  4. Material Design Widgets: Progress Widget
    6.3k
vis
61 Beiträge 17 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    Progress Widget | Progress Circular Widget
    Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
    Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
    • Dokumentation Progress
    • Dokumentation Circular
    • Online Beispiel
    Themen zu anderen Widgets findest du hier!
    CKMartensC Frank ZoellnerF K N 4 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      • Online Beispiel
      CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      @Scrounger
      Guten Morgen,
      ich habe eine Frage zu den Progress Bar. Ist es möglich als Bedingung einen Datenpunkt anzugeben?
      Im Moment akzeptiert das Widget das leider nicht.
      H ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
      • CKMartensC CKMartens
        @Scrounger
        Guten Morgen,
        heinzie
        @CKMartens sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
        Progress Bar.
        vielleicht nicht schön, aber man könnte mehrere mit verscheidenen Farben übereinander legen, und dann über eine Bedingung die Sichtbarkeit ein bzw. ausschalten
          @Scrounger
          Guten Morgen,
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @Scrounger
          Guten Morgen,
          Schreib bitte nen Issue auf github, dann schau ich es mir mal an
          CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
            @Scrounger
            Guten Morgen,
            CKMartensC Offline
            CKMartensC Offline
            CKMartens
            Hallo @Scrounger
            ich habe gesehen das Du das Issue wieder geschlossen hast. Evtl. habe ich mich falsch ausgedrückt. Du hast eingebaut das die Farben als OID angegeben werden kann. Ich habe Dich gefragt ob es möglich die Bedingung als OID anzugeben ist.
            Ich habe einen Reifeschrank gebraut und will den mit der VIS Steuern. Und da würde ich in einer Statusbar gerne angeben wenn der eingestellte Soll-Wert den Ist-Wert , der in einem DP abgelegt ist, überschreitet.
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              Hallo @Scrounger
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              Das geht per Binding.
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                @Scrounger
                Danke für die Info. Funktioniert einwandfrei
                  Dirni
                  Könnte mir jemand sagen wie ich das Progress Widget rund bekommen ? Und ein kleines Beispiel für das Binding Thema ?
                  lg Danke
                  • D Dirni
                    lg Danke
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @Dirni
                    Wie rund? Das ist ein eigenes Widget
                    liv-in-skyL D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Dirni
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @Scrounger
                      hi
                      kann man das als object id (binding) im progress widget einsetzen?
                      {wert:controll-own.0.AAATEST.TestZahl2;Math.floor(wert/60)}
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @Scrounger
                        hi
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                        Das wird nicht funktionieren, weil Object Id immer eine gültige Id eines Datenpunktes erwartet. Wenn dein Binding aufgelöst wird, ist das aber eine Zahl.
                          @Dirni
                          Dirni
                          schrieb am zuletzt editiert von Dirni
                          @Scrounger
                          Das gibt es bei mir aber nicht ?
                          und wo setzt man das binding ein ?
                          • D Dirni
                            @Scrounger
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            @Dirni sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                            Welche MDW Version?
                            Welchen Browser verwendest du?
                            Sind auch wirklich keine Filter gesetzt?
                            Consolen Log (F12) nach Laden des VIS Editors zur Verfügung stellen
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                              Dirni
                              OK hab mal ein Update gemacht nun habe ich ihn auch Danke dir
                              Aber das mit den Bindings habe ich immer noch nicht verstanden
                                Welche MDW Version?
                                Phinix
                                schrieb am zuletzt editiert von Phinix
                                ich würde mir gern mit dem Progress Widget meinen CO2 Sensor visualisieren, jedoch schaffe ich es nicht je nach Wertebereich unterschiedliche Farben anzuzeigen (Ampel; grün, orange, rot). Der Balken bleibt konstant grün, egal wie sich der Wert ändert.
                                Ich habe es auch mit einem Datenpunkt versucht, welchen ich selbst beschreibe. Allerdings genau das gleiche Problem.
                                Ich verstehe meinen Fehler nicht. Eigentlich sollte es bei dem aktuellen Wert Orange anzeigen?
                                • P Phinix
                                  Happyuser20
                                  @Phinix said in Material Design Widgets: Progress Widget:
                                  Bei mir das gleiche Problem.
                                  Möchte den Kreis als Anzeige für den aktuellen Stromverbrauch nutzen.
                                  Den wechsel von zwei Farben bekomme ich hin aber die dritte nicht!
                                  Es soll so aussehen
                                  -500 W bis 0 W grün (wenn meine Mini-PV mehr liefert als ich verbrauche.
                                  0 W bis ca. 3000 W gelb
                                  alles über 3000 W rot
                                  HappyUser20
                                  • H Happyuser20
                                    Es soll so aussehen
                                    HappyUser20
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    @Phinix sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                                    @Happyuser20 sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                                    Scheint ein Bug zu sein, funktioniert nur wenn man Prozent und nicht Wert verwendet.
                                    Bitte schreibt ein Issue auf Github, dann korrigiere ich es zu nächsten Version.
                                    • P Phinix
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      @Phinix @Happyuser20
                                      Das ist doch kein Bug. Die Werte für die Farben müssen in Prozent angeben sein, muss ich noch mit in die Doku aufnehmen.
                                      Für folgendes Beispiel
                                      müssen die Zahlen so eingeben werden:
                                        Phinix
                                        @Scrounger
                                        Ah jetzt funktionierts, danke 😊
                                        • ub.privatU Offline
                                          ub.privatU Offline
                                          ub.privat
                                          @Scrounger
                                          besteht die Möglichkeit der Anmation in Abhängigkeit eines Wertes (>0)
                                          Die Animation soll erst erfolgen, wenn der Wert größer 0 ist.
