  4. Neuling braucht Hilfe bei Pushover
pushoveriobrokerneu installation iobroker
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • UweRLPU Offline
    UweRLPU Offline
    UweRLP
    Und wie versuchst du dann eine Push im iobroker zu senden?
    • F Offline
      FrenkyIO
      Guck mal auf Youtube: "Pushover + Iobroker"
      Da ist eine ausführliche Anleitung.
      Hab selber die 2.0.2 installiert unter admin 4.1.1. Node.js 12.17.0. Läuft alles sauber.
      • Bodo KrollpfeifferB Offline
        Bodo Krollpfeiffer
        Hallo
        Ich versuche nicht ein Pushover IN den iobroker zu senden, sondern vom iobroker auf Pushover (Handy).
        Ich hab nur Node.js: v10.20.1, vielleicht liegt es daran, muss ich mal aktualisieren.
        YouTube hab ich schon alle Videos geschaut 😊
        Danke schon mal, ich werde es mal versuchen mit Node.js 12.17.0.
        F UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
        • Bodo KrollpfeifferB Bodo Krollpfeiffer
          Hallo
          FrenkyIO
          schrieb am zuletzt editiert von FrenkyIO
          @Bodo-Krollpfeiffer nein lass das lieber
          Wie versucht du es denn? Zeig mal dein Skript
          Ist der Adapter grün? Irgendwelche Fehler im log?
            Hallo
            UweRLPU Offline
            UweRLPU Offline
            UweRLP
            @Bodo-Krollpfeiffer sagte in Neuling braucht Hilfe bei Pushover:
            Schon klar habe auch geschrieben im und nicht zum iobroker.
            Wie versendest du vom iobroker aus auf dein Smartphone?
              Bodo Krollpfeiffer
              Hallo
              Pushover ist grün, wenn ich meine Tuken eingebe und mache einen Test kommt aber nichts bei mir an.
              Hab auch bei Pushover geschaut da kommt auch nichts an.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                Hallo
                FrenkyIO
                @Bodo-Krollpfeiffer das ist echt schwierig dir zu helfen, wenn du keine Infos gibst.
                Das Skript schicken und den log, dann kann man dir eventuell helfen.
                  Bodo Krollpfeiffer
                  Ich hab noch keinen Skript gemacht.
                  Ich hab bis jetzt nur versucht Pushover einzurichten.
                  In das Instanz bei Pushover gibt's einen Test Butten, wenn ich darauf klicke kommt keine Nachricht.
                  Also brauche ich ja noch keinen Skript schreiben, oder?
                  • UweRLPU Offline
                    UweRLPU Offline
                    UweRLP
                    Du hast bei Pushover eine Gruppe z.B. iobroker angelegt, diese Gruppe hat einen Group Key der wird bei "Gruppentaste" eingegeben. Dieser Gruppe ist ein mindesten ein Empfänger/dein Handy zugeordnet.
                    Du hast bei Pushover eine Application erzeugt? Dessen API Token/Key gibst du bei Token an.
                    Das sollte so gehen.
                      FrenkyIO
                      @Bodo-Krollpfeiffer irgendwelche warnungen, Fehler im log?
                        Bodo Krollpfeiffer
                        Ich hab mal versuchen ob die API Token/Key mit Arduino zu schicken, da geht alles.
                        Also muss es am iobroker selber liegen.
                        UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                          UweRLPU Offline
                          UweRLPU Offline
                          UweRLP
                          @Bodo-Krollpfeiffer Ja, wenn Du das so schreibst/sagst wird das stimmen. Andere machen es vermutlich zufällig falsch daher geht das zufällig.
                            Bodo Krollpfeiffer
                            Das ist der Log
                            pushover.0
                            2020-06-01 10:00:15.055
                            error
                            (18255) Cannot send notification while not configured
                            pushover.0
                            2020-06-01 10:00:14.989
                            info
                            (18255) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v10.20.1
                              Bodo Krollpfeiffer
                              Ich dachte es ist ganz einfach Pushover einzurichten.
                              Man braucht ja eigentlich nur den Your User Key und den API Token/Key eingeben, mehr nicht.
                              Man kann ja auch keine weiteren Einstellungen machen.
                              Braucht man noch eine andere Instanzen.
                              Hab mal einen Skript geschrieben, der sendet jede Minute eine Nachricht.
                              So sieht der log aus
                              pushover.0
                              2020-06-01 10:20:00.010
                              error
                              (18731) Cannot send notification while not configured
                              pushover.0
                              2020-06-01 10:19:00.009
                              error
                              pushover.0
                              2020-06-01 10:18:00.006
                              error
                              pushover.0
                              2020-06-01 10:17:00.010
                              error
                              pushover.0
                              2020-06-01 10:16:00.010
                              error
                              pushover.0
                              2020-06-01 10:15:16.675
                              error
                              Ich habe aber alle Einstellungen bei Pushover gemacht, ist ja auch nicht schwer.
                                pushover.0
                                error
                                pushover.0
                                error
                                pushover.0
                                error
                                pushover.0
                                error
                                pushover.0
                                error
                                pushover.0
                                error
                                FrenkyIO
                                @Bodo-Krollpfeiffer Du hast irgendwas falsch eingestellt.
                                Mach mal alles genauso wie in diesem Video.
                                https://youtu.be/QhFsrToTgS0
                                  Bodo Krollpfeiffer
                                  Hallo
                                  Ich hab das genau so gemacht 😥
                                  Wenn ich die neuen API Token/Key und Your User Key in Arduino schreibe geht es auch.
                                  Bei iobroker hab ich genau diese Daten übernommen.
                                  Aber warum es nicht geht weiß ich ja nicht.
                                  Hab auch schon Pushover deinstalliert und neu installiert, aber auch ohne Erfolg.
                                  Braucht man denn vielleicht noch eine Instanz damit es geht
                                  Ich überleg ob ich auf die neue Komplett 3,0 Installation warte.
                                  Wollte nicht alles zu Fuß machen, mein Linux ist gleich null.
                                  Hab mir auch einen neuen PI 4 8GB bestellt.
                                  cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Hallo
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    @Bodo-Krollpfeiffer Es liegt nicht an einer Version es liegt an Deinen falschen Einstellungen...
                                    Zeig doch mal Screenshots von der Pushover Seite was Du da so gemacht hast... und dann was Du in der Instanz genau eingestellst hast...
                                    Pushover läuft extrem zuverlässig mit ioBroker. Auch der Testbutton funktioniert ohne Probleme.
                                      Bodo Krollpfeiffer
                                      So das sind die Bilder
                                      So sieht mein broker aus
                                      Pushover grün
                                      wenn ich alle Daten eingegeben habe und drücke ich Prüfen (Bild 3) kommt ein Fenster Check the log or pushover app
                                      RotzaffR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Pushover grün
                                        RotzaffR Offline
                                        RotzaffR Offline
                                        Rotzaff
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rotzaff
                                        @Bodo-Krollpfeiffer
                                        laut den Bildern stimmt dein Tocken nicht.
                                        Token "2" IO-Broker(application) muss bei Token in die zweite Zeile.
                                          Bodo Krollpfeiffer
                                          Ist richtig
