  4. [Gelöst] Admin-Adapter nach Update auf 4.xx nicht aufrufbar
admin 4.x
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • chraltC Offline
    chraltC Offline
    chralt
    schrieb am zuletzt editiert von chralt
    Hallo Zusammen,
    ich habe nun alle Möglichkeiten aus dem oben angegeben Text ausprobiert, leider erfolglos. Daraufhin hatte ich die Idee iobroker komplett zu deinstallieren und anschließend neu aufzusetzen .
    Leider habe ich dazu keine Anleitung gefunden, also heute noch mal probiert die laufende Installation wieder in Stand zu setzen.
    Auf der Kommandozeile habe ich zu den Befehlen diverse sich widersprechende Meldungen:
    root@server:/opt/iobroker# iobroker start admin
    Cannot find any instances of "admin"!
    root@server:/opt/iobroker# iobroker install admin
    adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
    root@server:/opt/iobroker# iobroker stop
    root@server:/opt/iobroker# iobroker update admin
    Used repository: admin
    update done
    Nach dem (erneuten) Start von iobroker sind nach einer Weile laut top/htop alle iobrokerAdapter und Module aktiv. Das betrifft auch den iobroker.js.controller, der laut Komandozeile das selbe Verhalten zeigt wie der Admin-Adapter.
    Im Ordner ../iobroker-data/files gibt es den Odner "admin.admin", der ist auch - soweit ich das beurteilen kann - richtig gefüllt.
    Die Dateien "gehören" alle iobroker (Benutzer und Gruppe), soweit meines Erachtens auch ok.
    Ich bin mittlerweile ziemlich verzweifelt was diese Installation betrifft.
    chralt
    Raspi 4B 8GB; iobroker & CCU3 auf Raspi
    • chraltC chralt
      Hallo Zusammen,
      update done
      chralt
      @chralt root-login ist ja auch in 99% schon mal 'falsch'.
      Als user
      iobroker status
      iobroker list instances
      • chraltC Offline
        chraltC Offline
        chralt
        iobroker status
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: file
        States type: file
        • system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
          system.adapter.ble.0 : ble - disabled
        • system.adapter.bring.0 : bring - enabled
        • system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics - enabled
          system.adapter.cul.0 : cul - disabled, port: 23
          system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled
          system.adapter.discovery.0 : discovery - disabled
          system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
          system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence - enabled
          system.adapter.feiertage.0 : feiertage - enabled
          system.adapter.flot.0 : flot - enabled
        • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - enabled
        • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - enabled
          system.adapter.fullcalendar.0 : fullcalendar - enabled
        • system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser - enabled
        • system.adapter.history.0 : history - enabled
        • system.adapter.hmip.0 : hmip - enabled
          system.adapter.ical.0 : ical - enabled
          system.adapter.ical.1 : ical - enabled
          system.adapter.ical.2 : ical - enabled
          system.adapter.ical.3 : ical - enabled
          system.adapter.ical.4 : ical - enabled
        Gute Nacht.
        chralt
        • chraltC chralt
          iobroker status
          Objects type: file
          States type: file
          Gute Nacht.
          chralt
          @chralt Das ist bestimmt nicht die komplette Ausgabe.
          • chraltC Offline
            chraltC Offline
            chralt
            nein - ich habe gedacht das es auf den Anfang ankommt, wegen der alphabetischen Sortierung.
            hier die vollständige Ausgabe von "iobroker list instances";
            + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
            + system.adapter.bring.0                 : bring                 -  enabled
            + system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
            + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0          : fullybrowser          -  enabled
            + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
            + system.adapter.hmip.0                  : hmip                  -  enabled
              system.adapter.ical.5                  : ical                  -  enabled
              system.adapter.ical.6                  : ical                  -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting  -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          -  enabled
              system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    -  enabled
              system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8083
              system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
              system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
              system.adapter.kodi.0                  : kodi                  - disabled, port: 9090
              system.adapter.luftdaten.0             : luftdaten             -  enabled
              system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, port: 1883
            + system.adapter.nina.0                  : nina                  -  enabled
              system.adapter.odl.0                   : odl                   -  enabled
              system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled
              system.adapter.oppoplayer.0            : oppoplayer            - disabled
            + system.adapter.paw.0                   : paw                   -  enabled, port: 8898
            + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
              system.adapter.plex.0                  : plex                  - disabled
            + system.adapter.plexconnect.0           : plexconnect           -  enabled, port: 10000
            + system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug            -  enabled
              system.adapter.radar2.0                : radar2                - disabled
              system.adapter.schoolfree.0            : schoolfree            -  enabled
              system.adapter.solarwetter.0           : solarwetter           -  enabled
            + system.adapter.sony-bravia.0           : sony-bravia           -  enabled
            + system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo            -  enabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
              system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
              system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm           -  enabled
            + system.adapter.upnp.0                  : upnp                  -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
              system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
              system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard          -  enabled
              system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             -  enabled
              system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
              system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
            + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            Gruß und danke!
            chralt
            • chraltC chralt
              + instance is alive
              Gruß und danke!
              chralt
              @chralt
              Bitte Konsolenausgaben in </> Code Tags setzen. Dann kann man das besser lesen.
              • chraltC Offline
                chraltC Offline
                chralt
                gerne, aber wie? Hab' unter Anleitungen und Links leider nichts gefunden.
                Und gibt es eine Gruppe in der man die verschiedenen Möglichkeiten ausprobieren kann?
                chralt
                • chraltC chralt
                  chralt
                  @chralt
                  Entsprechenden Text markieren, dann auf das </> Symbol über dem Eingabefenster klicken.
                  • chraltC chralt
                    chralt
                    @chralt
                    iobroker add admin
                    • chraltC Offline
                      chraltC Offline
                      chralt
                      danke - sieht auch gleich besser aus. :-)
                      chralt
                      • chraltC chralt
                        chralt
                        @chralt Läuft?
                        • chraltC Offline
                          chraltC Offline
                          chralt
                          @Thomas-Braun
                          iobroker ja, Admin-Adapter leider nein.
                          • chraltC chralt
                            @Thomas-Braun
                            @chralt
                            iobroker list adapters
                            • chraltC Offline
                              chraltC Offline
                              chralt
                              @Thomas-Braun
                              system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.1
                              system.adapter.backitup                : backitup       - v1.4.5
                              system.adapter.binance                 : binance        - v1.1.2
                              system.adapter.ble                     : ble            - v0.11.0
                              system.adapter.bring                   : bring          - v1.7.1
                              system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.5.9
                              system.adapter.cul                     : cul            - v1.2.1
                              system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.1
                              system.adapter.digitalstrom            : digitalstrom   - v0.5.5
                              system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.5
                              system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.4.9
                              system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v0.3.0
                              system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
                              system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
                              system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                              system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.2.4
                              system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v1.1.0
                              system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v1.0.0
                              system.adapter.history                 : history        - v1.9.6
                              system.adapter.hmip                    : hmip           - v0.0.11
                              system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.0
                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                              system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
                              system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                              system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                              system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                              system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                              system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                              system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                              system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                              system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.7.0
                              system.adapter.info                    : info           - v1.5.6
                              system.adapter.javascript              : javascript     - v4.5.1
                              system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.1
                              system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v0.0.11
                              system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.1
                              system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.22
                              system.adapter.odl                     : odl            - v1.0.5
                              system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                              system.adapter.oppoplayer              : oppoplayer     - v0.2.1
                              system.adapter.paw                     : paw            - v0.0.7
                              system.adapter.ping                    : ping           - v1.3.2
                              system.adapter.plex                    : plex           - v0.8.9
                              system.adapter.plexconnect             : plexconnect    - v0.0.7
                              system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.4
                              system.adapter.radar2                  : radar2         - v1.0.9
                              system.adapter.robonect                : robonect       - v0.1.3
                              system.adapter.schoolfree              : schoolfree     - v0.5.0
                              system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.7
                              system.adapter.solarwetter             : solarwetter    - v1.0.0
                              system.adapter.sony-bravia             : sony-bravia    - v1.0.1
                              system.adapter.sunnyportal             : sunnyportal    - v0.1.5
                              system.adapter.systeminfo              : systeminfo     - v0.3.1
                              system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.5
                              system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.9
                              system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.0.3
                              system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v1.0.4
                              system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.11
                              system.adapter.velux                   : velux          - v0.0.5
                              system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.4
                              system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                              system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                              system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.1.1
                              system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                              system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v0.1.0
                              system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                              system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.4
                              system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v1.3.3
                              system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                              system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                              system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
                              system.adapter.vis-lcars               : vis-lcars      - v1.0.4
                              system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                              system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                              system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                              system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                              system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                              system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.1.6
                              system.adapter.web                     : web            - v2.4.10
                              system.adapter.weishaupt-wem           : weishaupt-wem  - v0.0.8
                              system.adapter.wled                    : wled           - v0.5.0
                              system.adapter.youtube                 : youtube        - v0.0.11
                              list instances
                              + system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm           -  enabled
                              + instance is alive
                              chralt
                              • chraltC chralt
                                @Thomas-Braun
                                list instances
                                + instance is alive
                                chralt
                                @chralt
                                • chraltC Offline
                                  chraltC Offline
                                  chralt
                                  • chraltC chralt
                                    @chralt
                                    iobroker start admin.0
                                    • chraltC Offline
                                      chraltC Offline
                                      chralt
                                      The instance "admin.0" does not exist!
                                      • chraltC Offline
                                        chraltC Offline
                                        chralt
                                        ich habe jetzt erst mal zurück auf admin 3.7.8 gestellt, das läuft.
                                        iobroker stop
                                        iobroker del admin
                                        iobroker install admin@3.7.8
                                        iobroker add admin
                                        iobroker start
                                        Gruß und Danke
                                        chralt
