  4. [Gelöst] Admin-Adapter nach Update auf 4.xx nicht aufrufbar
admin 4.x
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • chraltC Offline
    chraltC Offline
    chralt
    Vielen Dank!!!
    chralt
    Raspi 4B 8GB; iobroker & CCU3 auf Raspi
    • chraltC Offline
      chraltC Offline
      chralt
      schrieb am zuletzt editiert von chralt
      Hallo Zusammen,
      ich habe nun alle Möglichkeiten aus dem oben angegeben Text ausprobiert, leider erfolglos. Daraufhin hatte ich die Idee iobroker komplett zu deinstallieren und anschließend neu aufzusetzen .
      Leider habe ich dazu keine Anleitung gefunden, also heute noch mal probiert die laufende Installation wieder in Stand zu setzen.
      Auf der Kommandozeile habe ich zu den Befehlen diverse sich widersprechende Meldungen:
      root@server:/opt/iobroker# iobroker start admin
      Cannot find any instances of "admin"!
      root@server:/opt/iobroker# iobroker install admin
      adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
      root@server:/opt/iobroker# iobroker stop
      root@server:/opt/iobroker# iobroker update admin
      Used repository: admin
      update done
      Nach dem (erneuten) Start von iobroker sind nach einer Weile laut top/htop alle iobrokerAdapter und Module aktiv. Das betrifft auch den iobroker.js.controller, der laut Komandozeile das selbe Verhalten zeigt wie der Admin-Adapter.
      Im Ordner ../iobroker-data/files gibt es den Odner "admin.admin", der ist auch - soweit ich das beurteilen kann - richtig gefüllt.
      Die Dateien "gehören" alle iobroker (Benutzer und Gruppe), soweit meines Erachtens auch ok.
      Ich bin mittlerweile ziemlich verzweifelt was diese Installation betrifft.
      chralt
      • chraltC chralt
        Hallo Zusammen,
        update done
        chralt
        @chralt root-login ist ja auch in 99% schon mal 'falsch'.
        Als user
        iobroker status
        iobroker list instances
        • chraltC Offline
          chraltC Offline
          chralt
          iobroker status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: file
          States type: file
          • system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
            system.adapter.ble.0 : ble - disabled
          • system.adapter.bring.0 : bring - enabled
          • system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics - enabled
            system.adapter.cul.0 : cul - disabled, port: 23
            system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled
            system.adapter.discovery.0 : discovery - disabled
            system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence - enabled
            system.adapter.feiertage.0 : feiertage - enabled
            system.adapter.flot.0 : flot - enabled
          • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - enabled
          • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - enabled
            system.adapter.fullcalendar.0 : fullcalendar - enabled
          • system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser - enabled
          • system.adapter.history.0 : history - enabled
          • system.adapter.hmip.0 : hmip - enabled
            system.adapter.ical.0 : ical - enabled
            system.adapter.ical.1 : ical - enabled
            system.adapter.ical.2 : ical - enabled
            system.adapter.ical.3 : ical - enabled
            system.adapter.ical.4 : ical - enabled
          Gute Nacht.
          chralt
          • chraltC chralt
            iobroker status
            Objects type: file
            States type: file
            Gute Nacht.
            chralt
            @chralt Das ist bestimmt nicht die komplette Ausgabe.
            • chraltC Offline
              chraltC Offline
              chralt
              nein - ich habe gedacht das es auf den Anfang ankommt, wegen der alphabetischen Sortierung.
              hier die vollständige Ausgabe von "iobroker list instances";
              + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
              + system.adapter.bring.0                 : bring                 -  enabled
              + system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
              + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0          : fullybrowser          -  enabled
              + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
              + system.adapter.hmip.0                  : hmip                  -  enabled
                system.adapter.ical.5                  : ical                  -  enabled
                system.adapter.ical.6                  : ical                  -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting  -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    -  enabled
                system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8083
                system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                system.adapter.kodi.0                  : kodi                  - disabled, port: 9090
                system.adapter.luftdaten.0             : luftdaten             -  enabled
                system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, port: 1883
              + system.adapter.nina.0                  : nina                  -  enabled
                system.adapter.odl.0                   : odl                   -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled
                system.adapter.oppoplayer.0            : oppoplayer            - disabled
              + system.adapter.paw.0                   : paw                   -  enabled, port: 8898
              + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                system.adapter.plex.0                  : plex                  - disabled
              + system.adapter.plexconnect.0           : plexconnect           -  enabled, port: 10000
              + system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug            -  enabled
                system.adapter.radar2.0                : radar2                - disabled
                system.adapter.schoolfree.0            : schoolfree            -  enabled
                system.adapter.solarwetter.0           : solarwetter           -  enabled
              + system.adapter.sony-bravia.0           : sony-bravia           -  enabled
              + system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo            -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
                system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm           -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                  : upnp                  -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
                system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
                system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard          -  enabled
                system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             -  enabled
                system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
              + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              Gruß und danke!
              chralt
              • chraltC chralt
                + instance is alive
                Gruß und danke!
                chralt
                @chralt
                Bitte Konsolenausgaben in </> Code Tags setzen. Dann kann man das besser lesen.
                • chraltC Offline
                  chraltC Offline
                  chralt
                  gerne, aber wie? Hab' unter Anleitungen und Links leider nichts gefunden.
                  Und gibt es eine Gruppe in der man die verschiedenen Möglichkeiten ausprobieren kann?
                  chralt
                  • chraltC chralt
                    chralt
                    @chralt
                    Entsprechenden Text markieren, dann auf das </> Symbol über dem Eingabefenster klicken.
                    • chraltC chralt
                      chralt
                      @chralt
                      iobroker add admin
                      • chraltC Offline
                        chraltC Offline
                        chralt
                        danke - sieht auch gleich besser aus. :-)
                        chralt
                        • chraltC chralt
                          chralt
                          @chralt Läuft?
                          • chraltC Offline
                            chraltC Offline
                            chralt
                            @Thomas-Braun
                            iobroker ja, Admin-Adapter leider nein.
                            • chraltC chralt
                              @Thomas-Braun
                              @chralt
                              iobroker list adapters
                              • chraltC Offline
                                chraltC Offline
                                chralt
                                @Thomas-Braun
                                system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.1
                                system.adapter.backitup                : backitup       - v1.4.5
                                system.adapter.binance                 : binance        - v1.1.2
                                system.adapter.ble                     : ble            - v0.11.0
                                system.adapter.bring                   : bring          - v1.7.1
                                system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.5.9
                                system.adapter.cul                     : cul            - v1.2.1
                                system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.1
                                system.adapter.digitalstrom            : digitalstrom   - v0.5.5
                                system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.5
                                system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.4.9
                                system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v0.3.0
                                system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
                                system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
                                system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                                system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.2.4
                                system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v1.1.0
                                system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v1.0.0
                                system.adapter.history                 : history        - v1.9.6
                                system.adapter.hmip                    : hmip           - v0.0.11
                                system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.0
                                system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                                system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
                                system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                                system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                                system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                                system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                                system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                                system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                                system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.7.0
                                system.adapter.info                    : info           - v1.5.6
                                system.adapter.javascript              : javascript     - v4.5.1
                                system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.1
                                system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v0.0.11
                                system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.1
                                system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.22
                                system.adapter.odl                     : odl            - v1.0.5
                                system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                                system.adapter.oppoplayer              : oppoplayer     - v0.2.1
                                system.adapter.paw                     : paw            - v0.0.7
                                system.adapter.ping                    : ping           - v1.3.2
                                system.adapter.plex                    : plex           - v0.8.9
                                system.adapter.plexconnect             : plexconnect    - v0.0.7
                                system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.4
                                system.adapter.radar2                  : radar2         - v1.0.9
                                system.adapter.robonect                : robonect       - v0.1.3
                                system.adapter.schoolfree              : schoolfree     - v0.5.0
                                system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.7
                                system.adapter.solarwetter             : solarwetter    - v1.0.0
                                system.adapter.sony-bravia             : sony-bravia    - v1.0.1
                                system.adapter.sunnyportal             : sunnyportal    - v0.1.5
                                system.adapter.systeminfo              : systeminfo     - v0.3.1
                                system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.5
                                system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.9
                                system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.0.3
                                system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v1.0.4
                                system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.11
                                system.adapter.velux                   : velux          - v0.0.5
                                system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.4
                                system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                                system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                                system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.1.1
                                system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                                system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v0.1.0
                                system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                                system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.4
                                system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v1.3.3
                                system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                                system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
                                system.adapter.vis-lcars               : vis-lcars      - v1.0.4
                                system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                                system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                                system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                                system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                                system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.1.6
                                system.adapter.web                     : web            - v2.4.10
                                system.adapter.weishaupt-wem           : weishaupt-wem  - v0.0.8
                                system.adapter.wled                    : wled           - v0.5.0
                                system.adapter.youtube                 : youtube        - v0.0.11
                                list instances
                                + system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm           -  enabled
                                + instance is alive
                                chralt
                                • chraltC chralt
                                  @Thomas-Braun
                                  list instances
                                  + instance is alive
                                  chralt
                                  @chralt
                                  • chraltC Offline
                                    chraltC Offline
                                    chralt
                                    • chraltC chralt
                                      @chralt
                                      iobroker start admin.0
                                      • chraltC Offline
                                        chraltC Offline
                                        chralt
                                        The instance "admin.0" does not exist!
                                        • chraltC Offline
                                          chraltC Offline
                                          chralt
                                          ich habe jetzt erst mal zurück auf admin 3.7.8 gestellt, das läuft.
                                          iobroker stop
                                          iobroker del admin
                                          iobroker install admin@3.7.8
                                          iobroker add admin
                                          iobroker start
                                          Gruß und Danke
                                          chralt
