  4. iobroker läuft nach einspielen des Backups nicht mehr.
iobroker backup restore
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • kmuenkeK kmuenke
    So kleines zwischen Fazit.
    nach dem ich jetzt das Backup noch mal eingespielt habe läuft der Admin. Jedoch ein Start der VIS schlägt fehl. Reinstall ist leider nicht möglich, Multihost ist mit diese App nicht möglich.
    2020-06-01 16:50:09.490  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-06-01T14_50_09_480Z-debug.log
    2020-06-01 16:50:09.498  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis-material@1.2.6: 1
    2020-06-01 16:50:10.502  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
    2020-06-01 16:50:11.503  - ^[[33mwarn^[[39m: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis-justgage@1.2.6". Try to install it... 1 attempt
    2020-06-01 16:50:11.504  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker install vis-justgage@1.2.6 using installedVersion
    2020-06-01 16:50:12.554  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 6.14.4
    2020-06-01 16:50:12.555  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker npm-install: npm install iobroker.vis-justgage@1.2.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    2020-06-01 16:50:14.944  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker npm-install: npm
    2020-06-01 16:50:14.944  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker npm-install:  ERR! code ETARGET
    2020-06-01 16:50:14.944  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker npm-install: npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.vis-justgage@1.2.6.npm ERR! notarget
    2020-06-01 16:50:14.945  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker npm-install:  In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
    usw.
    Ich denke ich werde noch mal von vorne beginnen.
    iobroker mit gleich richtigen Namen aufsetzen so wie auch im Backup. Vielleicht wird es ja dann was.
    Bei dem Node.js benötige ich nochmanl einen Tip welche Version sollte man einspielen ??? 12.17 bringt bei div Adaptern Fehler. Die alte Version (v10.20.1) war dagegen fehlerfrei.
    Wünsche allen noch einen schönen Abend. 👏 😁
    @kmuenke Bei welchen Adaptern hakt es denn mit 12.17.0?
    kmuenkeK 1 Antwort Letzte Antwort
      kmuenkeK Offline
      kmuenkeK Offline
      kmuenke
      @Thomas-Braun
      2020-06-01 17:53:54.616  - ^[[32minfo^[[39m: sayit.0 (8134) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-06-01 17:53:54.617  - ^[[32minfo^[[39m: sayit.0 (8134) terminating
      2020-06-01 17:53:55.118  - ^[[32minfo^[[39m: sayit.0 (8134) stopping...
      2020-06-01 17:55:24.694  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker add vis-bars  --host iobroker
      2020-06-01 17:55:25.766  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker NPM version: 6.14.4
      2020-06-01 17:55:25.767  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker npm install iobroker.vis-bars@0.1.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      2020-06-01 17:55:34.590  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 2294 |     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)      |                                                              ^
      2020-06-01 17:55:34.616  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]  107 |   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);      |        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here 1026 |   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(      |                                              ^~~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]  107 |   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);      |        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here 1026 |   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(      |                                              ^~~~~~~~~~~~
      2020-06-01 17:55:34.618  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]  147 |   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());      |        ^
      2020-06-01 17:55:34.618  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here 3553 |   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));      |                                                   ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’  328 |   declarator __attribute__((deprecated(message)))      |   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:150:30: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’  150 |    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);      |                           ~~~^~~~~~~~~~~      |                              |      |                              char [128]In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/v8.h:2878:26: note:   initializing argument 1 of ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ 2878 |   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,      |                 ~~~~~~~~~^~~~~~~
      2020-06-01 17:55:34.619  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]  152 |   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());      |        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here 3553 |   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));      |                                                   ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’  328 |   declarator __attribute__((deprecated(message)))      |   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:29: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’  155 |    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);      |                          ~~~^~~~~~~~~~      |                             |      |                             char [128]
      2020-06-01 17:55:34.619  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/v8.h:2878:26: note:   initializing argument 1 of ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ 2878 |   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,      |                 ~~~~~~~~~^~~~~~~../authenticate_pam.cc:160:25: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’  160 |  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);      |                      ~~~^~~~~~~~      |                         |      |                         char [128]In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/v8.h:2878:26: note:   initializing argument 1 of ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ 2878 |   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,      |                 ~~~~~~~~~^~~~~~~../authenticate_pam.cc:161:25: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’  161 |  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);      |                      ~~~^~~~~~~~      |                         |      |                         char [128]In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/v8.h:2878:26: note:   initializing argument 1 of ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ 2878 |   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,      |                 ~~~~~~~~~^~~~~~~
      2020-06-01 17:55:34.620  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker ../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void  170 | void init(Handle<Object> exports) {      |           ^~~~~~
      2020-06-01 17:55:34.622  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token  170 | void init(Handle<Object> exports) {      |                        ^
      2020-06-01 17:55:34.623  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope  170 | void init(Handle<Object> exports) {      |                          ^~~~~~~
      2020-06-01 17:55:34.624  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker In file included from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope; did you mean ‘int’?  175 | NODE_MODULE(authenticate_pam, init);      |                               ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’  608 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \      |                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’  175 | NODE_MODULE(authenticate_pam, init);      | ^~~~~~~~~~~
      2020-06-01 17:55:34.707  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
      2020-06-01 17:55:34.708  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker gyp
      2020-06-01 17:55:34.708  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker  ERR! build error
      2020-06-01 17:55:34.709  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker gyp
      2020-06-01 17:55:34.709  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker  ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
      2020-06-01 17:55:34.710  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp
      2020-06-01 17:55:34.710  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker ERR! System Linux 5.4.0-33-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp
      2020-06-01 17:55:34.710  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker ERR! node -v v12.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR!
      2020-06-01 17:55:34.711  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker  not ok
      2020-06-01 17:55:36.447  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker host.iobroker install adapter vis-bars
      2020-06-01 17:55:36.511  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker upload [1] vis-bars.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars/admin/index.html index.html text/html
      2020-06-01 17:55:36.588  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker upload [0] vis-bars.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars/admin/bars.png bars.png image/png
      2020-06-01 17:55:36.640  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
      2020-06-01 17:55:36.949  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.vis-bars created/updated
      2020-06-01 17:55:37.020  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.vis-bars.0"
      2020-06-01 17:55:37.023  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
      2020-06-01 17:55:37.104  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker iobroker host.iobroker error: this adapter does not allow multiple instances
      2020-06-01 17:55:38.108  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker exit 19
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        Kurze Frage am Rande - ist eigentlich bekannt, das BackItUp (1.5.8) nach einem ioB & einem History Restore auf einer Windows Maschine (bitte keine Kommentare zu dem ach so bösen Windoof als BS) den ioB Dienst nicht selbstständig startet?
        Ich habe heute mein Testsystem mal ein wenig aktualisiert und dann die Sicherung des Produktiv System eingespielt. Nach Abschluss des Backup wird der ioB Windows Dienst nicht automatisch gestartet.
        Das ist kein Beinbruch, kann man leicht selber machen - ich wollte auch nur fragen ob das ggf. bekannt ist?
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @JB_Sullivan
          Schaue ich mir an
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
