  4. [Gelöst] Admin-Adapter nach Update auf 4.xx nicht aufrufbar
admin 4.x
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • chraltC Offline
    chraltC Offline
    chralt
    schrieb am zuletzt editiert von chralt
    Hallo Zusammen,
    Ich habe heute von 3.7.8 auf 4.was.auch.immer aktualisiert. Nun ist der Admin-Adapter nicht mehr aufrufbar. Alle anderen Adapter sind ebenfalls auf dem aktuellen Stand. Vis, Vis-Runtime und Flot laufen.
    Ich habe hier im Forum auf die schnelle keine Lösung finden können.
    chralt
    Raspi 4B 8GB; iobroker & CCU3 auf Raspi
    • chraltC chralt
      Hallo Zusammen,
      chralt
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @chralt
      Link Text
      • chraltC Offline
        chraltC Offline
        chralt
        Vielen Dank!!!
        chralt
        • chraltC Offline
          chraltC Offline
          chralt
          Hallo Zusammen,
          ich habe nun alle Möglichkeiten aus dem oben angegeben Text ausprobiert, leider erfolglos. Daraufhin hatte ich die Idee iobroker komplett zu deinstallieren und anschließend neu aufzusetzen .
          Leider habe ich dazu keine Anleitung gefunden, also heute noch mal probiert die laufende Installation wieder in Stand zu setzen.
          Auf der Kommandozeile habe ich zu den Befehlen diverse sich widersprechende Meldungen:
          root@server:/opt/iobroker# iobroker start admin
          Cannot find any instances of "admin"!
          root@server:/opt/iobroker# iobroker install admin
          adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
          root@server:/opt/iobroker# iobroker stop
          root@server:/opt/iobroker# iobroker update admin
          Used repository: admin
          update done
          Nach dem (erneuten) Start von iobroker sind nach einer Weile laut top/htop alle iobrokerAdapter und Module aktiv. Das betrifft auch den iobroker.js.controller, der laut Komandozeile das selbe Verhalten zeigt wie der Admin-Adapter.
          Im Ordner ../iobroker-data/files gibt es den Odner "admin.admin", der ist auch - soweit ich das beurteilen kann - richtig gefüllt.
          Die Dateien "gehören" alle iobroker (Benutzer und Gruppe), soweit meines Erachtens auch ok.
          Ich bin mittlerweile ziemlich verzweifelt was diese Installation betrifft.
          chralt
          • chraltC chralt
            Hallo Zusammen,
            update done
            chralt
            @chralt root-login ist ja auch in 99% schon mal 'falsch'.
            Als user
            iobroker status
            iobroker list instances
            • chraltC Offline
              chraltC Offline
              chralt
              iobroker status
              Objects type: file
              States type: file
              • system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
                system.adapter.ble.0 : ble - disabled
              • system.adapter.bring.0 : bring - enabled
              • system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics - enabled
                system.adapter.cul.0 : cul - disabled, port: 23
                system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled
                system.adapter.discovery.0 : discovery - disabled
                system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
                system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence - enabled
                system.adapter.feiertage.0 : feiertage - enabled
                system.adapter.flot.0 : flot - enabled
              • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - enabled
              • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - enabled
                system.adapter.fullcalendar.0 : fullcalendar - enabled
              • system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser - enabled
              • system.adapter.history.0 : history - enabled
              • system.adapter.hmip.0 : hmip - enabled
                system.adapter.ical.0 : ical - enabled
                system.adapter.ical.1 : ical - enabled
                system.adapter.ical.2 : ical - enabled
                system.adapter.ical.3 : ical - enabled
                system.adapter.ical.4 : ical - enabled
              Gute Nacht.
              chralt
              • chraltC chralt
                iobroker status
                Objects type: file
                States type: file
                Gute Nacht.
                chralt
                @chralt Das ist bestimmt nicht die komplette Ausgabe.
                • chraltC Offline
                  chraltC Offline
                  chralt
                  nein - ich habe gedacht das es auf den Anfang ankommt, wegen der alphabetischen Sortierung.
                  hier die vollständige Ausgabe von "iobroker list instances";
                  + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                  + system.adapter.bring.0                 : bring                 -  enabled
                  + system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
                  + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0          : fullybrowser          -  enabled
                  + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                  + system.adapter.hmip.0                  : hmip                  -  enabled
                    system.adapter.ical.5                  : ical                  -  enabled
                    system.adapter.ical.6                  : ical                  -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting  -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          -  enabled
                    system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    -  enabled
                    system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8083
                    system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                    system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                    system.adapter.kodi.0                  : kodi                  - disabled, port: 9090
                    system.adapter.luftdaten.0             : luftdaten             -  enabled
                    system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, port: 1883
                  + system.adapter.nina.0                  : nina                  -  enabled
                    system.adapter.odl.0                   : odl                   -  enabled
                    system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled
                    system.adapter.oppoplayer.0            : oppoplayer            - disabled
                  + system.adapter.paw.0                   : paw                   -  enabled, port: 8898
                  + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                    system.adapter.plex.0                  : plex                  - disabled
                  + system.adapter.plexconnect.0           : plexconnect           -  enabled, port: 10000
                  + system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug            -  enabled
                    system.adapter.radar2.0                : radar2                - disabled
                    system.adapter.schoolfree.0            : schoolfree            -  enabled
                    system.adapter.solarwetter.0           : solarwetter           -  enabled
                  + system.adapter.sony-bravia.0           : sony-bravia           -  enabled
                  + system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo            -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
                    system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                    system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm           -  enabled
                  + system.adapter.upnp.0                  : upnp                  -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
                    system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard          -  enabled
                    system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             -  enabled
                    system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                    system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
                  + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  Gruß und danke!
                  chralt
                  • chraltC chralt
                    + instance is alive
                    Gruß und danke!
                    chralt
                    @chralt
                    Bitte Konsolenausgaben in </> Code Tags setzen. Dann kann man das besser lesen.
                    • chraltC Offline
                      chraltC Offline
                      chralt
                      gerne, aber wie? Hab' unter Anleitungen und Links leider nichts gefunden.
                      Und gibt es eine Gruppe in der man die verschiedenen Möglichkeiten ausprobieren kann?
                      chralt
                      • chraltC chralt
                        chralt
                        @chralt
                        Entsprechenden Text markieren, dann auf das </> Symbol über dem Eingabefenster klicken.
                        • chraltC chralt
                          chralt
                          @chralt
                          iobroker add admin
                          • chraltC Offline
                            chraltC Offline
                            chralt
                            danke - sieht auch gleich besser aus. :-)
                            chralt
                            • chraltC chralt
                              chralt
                              @chralt Läuft?
                              • chraltC Offline
                                chraltC Offline
                                chralt
                                @Thomas-Braun
                                iobroker ja, Admin-Adapter leider nein.
                                • chraltC chralt
                                  @Thomas-Braun
                                  @chralt
                                  iobroker list adapters
                                  • chraltC Offline
                                    chraltC Offline
                                    chralt
                                    @Thomas-Braun
                                    system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.1
                                    system.adapter.backitup                : backitup       - v1.4.5
                                    system.adapter.binance                 : binance        - v1.1.2
                                    system.adapter.ble                     : ble            - v0.11.0
                                    system.adapter.bring                   : bring          - v1.7.1
                                    system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.5.9
                                    system.adapter.cul                     : cul            - v1.2.1
                                    system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.1
                                    system.adapter.digitalstrom            : digitalstrom   - v0.5.5
                                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.5
                                    system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.4.9
                                    system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v0.3.0
                                    system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
                                    system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
                                    system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                                    system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.2.4
                                    system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v1.1.0
                                    system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v1.0.0
                                    system.adapter.history                 : history        - v1.9.6
                                    system.adapter.hmip                    : hmip           - v0.0.11
                                    system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.0
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                                    system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
                                    system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                                    system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                                    system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                                    system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                                    system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                                    system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                                    system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.7.0
                                    system.adapter.info                    : info           - v1.5.6
                                    system.adapter.javascript              : javascript     - v4.5.1
                                    system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.1
                                    system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v0.0.11
                                    system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.1
                                    system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.22
                                    system.adapter.odl                     : odl            - v1.0.5
                                    system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                                    system.adapter.oppoplayer              : oppoplayer     - v0.2.1
                                    system.adapter.paw                     : paw            - v0.0.7
                                    system.adapter.ping                    : ping           - v1.3.2
                                    system.adapter.plex                    : plex           - v0.8.9
                                    system.adapter.plexconnect             : plexconnect    - v0.0.7
                                    system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.4
                                    system.adapter.radar2                  : radar2         - v1.0.9
                                    system.adapter.robonect                : robonect       - v0.1.3
                                    system.adapter.schoolfree              : schoolfree     - v0.5.0
                                    system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.7
                                    system.adapter.solarwetter             : solarwetter    - v1.0.0
                                    system.adapter.sony-bravia             : sony-bravia    - v1.0.1
                                    system.adapter.sunnyportal             : sunnyportal    - v0.1.5
                                    system.adapter.systeminfo              : systeminfo     - v0.3.1
                                    system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.5
                                    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.9
                                    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.0.3
                                    system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v1.0.4
                                    system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.11
                                    system.adapter.velux                   : velux          - v0.0.5
                                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.4
                                    system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                                    system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.1.1
                                    system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                                    system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v0.1.0
                                    system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                                    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.4
                                    system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v1.3.3
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                    system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                                    system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
                                    system.adapter.vis-lcars               : vis-lcars      - v1.0.4
                                    system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                                    system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                                    system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                                    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                    system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                                    system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.1.6
                                    system.adapter.web                     : web            - v2.4.10
                                    system.adapter.weishaupt-wem           : weishaupt-wem  - v0.0.8
                                    system.adapter.wled                    : wled           - v0.5.0
                                    system.adapter.youtube                 : youtube        - v0.0.11
                                    list instances
                                    + system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm           -  enabled
                                    + instance is alive
                                    chralt
                                    • chraltC chralt
                                      @Thomas-Braun
                                      list instances
                                      + instance is alive
                                      chralt
                                      @chralt
                                      • chraltC Offline
                                        chraltC Offline
                                        chralt
                                        • chraltC chralt
                                          @chralt
                                          iobroker start admin.0
