  4. Neuling braucht Hilfe bei Pushover
pushoveriobrokerneu installation iobroker
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Bodo KrollpfeifferB Offline
    Bodo Krollpfeiffer
    Halli Hallo
    Mein Name ist Bodo
    Ich bin neu und auch neu in Sachen IO Broker.
    Ich möchte mir jetzt ein Home System anlegen, hab ein PI 4
    Soweit läuft auch alles, aber bekomme Pushover nicht zum laufen.
    Hab schon alles mögliche versucht.
    Hatte bis jetzt auch keine Probleme mit Arduino und Pushover.
    Ich brauche das aber um meine Steuerung fertig zu machen.
    Wer kann mir denn dabei Helfen das ich das auf meinem Pi zum laufen bekomme.
    Habe die Plattform: linux
    RAM: 924.4 MB
    Node.js: v10.20.1
    NPM: 6.14.4
    Wäre schön wenn mir jemand Helfen könnte
    Gruß Bodo
    Bodo KrollpfeifferB 1 Antwort Letzte Antwort
    • Bodo KrollpfeifferB Bodo Krollpfeiffer
      Halli Hallo
      Mein Name ist Bodo
      RAM: 924.4 MB
      Node.js: v10.20.1
      NPM: 6.14.4
      Gruß Bodo
      Bodo Krollpfeiffer
      @Bodo-Krollpfeiffer Hab die Version 2.0.2 von Pushover
      • UweRLPU Offline
        UweRLPU Offline
        UweRLP
        Und wie versuchst du dann eine Push im iobroker zu senden?
        • F Offline
          FrenkyIO
          Guck mal auf Youtube: "Pushover + Iobroker"
          Da ist eine ausführliche Anleitung.
          Hab selber die 2.0.2 installiert unter admin 4.1.1. Node.js 12.17.0. Läuft alles sauber.
            Bodo Krollpfeiffer
            Hallo
            Ich versuche nicht ein Pushover IN den iobroker zu senden, sondern vom iobroker auf Pushover (Handy).
            Ich hab nur Node.js: v10.20.1, vielleicht liegt es daran, muss ich mal aktualisieren.
            YouTube hab ich schon alle Videos geschaut 😊
            Danke schon mal, ich werde es mal versuchen mit Node.js 12.17.0.
            F UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
              Hallo
              FrenkyIO
              schrieb am zuletzt editiert von FrenkyIO
              @Bodo-Krollpfeiffer nein lass das lieber
              Wie versucht du es denn? Zeig mal dein Skript
              Ist der Adapter grün? Irgendwelche Fehler im log?
                Hallo
                UweRLPU Offline
                UweRLPU Offline
                UweRLP
                @Bodo-Krollpfeiffer sagte in Neuling braucht Hilfe bei Pushover:
                Schon klar habe auch geschrieben im und nicht zum iobroker.
                Wie versendest du vom iobroker aus auf dein Smartphone?
                  Bodo Krollpfeiffer
                  Hallo
                  Pushover ist grün, wenn ich meine Tuken eingebe und mache einen Test kommt aber nichts bei mir an.
                  Hab auch bei Pushover geschaut da kommt auch nichts an.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    Hallo
                    FrenkyIO
                    @Bodo-Krollpfeiffer das ist echt schwierig dir zu helfen, wenn du keine Infos gibst.
                    Das Skript schicken und den log, dann kann man dir eventuell helfen.
                      Bodo Krollpfeiffer
                      Ich hab noch keinen Skript gemacht.
                      Ich hab bis jetzt nur versucht Pushover einzurichten.
                      In das Instanz bei Pushover gibt's einen Test Butten, wenn ich darauf klicke kommt keine Nachricht.
                      Also brauche ich ja noch keinen Skript schreiben, oder?
                      • UweRLPU Offline
                        UweRLPU Offline
                        UweRLP
                        Du hast bei Pushover eine Gruppe z.B. iobroker angelegt, diese Gruppe hat einen Group Key der wird bei "Gruppentaste" eingegeben. Dieser Gruppe ist ein mindesten ein Empfänger/dein Handy zugeordnet.
                        Du hast bei Pushover eine Application erzeugt? Dessen API Token/Key gibst du bei Token an.
                        Das sollte so gehen.
                          FrenkyIO
                          @Bodo-Krollpfeiffer irgendwelche warnungen, Fehler im log?
                            Bodo Krollpfeiffer
                            Ich hab mal versuchen ob die API Token/Key mit Arduino zu schicken, da geht alles.
                            Also muss es am iobroker selber liegen.
                            UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                              UweRLPU Offline
                              UweRLPU Offline
                              UweRLP
                              @Bodo-Krollpfeiffer Ja, wenn Du das so schreibst/sagst wird das stimmen. Andere machen es vermutlich zufällig falsch daher geht das zufällig.
                                Bodo Krollpfeiffer
                                Das ist der Log
                                pushover.0
                                2020-06-01 10:00:15.055
                                error
                                (18255) Cannot send notification while not configured
                                pushover.0
                                2020-06-01 10:00:14.989
                                info
                                (18255) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v10.20.1
                                  Bodo Krollpfeiffer
                                  Ich dachte es ist ganz einfach Pushover einzurichten.
                                  Man braucht ja eigentlich nur den Your User Key und den API Token/Key eingeben, mehr nicht.
                                  Man kann ja auch keine weiteren Einstellungen machen.
                                  Braucht man noch eine andere Instanzen.
                                  Hab mal einen Skript geschrieben, der sendet jede Minute eine Nachricht.
                                  So sieht der log aus
                                  pushover.0
                                  2020-06-01 10:20:00.010
                                  error
                                  (18731) Cannot send notification while not configured
                                  pushover.0
                                  2020-06-01 10:19:00.009
                                  error
                                  pushover.0
                                  2020-06-01 10:18:00.006
                                  error
                                  pushover.0
                                  2020-06-01 10:17:00.010
                                  error
                                  pushover.0
                                  2020-06-01 10:16:00.010
                                  error
                                  pushover.0
                                  2020-06-01 10:15:16.675
                                  error
                                  Ich habe aber alle Einstellungen bei Pushover gemacht, ist ja auch nicht schwer.
                                    pushover.0
                                    error
                                    pushover.0
                                    error
                                    pushover.0
                                    error
                                    pushover.0
                                    error
                                    pushover.0
                                    error
                                    pushover.0
                                    error
                                    FrenkyIO
                                    @Bodo-Krollpfeiffer Du hast irgendwas falsch eingestellt.
                                    Mach mal alles genauso wie in diesem Video.
                                    https://youtu.be/QhFsrToTgS0
                                      Bodo Krollpfeiffer
                                      Hallo
                                      Ich hab das genau so gemacht 😥
                                      Wenn ich die neuen API Token/Key und Your User Key in Arduino schreibe geht es auch.
                                      Bei iobroker hab ich genau diese Daten übernommen.
                                      Aber warum es nicht geht weiß ich ja nicht.
                                      Hab auch schon Pushover deinstalliert und neu installiert, aber auch ohne Erfolg.
                                      Braucht man denn vielleicht noch eine Instanz damit es geht
                                      Ich überleg ob ich auf die neue Komplett 3,0 Installation warte.
                                      Wollte nicht alles zu Fuß machen, mein Linux ist gleich null.
                                      Hab mir auch einen neuen PI 4 8GB bestellt.
                                      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Hallo
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        @Bodo-Krollpfeiffer Es liegt nicht an einer Version es liegt an Deinen falschen Einstellungen...
                                        Zeig doch mal Screenshots von der Pushover Seite was Du da so gemacht hast... und dann was Du in der Instanz genau eingestellst hast...
                                        Pushover läuft extrem zuverlässig mit ioBroker. Auch der Testbutton funktioniert ohne Probleme.
                                          Bodo Krollpfeiffer
                                          So das sind die Bilder
                                          So sieht mein broker aus
                                          Pushover grün
                                          wenn ich alle Daten eingegeben habe und drücke ich Prüfen (Bild 3) kommt ein Fenster Check the log or pushover app
                                          RotzaffR 1 Antwort Letzte Antwort
