  4. [Gelöst] Admin-Adapter nach Update auf 4.xx nicht aufrufbar
admin 4.x
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • chraltC chralt
    Hallo Zusammen,
    ich habe nun alle Möglichkeiten aus dem oben angegeben Text ausprobiert, leider erfolglos. Daraufhin hatte ich die Idee iobroker komplett zu deinstallieren und anschließend neu aufzusetzen .
    Leider habe ich dazu keine Anleitung gefunden, also heute noch mal probiert die laufende Installation wieder in Stand zu setzen.
    Auf der Kommandozeile habe ich zu den Befehlen diverse sich widersprechende Meldungen:
    root@server:/opt/iobroker# iobroker start admin
    Cannot find any instances of "admin"!
    root@server:/opt/iobroker# iobroker install admin
    adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
    root@server:/opt/iobroker# iobroker stop
    root@server:/opt/iobroker# iobroker update admin
    Used repository: admin
    update done
    Nach dem (erneuten) Start von iobroker sind nach einer Weile laut top/htop alle iobrokerAdapter und Module aktiv. Das betrifft auch den iobroker.js.controller, der laut Komandozeile das selbe Verhalten zeigt wie der Admin-Adapter.
    Im Ordner ../iobroker-data/files gibt es den Odner "admin.admin", der ist auch - soweit ich das beurteilen kann - richtig gefüllt.
    Die Dateien "gehören" alle iobroker (Benutzer und Gruppe), soweit meines Erachtens auch ok.
    Ich bin mittlerweile ziemlich verzweifelt was diese Installation betrifft.
    chralt
    @chralt root-login ist ja auch in 99% schon mal 'falsch'.
    Als user
    iobroker status
    iobroker list instances
    • chraltC Offline
      chraltC Offline
      chralt
      iobroker status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: file
      States type: file
      • system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
        system.adapter.ble.0 : ble - disabled
      • system.adapter.bring.0 : bring - enabled
      • system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics - enabled
        system.adapter.cul.0 : cul - disabled, port: 23
        system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled
        system.adapter.discovery.0 : discovery - disabled
        system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence - enabled
        system.adapter.feiertage.0 : feiertage - enabled
        system.adapter.flot.0 : flot - enabled
      • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - enabled
      • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - enabled
        system.adapter.fullcalendar.0 : fullcalendar - enabled
      • system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser - enabled
      • system.adapter.history.0 : history - enabled
      • system.adapter.hmip.0 : hmip - enabled
        system.adapter.ical.0 : ical - enabled
        system.adapter.ical.1 : ical - enabled
        system.adapter.ical.2 : ical - enabled
        system.adapter.ical.3 : ical - enabled
        system.adapter.ical.4 : ical - enabled
      Gute Nacht.
      chralt
      Raspi 4B 8GB; iobroker & CCU3 auf Raspi
      • chraltC chralt
        iobroker status
        Objects type: file
        States type: file
        Gute Nacht.
        chralt
        @chralt Das ist bestimmt nicht die komplette Ausgabe.
        • chraltC Offline
          chraltC Offline
          chralt
          schrieb am zuletzt editiert von chralt
          nein - ich habe gedacht das es auf den Anfang ankommt, wegen der alphabetischen Sortierung.
          hier die vollständige Ausgabe von "iobroker list instances";
          + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
          + system.adapter.bring.0                 : bring                 -  enabled
          + system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
          + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0          : fullybrowser          -  enabled
          + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
          + system.adapter.hmip.0                  : hmip                  -  enabled
            system.adapter.ical.5                  : ical                  -  enabled
            system.adapter.ical.6                  : ical                  -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting  -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          -  enabled
            system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    -  enabled
            system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8083
            system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
            system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
            system.adapter.kodi.0                  : kodi                  - disabled, port: 9090
            system.adapter.luftdaten.0             : luftdaten             -  enabled
            system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, port: 1883
          + system.adapter.nina.0                  : nina                  -  enabled
            system.adapter.odl.0                   : odl                   -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled
            system.adapter.oppoplayer.0            : oppoplayer            - disabled
          + system.adapter.paw.0                   : paw                   -  enabled, port: 8898
          + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
            system.adapter.plex.0                  : plex                  - disabled
          + system.adapter.plexconnect.0           : plexconnect           -  enabled, port: 10000
          + system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug            -  enabled
            system.adapter.radar2.0                : radar2                - disabled
            system.adapter.schoolfree.0            : schoolfree            -  enabled
            system.adapter.solarwetter.0           : solarwetter           -  enabled
          + system.adapter.sony-bravia.0           : sony-bravia           -  enabled
          + system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo            -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
            system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
            system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm           -  enabled
          + system.adapter.upnp.0                  : upnp                  -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
            system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
            system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard          -  enabled
            system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             -  enabled
            system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
            system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          Gruß und danke!
          chralt
          • chraltC chralt
            + instance is alive
            Gruß und danke!
            chralt
            @chralt
            Bitte Konsolenausgaben in </> Code Tags setzen. Dann kann man das besser lesen.
            • chraltC Offline
              chraltC Offline
              chralt
              gerne, aber wie? Hab' unter Anleitungen und Links leider nichts gefunden.
              Und gibt es eine Gruppe in der man die verschiedenen Möglichkeiten ausprobieren kann?
              chralt
              • chraltC chralt
                chralt
                @chralt
                Entsprechenden Text markieren, dann auf das </> Symbol über dem Eingabefenster klicken.
                • chraltC chralt
                  chralt
                  @chralt
                  iobroker add admin
                  • chraltC Offline
                    chraltC Offline
                    chralt
                    danke - sieht auch gleich besser aus. :-)
                    chralt
                    • chraltC chralt
                      chralt
                      @chralt Läuft?
                      • chraltC Offline
                        chraltC Offline
                        chralt
                        @Thomas-Braun
                        iobroker ja, Admin-Adapter leider nein.
                        • chraltC chralt
                          @Thomas-Braun
                          @chralt
                          iobroker list adapters
                          • chraltC Offline
                            chraltC Offline
                            chralt
                            @Thomas-Braun
                            system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.1
                            system.adapter.backitup                : backitup       - v1.4.5
                            system.adapter.binance                 : binance        - v1.1.2
                            system.adapter.ble                     : ble            - v0.11.0
                            system.adapter.bring                   : bring          - v1.7.1
                            system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.5.9
                            system.adapter.cul                     : cul            - v1.2.1
                            system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.1
                            system.adapter.digitalstrom            : digitalstrom   - v0.5.5
                            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.5
                            system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.4.9
                            system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v0.3.0
                            system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
                            system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
                            system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                            system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.2.4
                            system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v1.1.0
                            system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v1.0.0
                            system.adapter.history                 : history        - v1.9.6
                            system.adapter.hmip                    : hmip           - v0.0.11
                            system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.0
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                            system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
                            system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                            system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                            system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                            system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                            system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                            system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                            system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.7.0
                            system.adapter.info                    : info           - v1.5.6
                            system.adapter.javascript              : javascript     - v4.5.1
                            system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.1
                            system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v0.0.11
                            system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.1
                            system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.22
                            system.adapter.odl                     : odl            - v1.0.5
                            system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                            system.adapter.oppoplayer              : oppoplayer     - v0.2.1
                            system.adapter.paw                     : paw            - v0.0.7
                            system.adapter.ping                    : ping           - v1.3.2
                            system.adapter.plex                    : plex           - v0.8.9
                            system.adapter.plexconnect             : plexconnect    - v0.0.7
                            system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.4
                            system.adapter.radar2                  : radar2         - v1.0.9
                            system.adapter.robonect                : robonect       - v0.1.3
                            system.adapter.schoolfree              : schoolfree     - v0.5.0
                            system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.7
                            system.adapter.solarwetter             : solarwetter    - v1.0.0
                            system.adapter.sony-bravia             : sony-bravia    - v1.0.1
                            system.adapter.sunnyportal             : sunnyportal    - v0.1.5
                            system.adapter.systeminfo              : systeminfo     - v0.3.1
                            system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.5
                            system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.9
                            system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.0.3
                            system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v1.0.4
                            system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.11
                            system.adapter.velux                   : velux          - v0.0.5
                            system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.4
                            system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                            system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                            system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.1.1
                            system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                            system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v0.1.0
                            system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                            system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.4
                            system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v1.3.3
                            system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                            system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                            system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
                            system.adapter.vis-lcars               : vis-lcars      - v1.0.4
                            system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                            system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                            system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                            system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                            system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                            system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.1.6
                            system.adapter.web                     : web            - v2.4.10
                            system.adapter.weishaupt-wem           : weishaupt-wem  - v0.0.8
                            system.adapter.wled                    : wled           - v0.5.0
                            system.adapter.youtube                 : youtube        - v0.0.11
                            list instances
                            + system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm           -  enabled
                            + instance is alive
                            chralt
                            • chraltC chralt
                              @Thomas-Braun
                              list instances
                              + instance is alive
                              chralt
                              @chralt
                              • chraltC Offline
                                chraltC Offline
                                chralt
                                • chraltC chralt
                                  @chralt
                                  iobroker start admin.0
                                  • chraltC Offline
                                    chraltC Offline
                                    chralt
                                    The instance "admin.0" does not exist!
                                    • chraltC Offline
                                      chraltC Offline
                                      chralt
                                      ich habe jetzt erst mal zurück auf admin 3.7.8 gestellt, das läuft.
                                      iobroker stop
                                      iobroker del admin
                                      iobroker install admin@3.7.8
                                      iobroker add admin
                                      iobroker start
                                      Gruß und Danke
                                      chralt
