  4. IOBroker Auto-Install - Kein Zugriff auf Admin-UI
installationjs controller update
49 Beiträge 3 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @nils50122
    sudo netstat -tulpen | grep -v 127.0.0.1
    nils50122N Offline
    nils50122N Offline
    nils50122
    @Thomas-Braun
    nils@ubuntu-server:/opt/iobroker$ sudo netstat -tulpen | grep -v 127.0.0.1
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        18475      761/systemd-resolve
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21961      1081/sshd
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      111        29217      932/node
    tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22370      1529/perl
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21963      1081/sshd
    tcp6       0      0 :::8888                 :::*                    LISTEN      998        24923      861/chronograf
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        22639      897/grafana-server
    tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      111        30848      925/java
    tcp6       0      0 :::5007                 :::*                    LISTEN      111        30891      925/java
    tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      111        30851      925/java
    udp        0      0 0.0.0.0:39559           0.0.0.0:*                           113        49186      4918/avahi-daemon:
    udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          22371      1529/perl
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        18474      761/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           113        49184      4918/avahi-daemon:
    udp6       0      0 192.168.178.150:49835   :::*                                111        29476      925/java
    udp6       0      0 :::46813                :::*                                113        49187      4918/avahi-daemon:
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                111        30901      925/java
    udp6       0      0 :::50363                :::*                                111        25274      925/java
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        30143      925/java
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                113        49185      4918/avahi-daemon:
    • nils50122N nils50122
      @Thomas-Braun
      @nils50122
      Der Port 9001 wird auch vom ioBroker benötigt, bei dir läuft da irgendwas von node drauf. Keine Ahnung wie das dahinkommt. Starte mal die Kiste komplett durch.
      Wenn das kein Überbleibsel ist dann kannst du per iobroker custom install auch den Port ändern.
      nils50122N 1 Antwort Letzte Antwort
        @nils50122
        nils50122N Offline
        nils50122N Offline
        nils50122
        @Thomas-Braun
        Wahnsinn, das muss jetzt keiner verstehen.
        Nachdem Reboot 9001 aus der Netstat nicht mehr sichtbar und Web UI erreichbar.
        Besten Dank!
          @Thomas-Braun
          Besten Dank!
          @nils50122 sagte in IOBroker Auto-Install - Kein Zugriff auf Admin-UI:
          Das kommt von dem rumgehampel als root auf dem Server. ;-)
          Nicht tun.
            Nicht tun.
            nils50122N Offline
            nils50122N Offline
            nils50122
            @Thomas-Braun
            Bisher ging das immer gut :)
            Next Problem:
            Beim Aufrufen der Instanz iot.Adapter im WebUI kommt folgende Fehlermeldung "Cannot load socket.io.js!"
            Da scheint noch etwas nicht zu passen.
              @Thomas-Braun
              Next Problem:
              @nils50122
              iobroker fix
              iobroker list adapters
              iobroker list instances
                @nils50122
                iobroker fix
                nils50122N Offline
                nils50122N Offline
                nils50122
                @Thomas-Braun
                system.adapter.admin                   : admin          - v3.7.8
                system.adapter.discovery               : discovery      - v2.2.2
                system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
                system.adapter.iot                     : iot            - v1.5.2
                + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                  system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                  system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
                  @Thomas-Braun
                  @nils50122
                  Das ist alles? Kann eigentlich nicht sein.
                  Und bitte komplette Eingabezeile posten, ich will sehen zu welchem Befehl die Ausgabe gehört.
                  nils50122N 2 Antworten Letzte Antwort
                    @nils50122
                    nils50122N Offline
                    nils50122N Offline
                    nils50122
                    @Thomas-Braun
                    Nun kommt der Fehler nicht mehr.
                      @Thomas-Braun
                      @nils50122
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                        @nils50122
                        nils50122N Offline
                        nils50122N Offline
                        nils50122
                        @Thomas-Braun
                        Jetzt kommt genau der Logeintrag der meinen Docker-Container zerschossen hat (Upgrade auf IOBroker 4)
                        host.ubuntu-server	2020-05-28 18:32:45.224	error	startInstance system.adapter.iot.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.7.8", required ">=4.0.1"!
                        Gibt es da eine richtige Vorgehensweise?
                          @Thomas-Braun
                          @nils50122
                          Jo, updaten...
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                            @nils50122
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            nils50122N Offline
                            nils50122N Offline
                            nils50122
                            @Thomas-Braun said in IOBroker Auto-Install - Kein Zugriff auf Admin-UI:
                            iobroker upgrade
                            nils@ubuntu-server:/opt/iobroker$ iobroker update
                            Used repository: default
                            hash changed or no sources cached => force download of new sources
                            Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                            update done
                            nils@ubuntu-server:/opt/iobroker$ iobroker upgrade
                            /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                    throw e;
                            TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:155:21)
                                at Upgrade.upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:41:14)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:647:37
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2205:45
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:83661
                                at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              iobroker upgrade
                              update done
                                      throw e;
                              @nils50122
                              Der Server kommt nicht raus:
                                @nils50122
                                nils50122N Offline
                                nils50122N Offline
                                nils50122
                                @Thomas-Braun
                                Welchen Grund kann es dafür geben?
                                Ohne Internetzugriff wären ja die ganzen Paketinstallationen nicht gelaufen.
                                nils@ubuntu-server:/opt/iobroker$ ping 8.8.8.8
                                PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
                                64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=55 time=14.2 ms
                                64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=55 time=13.3 ms
                                nils@ubuntu-server:/opt/iobroker$ nslookup
                                > google.de
                                Server:         127.0.0.53
                                Address:        127.0.0.53#53
                                Non-authoritative answer:
                                Address: 172.217.21.227
                                Address: 2a00:1450:4001:81c::2003
                                  @Thomas-Braun
                                  > google.de
                                  Server:         127.0.0.53
                                  @nils50122
                                  Füg mal
                                  http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                  als weiteren Verwahrungsort hinzu. Geht über den 'Schraubenschlüssel' / zweiter Reiter dann.
                                    @nils50122
                                    Füg mal
                                    nils50122N Offline
                                    nils50122N Offline
                                    nils50122
                                    @Thomas-Braun
                                    Erledigt.
                                    Allerdings holt sich der Iobroker nur den default.
                                    update done
                                      @Thomas-Braun
                                      Erledigt.
                                      update done
                                      @nils50122
                                      Hast du auch den Verwahlungsort umgestellt?
                                      Schaut so aus bei mir:
                                        @nils50122
                                        nils50122N Offline
                                        nils50122N Offline
                                        nils50122
                                        @Thomas-Braun
                                        Danke, nun bekomme ich auch die Aktualisierung direkt in der UI angezeigt.
                                          @nils50122
                                          nils50122N Offline
                                          nils50122N Offline
                                          nils50122
                                          schrieb am zuletzt editiert von nils50122
                                          @Thomas-Braun
                                          nach einem Reboot des Servers kommt der IOBroker UI nicht hoch.
                                          Unter netstat sehe ich das wieder der Port 9001 in Nutzung ist.
                                          Ein Prozess killen hilft hier auch nicht.
                                          Wie mache ich ausfindig wofür Node benötigt wird oder wie ändere ich den Port?
                                          Das hier habe ich im Log gefunden.
                                          ^[[32minfo^[[39m: host.ubuntu-server  Error inMem-objects listening on port 9001
                                          Doppelinstallation kann ich ausschließen:
                                          nils@ubuntu-server:/opt/iobroker/log$ sudo find / -type d -name "admin"
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-history/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/googleapis/build/src/apis/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.find-my-iphone/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-players/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openhab/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki/admin
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/web/admin
                                          /usr/share/grafana/public/app/features/admin
                                          Output von:
                                          node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                                          2020-06-08 11:56:36.819  - info: host.ubuntu-server iobroker.js-controller version 3.1.5 js-controller starting
                                          2020-06-08 11:56:36.832  - info: host.ubuntu-server Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2020-06-08 11:56:36.833  - info: host.ubuntu-server hostname: ubuntu-server, node: v12.18.0
                                          2020-06-08 11:56:36.837  - info: host.ubuntu-server ip addresses: 192.168.178.150 fe80::11:32ff:fe27:e82b
                                          2020-06-08 11:56:38.365  - info: host.ubuntu-server  Error inMem-objects listening on port 9001
                                          2020-06-08 11:56:38.538  - info: host.ubuntu-server  Error inMem-states listening on port 9000
                                          2020-06-08 11:56:39.066  - info: host.ubuntu-server connected to Objects and States
                                          2020-06-08 11:56:39.731  - info: host.ubuntu-server 55 instances found
