  4. iobroker läuft nach einspielen des Backups nicht mehr.
iobroker backup restore
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @kmuenke
    ja mit strg + x killst du den debug
    Starte mal dein System neu
    kmuenkeK Offline
    kmuenkeK Offline
    kmuenke
    schrieb am zuletzt editiert von kmuenke
    @simatec
    habe ich schon mehrfach gemacht leider ohne Erfolg.
    wenn dort keine IP Adresse eingetragen ist wie bekomme ich diese bei dem Admin adpater dort rein ?
    008198f4-472c-407d-ab27-b522ef91a414-grafik.png admin.0
    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • kmuenkeK kmuenke
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @kmuenke
      iobroker set admin.0 --ip 0.0.0.0
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      kmuenkeK 1 Antwort Letzte Antwort
      • kmuenkeK kmuenke
        @Thomas-Braun said in iobroker läuft nach einspielen des Backups nicht mehr.:
        iobroker list adapters
        hier die Daten:
        kmuenke@iobroker-neu:~$ iobroker list adapters
        system.adapter.admin                   : admin          - v4.0.10
        system.adapter.backitup                : backitup       - v1.4.5
        system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.5
        system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
        kmuenke@iobroker-neu:~$ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
          system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
          system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
        + instance is alive
        @kmuenke sagte in iobroker läuft nach einspielen des Backups nicht mehr.:
        ist er doch
        • kmuenkeK kmuenke
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @kmuenke
          Konntest du deinen Restore nun hinbekommen und läuft dein iobroker?
          Wenn ja, beschreibe hier mL bitte deinen Weg dorthin und wo die Probleme lagen.
          Interessant wäre auch, ob du redis mit Backitup sauber wiederherstellen konntest.
          • simatecS simatec
            @kmuenke
            kmuenkeK Offline
            kmuenkeK Offline
            kmuenke
            @simatec
            leider hat das setzen der ip nicht funktioniert.
            kmuenke@iobroker:~$ iobroker set admin.0 --ip=0.0.0.0
            No parameters set.
            kmuenke@iobroker:~$ iobroker set admin.0 --ip 0.0.0.0
            Adapter "admin.0" has no setting "ip".
            No parameters set.
            im Browser wird nichts angezeigt. Selbst auf dem Rechner unter localhost:8081 kommt nichts.
              ist er doch
              kmuenkeK Offline
              kmuenkeK Offline
              kmuenke
              @Homoran
              Hallo ja denke ich auch aber leider kommt da nichts
              kmuenke@iobroker:~$ iobroker list instances
              • kmuenkeK Offline
                kmuenkeK Offline
                kmuenke
                So kleines zwischen Fazit.
                nach dem ich jetzt das Backup noch mal eingespielt habe läuft der Admin. Jedoch ein Start der VIS schlägt fehl. Reinstall ist leider nicht möglich, Multihost ist mit diese App nicht möglich.
                2020-06-01 16:50:09.490  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker npm-install: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-06-01T14_50_09_480Z-debug.log
                2020-06-01 16:50:09.498  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis-material@1.2.6: 1
                2020-06-01 16:50:10.502  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
                2020-06-01 16:50:11.503  - ^[[33mwarn^[[39m: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis-justgage@1.2.6". Try to install it... 1 attempt
                2020-06-01 16:50:11.504  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker install vis-justgage@1.2.6 using installedVersion
                2020-06-01 16:50:12.554  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 6.14.4
                2020-06-01 16:50:12.555  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker npm-install: npm install iobroker.vis-justgage@1.2.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                2020-06-01 16:50:14.944  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker npm-install: npm
                2020-06-01 16:50:14.944  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker npm-install:  ERR! code ETARGET
                2020-06-01 16:50:14.944  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker npm-install: npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.vis-justgage@1.2.6.npm ERR! notarget
                2020-06-01 16:50:14.945  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker npm-install:  In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                usw.
                Ich denke ich werde noch mal von vorne beginnen.
                iobroker mit gleich richtigen Namen aufsetzen so wie auch im Backup. Vielleicht wird es ja dann was.
                Bei dem Node.js benötige ich nochmanl einen Tip welche Version sollte man einspielen ??? 12.17 bringt bei div Adaptern Fehler. Die alte Version (v10.20.1) war dagegen fehlerfrei.
                Wünsche allen noch einen schönen Abend. 👏 😁
                • kmuenkeK kmuenke
                  usw.
                  @kmuenke Bei welchen Adaptern hakt es denn mit 12.17.0?
                    kmuenkeK Offline
                    kmuenkeK Offline
                    kmuenke
                    @Thomas-Braun
                    2020-06-01 17:53:54.616  - ^[[32minfo^[[39m: sayit.0 (8134) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-06-01 17:53:54.617  - ^[[32minfo^[[39m: sayit.0 (8134) terminating
                    2020-06-01 17:53:55.118  - ^[[32minfo^[[39m: sayit.0 (8134) stopping...
                    2020-06-01 17:55:24.694  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker add vis-bars  --host iobroker
                    2020-06-01 17:55:25.766  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker NPM version: 6.14.4
                    2020-06-01 17:55:25.767  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker npm install iobroker.vis-bars@0.1.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    2020-06-01 17:55:34.590  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 2294 |     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)      |                                                              ^
                    2020-06-01 17:55:34.616  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]  107 |   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);      |        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here 1026 |   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(      |                                              ^~~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]  107 |   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);      |        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here 1026 |   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(      |                                              ^~~~~~~~~~~~
                    2020-06-01 17:55:34.618  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]  147 |   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());      |        ^
                    2020-06-01 17:55:34.618  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here 3553 |   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));      |                                                   ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’  328 |   declarator __attribute__((deprecated(message)))      |   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:150:30: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’  150 |    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);      |                           ~~~^~~~~~~~~~~      |                              |      |                              char [128]In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/v8.h:2878:26: note:   initializing argument 1 of ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ 2878 |   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,      |                 ~~~~~~~~~^~~~~~~
                    2020-06-01 17:55:34.619  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]  152 |   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());      |        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here 3553 |   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));      |                                                   ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’  328 |   declarator __attribute__((deprecated(message)))      |   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:29: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’  155 |    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);      |                          ~~~^~~~~~~~~~      |                             |      |                             char [128]
                    2020-06-01 17:55:34.619  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/v8.h:2878:26: note:   initializing argument 1 of ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ 2878 |   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,      |                 ~~~~~~~~~^~~~~~~../authenticate_pam.cc:160:25: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’  160 |  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);      |                      ~~~^~~~~~~~      |                         |      |                         char [128]In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/v8.h:2878:26: note:   initializing argument 1 of ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ 2878 |   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,      |                 ~~~~~~~~~^~~~~~~../authenticate_pam.cc:161:25: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’  161 |  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);      |                      ~~~^~~~~~~~      |                         |      |                         char [128]In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/v8.h:2878:26: note:   initializing argument 1 of ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ 2878 |   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,      |                 ~~~~~~~~~^~~~~~~
                    2020-06-01 17:55:34.620  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker ../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void  170 | void init(Handle<Object> exports) {      |           ^~~~~~
                    2020-06-01 17:55:34.622  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token  170 | void init(Handle<Object> exports) {      |                        ^
                    2020-06-01 17:55:34.623  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope  170 | void init(Handle<Object> exports) {      |                          ^~~~~~~
                    2020-06-01 17:55:34.624  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker In file included from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope; did you mean ‘int’?  175 | NODE_MODULE(authenticate_pam, init);      |                               ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.17.0/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’  608 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \      |                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’  175 | NODE_MODULE(authenticate_pam, init);      | ^~~~~~~~~~~
                    2020-06-01 17:55:34.707  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                    2020-06-01 17:55:34.708  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker gyp
                    2020-06-01 17:55:34.708  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker  ERR! build error
                    2020-06-01 17:55:34.709  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker gyp
                    2020-06-01 17:55:34.709  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker  ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                    2020-06-01 17:55:34.710  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp
                    2020-06-01 17:55:34.710  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker ERR! System Linux 5.4.0-33-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp
                    2020-06-01 17:55:34.710  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker ERR! node -v v12.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR!
                    2020-06-01 17:55:34.711  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker  not ok
                    2020-06-01 17:55:36.447  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker host.iobroker install adapter vis-bars
                    2020-06-01 17:55:36.511  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker upload [1] vis-bars.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars/admin/index.html index.html text/html
                    2020-06-01 17:55:36.588  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker upload [0] vis-bars.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars/admin/bars.png bars.png image/png
                    2020-06-01 17:55:36.640  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                    2020-06-01 17:55:36.949  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.vis-bars created/updated
                    2020-06-01 17:55:37.020  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.vis-bars.0"
                    2020-06-01 17:55:37.023  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                    2020-06-01 17:55:37.104  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker iobroker host.iobroker error: this adapter does not allow multiple instances
                    2020-06-01 17:55:38.108  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker iobroker exit 19
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      Kurze Frage am Rande - ist eigentlich bekannt, das BackItUp (1.5.8) nach einem ioB & einem History Restore auf einer Windows Maschine (bitte keine Kommentare zu dem ach so bösen Windoof als BS) den ioB Dienst nicht selbstständig startet?
                      Ich habe heute mein Testsystem mal ein wenig aktualisiert und dann die Sicherung des Produktiv System eingespielt. Nach Abschluss des Backup wird der ioB Windows Dienst nicht automatisch gestartet.
                      Das ist kein Beinbruch, kann man leicht selber machen - ich wollte auch nur fragen ob das ggf. bekannt ist?
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @JB_Sullivan
                        Schaue ich mir an
