  4. Fehler bei der Installation von ioBroker
installationsproblemeinstallationsfehleriobroker installationnpm errunexpected end of json
24 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kruech
    Moin Moin,
    ich hoffe mir kann wer helfen.
    Problem.
    Ich hab den raspberry pi 4 mit buster lite und bin jetzt drann ioBroker zu installieren.
    Installation von Node 10x lief ohne Probleme durch.
    pi@iobroker:~ $ npm -v
    6.14.4
    pi@iobroker:~ $ node -v
    v10.20.1
    pi@iobroker:~ $ nodejs -v
    v10.20.1
    Aber jetzt bei der Installation von ioBroker tauchen Fehler auf.
        Installing ioBroker (3/4)
    npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...\r\n\r\nwsFcBAEBCAAQB'
    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-05-29T11_57_48_860Z-debug.log
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    pi@iobroker:~ $ iobroker status
    internal/modules/cjs/loader.js:638
        throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
        at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
        at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
        at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
    egal wie oft ich node oder iobroker installiere oder von vorne anfange mit dem Bespielen der SD.
    Nichts führt mich weiter.
    Danke schon mal
    • K Kruech
      Moin Moin,
      Problem.
      6.14.4
      v10.20.1
      v10.20.1
      Autostart enabled!
          throw err;
      Danke schon mal
      @Kruech sagte in Fehler bei der Installation von ioBroker:
      Bist du sicher dass er fertig war?
      oder hast du abgebrochen?
      • K Offline
        Kruech
        ja war fertig, hab nur nicht alles gepostet.
        Autostart enabled!
            ioBroker was installed successfully
            Open http://192.168.1.1:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
            throw err;
        pi@iobroker:~ $
        • K Kruech
          Autostart enabled!
              throw err;
          pi@iobroker:~ $
          Hast du doch nicht gemacht, oder?
          • K Offline
            Kruech
            Doch hab ich immer gemacht, hab sogar neu gestartet. Aber immer wieder ist dieser Fehler bei der Installation.
            und trotz dessen er schreibt
            gibt es immer das Problem
                throw err;
            • K Kruech
                  throw err;
              du sollst dich NACH der Installation neu anmelden bevor du deinen Befehl eingibst
              • K Offline
                Kruech
                Wie gesagt das hatte ich immer so gemacht. Hab das ganze gerade noch einmal von Vorne gemacht und wieder.
                pi@iobroker:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                library: loaded
                Library version=2020-04-12
                    Welcome to the ioBroker installer!
                    Installer version: 2020-04-12
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/4)
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                Installed gcc-c++
                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                Directory /opt/iobroker created
                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-05-29T12_20_07_476Z-debug.log
                Autostart enabled!
                    Open http://10.70.90.101:8081 in a browser and start configuring!
                pi@iobroker:~ $ exit
                Abgemeldet
                Session stopped
                    - Press <return> to exit tab
                    - Press R to restart session
                    - Press S to save terminal output to file
                login as: pi
                Last login: Fri May 29 14:25:06 2020 from 192.168.1.2
                    throw err;
                • K Kruech
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  Autostart enabled!
                  Abgemeldet
                  Session stopped
                  login as: pi
                      throw err;
                  ich glaube nur was ich sehe ;-)
                  hier geht es schon los:
                  Da ist irgendetwas mit dem Download schief gegangen.
                    @Homoran sagte in Fehler bei der Installation von ioBroker:
                    Ich sehe diese Fehler in den letzten Tagen häufiger. Auch bei aktualisierten Adaptern.
                    npm cache löschen und nochmal installieren hilft dann ggf.
                    Ist da auf dem Server mit den Repos vielleicht auch irgendwas krumm?
                      @Thomas-Braun sagte in Fehler bei der Installation von ioBroker:
                      bei npm basierten Infos sicher, da dann neu geladen wird.
                      wie das bei einem curl aussieht habe ich leider keine Ahnung, ob man da ein --force oder sonst etwas noch hinzufügen kann, damit es neu heruntergeladen wird
                      • K Offline
                        Kruech
                        hmm also den cache löschen geht hier wohl auch nicht so einfach.
                        pi@iobroker:/ $ npm cache clean
                        npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead. On the other hand, if you're debugging an issue with the installer, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a temporary cache instead of nuking the actual one.
                        npm ERR!
                        npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
                        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-05-29T13_05_53_645Z-debug.log
                        • K Kruech
                          npm ERR!
                          @Kruech das muss mit --force gemacht werden
                          • K Offline
                            Kruech
                            Ich hab jetzt mal in log geschaut welche bei der Installation vom iobroker am Ende steht.
                            Da sind einige von diesen Fehlern drinnen. hier nur ein Auszug
                            823 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/callsite 427ms
                            824 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/async-limiter/-/async-limiter-1.0.1.tgz 340ms
                            825 silly pacote range manifest for async-limiter@~1.0.0 fetched in 435ms
                            826 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ms/-/ms-2.1.1.tgz 564ms
                            827 silly pacote version manifest for ms@2.1.1 fetched in 1079ms
                            828 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/callsite/-/callsite-1.0.0.tgz 3851ms
                            829 silly pacote version manifest for callsite@1.0.0 fetched in 4290ms
                            830 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fnode 6071ms
                            831 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types/node/-/node-14.0.5.tgz 827ms
                            832 silly pacote range manifest for @types/node@* fetched in 6960ms
                            833 silly fetchPackageMetaData error for express-fileupload@^1.1.6 Response timeout while trying to fetch https://registry.npmjs.org/express-fileupload (over 30000ms)
                            834 silly fetchPackageMetaData error for express-session@^1.17.1 Response timeout while trying to fetch https://registry.npmjs.org/express-session (over 30000ms)
                            835 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/express-fileupload 33471ms
                            836 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/express-session 33747ms
                            837 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cookie 30589ms
                            838 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cookie/-/cookie-0.4.0.tgz 109ms
                            839 silly pacote version manifest for cookie@0.4.0 fetched in 30709ms
                            840 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/depd/-/depd-1.1.2.tgz 32975ms
                            841 silly pacote range manifest for depd@~1.1.2 fetched in 35435ms
                            842 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/proxy-addr 17746ms
                            843 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/proxy-addr/-/proxy-addr-2.0.6.tgz 129ms
                            844 silly pacote range manifest for proxy-addr@~2.0.5 fetched in 17890ms
                            845 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/forwarded 84ms
                            846 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/forwarded/-/forwarded-0.1.2.tgz 80ms
                            847 silly pacote range manifest for forwarded@~0.1.2 fetched in 176ms
                            848 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ipaddr.js 209ms
                            849 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ipaddr.js/-/ipaddr.js-1.9.1.tgz 123ms
                            850 silly pacote version manifest for ipaddr.js@1.9.1 fetched in 344ms
                            851 silly pacote tag manifest for iobroker.admin@stable fetched in 20ms
                            852 silly resolveWithNewModule iobroker.admin@4.0.10 checking installable status
                            853 silly pacote tag manifest for iobroker.js-controller@stable fetched in 22ms
                            854 silly resolveWithNewModule iobroker.js-controller@2.2.9 checking installable status
                            855 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.discovery 110ms (from cache)
                            856 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.discovery@stable Unexpected end of JSON input while parsing near '...all":"https://registr'
                            857 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.info 112ms (from cache)
                            858 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.info@stable Unexpected end of JSON input while parsing near '...a\nlnA+mVwSqD72a1Wh5l'
                            859 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 0ms
                            860 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 223076ms
                            • K Kruech
                              npmjs.org
                              So oft wie ich in den letzten Tagen korrupte json Files gesehen habe vermute ich, dass es irgendwo auf npmjs.org klemmt.
                              [Edit:] BINGO!
                              https://status.npmjs.org/
                              Monitoring - We began investigating an issue with the npmjs.com website a short time ago, quickly identified the issue and we are monitoring a fix we have deployed.
                              May 29, 06:10 UTC
                              • K Offline
                                Kruech
                                Alles klar, dann vielen Dank erstmal, dann bin ich beruhigt das es nicht an mir liegt und dann hilft wohl nur Tee trinken.
                                • K Offline
                                  Kruech
                                  So trotz das bei https://status.npmjs.org/ wieder alles grün ist habe ich immer noch die gleichen Probleme. Hat jemand ne weitere Idee?
                                  • K Kruech
                                    @Kruech
                                    Zuerst musst du mal schauen, ob node sauber installiert ist:
                                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
                                    Dann als user, der auch die Installation durchführt:
                                    npm cache clean --force
                                    Und dann nochmal den Installer anhauen.
                                    • K Offline
                                      Kruech
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kruech
                                      @Thomas-Braun
                                      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v10.20.1
                                      /usr/bin/node
                                      v10.20.1
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.4
                                      Cache clean und neu installiert habe ich auch schon probiert. Trotzdem immer
                                      library: loaded
                                      Installed gcc-c++
                                      npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...sk":"^1.0.6","@iobrok'
                                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-06-02T18_53_21_120Z-debug.log
                                      Autostart enabled!
                                      • K Offline
                                        Kruech
                                        in der log-Datei von der IoBroker installation hab ich immer paar mal nen timeout.
                                        1051 silly fetchPackageMetaData error for engine.io@~3.4.0 Response timeout while trying to fetch https://registry.npmjs.org/engine.io (over 30000ms)
                                        es sind aber nicht immer die gleichen Pakete.
                                        • K Kruech
                                          npm install npm@latest -g
