  4. Neuling braucht Hilfe bei Pushover
pushoveriobrokerneu installation iobroker
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Bodo KrollpfeifferB Bodo Krollpfeiffer
    Ich hab mal versuchen ob die API Token/Key mit Arduino zu schicken, da geht alles.
    Also muss es am iobroker selber liegen.
    UweRLPU Offline
    UweRLPU Offline
    UweRLP
    @Bodo-Krollpfeiffer Ja, wenn Du das so schreibst/sagst wird das stimmen. Andere machen es vermutlich zufällig falsch daher geht das zufällig.
    • Bodo KrollpfeifferB Offline
      Bodo Krollpfeiffer
      Das ist der Log
      pushover.0
      2020-06-01 10:00:15.055
      error
      (18255) Cannot send notification while not configured
      pushover.0
      2020-06-01 10:00:14.989
      info
      (18255) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v10.20.1
        Bodo Krollpfeiffer
        Ich dachte es ist ganz einfach Pushover einzurichten.
        Man braucht ja eigentlich nur den Your User Key und den API Token/Key eingeben, mehr nicht.
        Man kann ja auch keine weiteren Einstellungen machen.
        Braucht man noch eine andere Instanzen.
        Hab mal einen Skript geschrieben, der sendet jede Minute eine Nachricht.
        So sieht der log aus
        pushover.0
        2020-06-01 10:20:00.010
        error
        (18731) Cannot send notification while not configured
        pushover.0
        2020-06-01 10:19:00.009
        error
        pushover.0
        2020-06-01 10:18:00.006
        error
        pushover.0
        2020-06-01 10:17:00.010
        error
        pushover.0
        2020-06-01 10:16:00.010
        error
        pushover.0
        2020-06-01 10:15:16.675
        error
        Ich habe aber alle Einstellungen bei Pushover gemacht, ist ja auch nicht schwer.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          pushover.0
          error
          pushover.0
          error
          pushover.0
          error
          pushover.0
          error
          pushover.0
          error
          pushover.0
          error
          FrenkyIO
          @Bodo-Krollpfeiffer Du hast irgendwas falsch eingestellt.
          Mach mal alles genauso wie in diesem Video.
          https://youtu.be/QhFsrToTgS0
            Bodo Krollpfeiffer
            Hallo
            Ich hab das genau so gemacht 😥
            Wenn ich die neuen API Token/Key und Your User Key in Arduino schreibe geht es auch.
            Bei iobroker hab ich genau diese Daten übernommen.
            Aber warum es nicht geht weiß ich ja nicht.
            Hab auch schon Pushover deinstalliert und neu installiert, aber auch ohne Erfolg.
            Braucht man denn vielleicht noch eine Instanz damit es geht
            Ich überleg ob ich auf die neue Komplett 3,0 Installation warte.
            Wollte nicht alles zu Fuß machen, mein Linux ist gleich null.
            Hab mir auch einen neuen PI 4 8GB bestellt.
            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
              Hallo
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              @Bodo-Krollpfeiffer Es liegt nicht an einer Version es liegt an Deinen falschen Einstellungen...
              Zeig doch mal Screenshots von der Pushover Seite was Du da so gemacht hast... und dann was Du in der Instanz genau eingestellst hast...
              Pushover läuft extrem zuverlässig mit ioBroker. Auch der Testbutton funktioniert ohne Probleme.
                Bodo Krollpfeiffer
                So das sind die Bilder
                So sieht mein broker aus
                Pushover grün
                wenn ich alle Daten eingegeben habe und drücke ich Prüfen (Bild 3) kommt ein Fenster Check the log or pushover app
                RotzaffR 1 Antwort Letzte Antwort
                  Pushover grün
                  RotzaffR Offline
                  RotzaffR Offline
                  Rotzaff
                  schrieb am zuletzt editiert von Rotzaff
                  @Bodo-Krollpfeiffer
                  laut den Bildern stimmt dein Tocken nicht.
                  Token "2" IO-Broker(application) muss bei Token in die zweite Zeile.
                    Bodo Krollpfeiffer
                    Ist richtig
                    • RotzaffR Offline
                      RotzaffR Offline
                      Rotzaff
                      Ok. Ich hatte nämlich auch mal das Problem, dass alles so aussah als würde es gehen und am Ende hat sich herausgestellt, dass ein update auf nodejs und npm ausstehend war. Nach den beiden updates, konnte ich Pushover dann wieder bedenkenlos nutzen.
                      Sorry hier endet dann meine Erfahrung.
                        Bodo Krollpfeiffer
                        Hallo
                        Jetzt geht es 😊
                        Es lag am io broker, ich habe eine komplette neu Installation gemacht.
                        Danach ging es auf anhieb.
                        Es ist ja auch nicht schwer die zwei Token einzusetzen.
                        Hab das ja bei Arduino schon x mal gemacht.
                        Danke aber trotzdem an alle.
                        Grus Bodo
