SQL und js-controller sind aus dem latest.
                                        bvol
                                        ich bin bei Euch, bei mir sieht es genauso aus....
                                        Vermutlich konnte ich das nun lösen und erfolgreich wieder auf stabile wechseln. Aus meiner Sicht ist der ursprüngliche Auslöser Adapter "sql": 1.13.1
                                        Warum auch immer bin ich in den latest abgerutscht und hatte plötzlich massive Probleme mit der CPU Last im Docker auf meiner DS.
                                        Ich habe ein Downgrade aus dem Latest hin zum. Stable gemacht.
                                        pkill io
                                        npm install iobroker.admin@4.0.10
                                        npm install iobroker.flot@1.9.2
                                        npm install iobroker.hm-rega@2.5.5
                                        npm install iobroker.hm-rpc@1.14.2
                                        npm install iobroker.hue@3.3.2
                                        npm install iobroker.info@1.7.2
                                        npm install iobroker.simple-api@2.4.5
                                        npm install iobroker.socketio@3.0.7
                                        npm install iobroker.vis@1.2.4
                                        npm install iobroker.weatherunderground@3.1.6
                                        npm install iobroker.web@3.0.8
                                        npm install iobroker.js-controller@3.1.4
                                        npm install iobroker.sql@1.12.5
                                        Docker Container neu gestartet und erstmal Freude gehabt. Plötzlich ging aber die CPU wieder durch die Decke....
                                        Da ich eine zweite nahezu identische Installation habe, mit genau den gleichen Paketversionen und aktiven Instanzen, konnte nur noch die DB einen Einfluss haben. Diese habe ich dann via phpMyadmin kopiert und siehe da, in der ts_number Tabelle war ein haufen Schrott drin, den phpMyadmin nicht kopieren wollte. Somit habe ich dann den entschrotteten Inhalt auf der neuen DB und siehe da, bisher ist die sql.0 Instanz wieder bei 0.3% - da wo sie auch hingehört.
                                        Meine Vermutung ist nun, dass sql 1.13.1 irgendein Quatsch mit der DB anstellt
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          Urs
                                          @AxelF1977 Danke für die Widgets. Sorry, hat etwas gedauert, hatte ein Problem mit dem Proxmox und etliche Fehlermeldungen im Iobroker und musste das zuerst noch hinbiegen. Daher hab ich deine Widgets auch noch nicht näher angeschaut...
                                          Muss auch überlegen ob ich im VIS noch weitermache, denn bei der Suche nach Lösungen zu meinen anderen Fehlern bin ich über lovelace gestolpert. Nach 4 Tagen bin ich da wesentlich näher an eine brauchbare Visualisierung als im VIS nach 3 Monaten...natürlich hat sowohl VIS wie auch lovelace Vor- und Nachteile...mal schauen was daraus wird, ich freu mich auf jeden Fall wenn Du Dein Projekt mal vorstellst.
                                          @bvol Wie sah der Datenmüll konkret aus? Auf den ersten Blick erkennbar oder auf den ersten Blick plausible Daten? Hab meine Daten mal überflogen und ein paar Stichproben bezüglich Plausibilität gemacht und die sehen unauffällig aus.
                                          @all Bin nicht sicher ob das Problem beim SQL-Adapter oder bei anderen Adaptern oder in deren Kombination zu suchen ist.
                                          Bei mir dümpelt das Teil seit ein paar Tagen so unauffällig wie es sein sollte vor sich hin. Bei mir lag es, wie weiter oben schon geschrieben, an den beiden internet-speed-Adapter (Vodafone und Speedy) in Kombination mit SQL. Auch hatte ich immer wieder Fehler wie die folgenden:
                                          gree_aircon.0	2020-06-07 00:53:52.613	warn	(1358) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          gree_aircon.0	2020-06-07 00:53:52.612	warn	(1358) Object gree_aircon.0.quiet is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                          gree_aircon.0	2020-06-07 00:53:52.607	warn	(1358) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          gree_aircon.0	2020-06-07 00:53:52.607	warn	(1358) Object gree_aircon.0.air is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                          gree_aircon.0	2020-06-07 00:53:52.606	warn	(1358) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          gree_aircon.0	2020-06-07 00:53:52.605	warn	(1358) Object gree_aircon.0.fanSpeed is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                          gree_aircon.0	2020-06-07 00:53:52.603	warn	(1358) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          gree_aircon.0	2020-06-07 00:53:52.603	warn	(1358) Object gree_aircon.0.mode is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                          yamaha.0	2020-06-07 01:39:44.586	warn	(1028) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0	2020-06-07 01:39:44.585	warn	(1028) Object yamaha.0.volume is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                          yamaha.0	2020-06-07 01:39:44.583	warn	(1028) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0	2020-06-07 01:39:44.583	warn	(1028) Object yamaha.0.Commands.adjustVolume is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                          yamaha.0	2020-06-07 01:39:44.582	warn	(1028) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0	2020-06-07 01:39:44.581	warn	(1028) Object yamaha.0.Commands.volumeDown is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                          yamaha.0	2020-06-07 01:39:44.580	warn	(1028) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          yamaha.0	2020-06-07 01:39:44.579	warn	(1028) Object yamaha.0.Commands.volumeUp is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                          Insgesamt gab es die Fehler bei 10-15 Adapter von ungefähr 30. Lösung war de- und wieder installieren der entsprechenden Adapter. Bis auf den Mihome-Vacuum sind alle seitdem Ruhig. Einzig der Mihome war gestern auf gelb (seit wann weiss ich nicht) und brachte beim Neustart wieder folgendes:
                                          mihome-vacuum.0	2020-06-17 18:05:05.413	warn	(607877) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          mihome-vacuum.0	2020-06-17 18:05:05.412	warn	(607877) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                          Seit dem Neustart gestern keine Probleme mehr. Keine Ahnung ob zwischen den Fehlern und der Auslastung ein Zusammenhang besteht, denn wie geschrieben ist die bei mir im Moment ok. Vielleicht sind das auch Folgefehler vom Upgrade vom js-controller oder anderer Adapter...
                                          Gruss
                                          Urs
