  4. Neuling braucht Hilfe bei Pushover
pushoveriobrokerneu installation iobroker
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • UweRLPU Offline
    UweRLPU Offline
    UweRLP
    Du hast bei Pushover eine Gruppe z.B. iobroker angelegt, diese Gruppe hat einen Group Key der wird bei "Gruppentaste" eingegeben. Dieser Gruppe ist ein mindesten ein Empfänger/dein Handy zugeordnet.
    Du hast bei Pushover eine Application erzeugt? Dessen API Token/Key gibst du bei Token an.
    Das sollte so gehen.
    • Bodo KrollpfeifferB Bodo Krollpfeiffer
      Ich hab noch keinen Skript gemacht.
      Ich hab bis jetzt nur versucht Pushover einzurichten.
      In das Instanz bei Pushover gibt's einen Test Butten, wenn ich darauf klicke kommt keine Nachricht.
      Also brauche ich ja noch keinen Skript schreiben, oder?
      FrenkyIO
      @Bodo-Krollpfeiffer irgendwelche warnungen, Fehler im log?
      • Bodo KrollpfeifferB Offline
        Bodo Krollpfeiffer
        Ich hab mal versuchen ob die API Token/Key mit Arduino zu schicken, da geht alles.
        Also muss es am iobroker selber liegen.
        UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
          UweRLPU Offline
          UweRLPU Offline
          UweRLP
          @Bodo-Krollpfeiffer Ja, wenn Du das so schreibst/sagst wird das stimmen. Andere machen es vermutlich zufällig falsch daher geht das zufällig.
            Bodo Krollpfeiffer
            Das ist der Log
            pushover.0
            2020-06-01 10:00:15.055
            error
            (18255) Cannot send notification while not configured
            pushover.0
            2020-06-01 10:00:14.989
            info
            (18255) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v10.20.1
              Bodo Krollpfeiffer
              Ich dachte es ist ganz einfach Pushover einzurichten.
              Man braucht ja eigentlich nur den Your User Key und den API Token/Key eingeben, mehr nicht.
              Man kann ja auch keine weiteren Einstellungen machen.
              Braucht man noch eine andere Instanzen.
              Hab mal einen Skript geschrieben, der sendet jede Minute eine Nachricht.
              So sieht der log aus
              pushover.0
              2020-06-01 10:20:00.010
              error
              (18731) Cannot send notification while not configured
              pushover.0
              2020-06-01 10:19:00.009
              error
              pushover.0
              2020-06-01 10:18:00.006
              error
              pushover.0
              2020-06-01 10:17:00.010
              error
              pushover.0
              2020-06-01 10:16:00.010
              error
              pushover.0
              2020-06-01 10:15:16.675
              error
              Ich habe aber alle Einstellungen bei Pushover gemacht, ist ja auch nicht schwer.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                pushover.0
                error
                pushover.0
                error
                pushover.0
                error
                pushover.0
                error
                pushover.0
                error
                pushover.0
                error
                FrenkyIO
                @Bodo-Krollpfeiffer Du hast irgendwas falsch eingestellt.
                Mach mal alles genauso wie in diesem Video.
                https://youtu.be/QhFsrToTgS0
                  Bodo Krollpfeiffer
                  Hallo
                  Ich hab das genau so gemacht 😥
                  Wenn ich die neuen API Token/Key und Your User Key in Arduino schreibe geht es auch.
                  Bei iobroker hab ich genau diese Daten übernommen.
                  Aber warum es nicht geht weiß ich ja nicht.
                  Hab auch schon Pushover deinstalliert und neu installiert, aber auch ohne Erfolg.
                  Braucht man denn vielleicht noch eine Instanz damit es geht
                  Ich überleg ob ich auf die neue Komplett 3,0 Installation warte.
                  Wollte nicht alles zu Fuß machen, mein Linux ist gleich null.
                  Hab mir auch einen neuen PI 4 8GB bestellt.
                  cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                    Hallo
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    @Bodo-Krollpfeiffer Es liegt nicht an einer Version es liegt an Deinen falschen Einstellungen...
                    Zeig doch mal Screenshots von der Pushover Seite was Du da so gemacht hast... und dann was Du in der Instanz genau eingestellst hast...
                    Pushover läuft extrem zuverlässig mit ioBroker. Auch der Testbutton funktioniert ohne Probleme.
                      Bodo Krollpfeiffer
                      So das sind die Bilder
                      So sieht mein broker aus
                      Pushover grün
                      wenn ich alle Daten eingegeben habe und drücke ich Prüfen (Bild 3) kommt ein Fenster Check the log or pushover app
                      RotzaffR 1 Antwort Letzte Antwort
                        Pushover grün
                        RotzaffR Offline
                        RotzaffR Offline
                        Rotzaff
                        schrieb am zuletzt editiert von Rotzaff
                        @Bodo-Krollpfeiffer
                        laut den Bildern stimmt dein Tocken nicht.
                        Token "2" IO-Broker(application) muss bei Token in die zweite Zeile.
                          Bodo Krollpfeiffer
                          Ist richtig
                          • RotzaffR Offline
                            RotzaffR Offline
                            Rotzaff
                            Ok. Ich hatte nämlich auch mal das Problem, dass alles so aussah als würde es gehen und am Ende hat sich herausgestellt, dass ein update auf nodejs und npm ausstehend war. Nach den beiden updates, konnte ich Pushover dann wieder bedenkenlos nutzen.
                            Sorry hier endet dann meine Erfahrung.
                              Bodo Krollpfeiffer
                              Hallo
                              Jetzt geht es 😊
                              Es lag am io broker, ich habe eine komplette neu Installation gemacht.
                              Danach ging es auf anhieb.
                              Es ist ja auch nicht schwer die zwei Token einzusetzen.
                              Hab das ja bei Arduino schon x mal gemacht.
                              Danke aber trotzdem an alle.
                              Grus Bodo
