  4. Material Design Widgets: Progress Widget
    6.3k
vis
61 Beiträge 17 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Dirni
    Wie rund? Das ist ein eigenes Widget
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Scrounger
    hi
    kann man das als object id (binding) im progress widget einsetzen?
    {wert:controll-own.0.AAATEST.TestZahl2;Math.floor(wert/60)}
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Scrounger
      hi
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
      Das wird nicht funktionieren, weil Object Id immer eine gültige Id eines Datenpunktes erwartet. Wenn dein Binding aufgelöst wird, ist das aber eine Zahl.
        @Dirni
        Dirni
        schrieb am zuletzt editiert von Dirni
        @Scrounger
        Das gibt es bei mir aber nicht ?
        und wo setzt man das binding ein ?
        • D Dirni
          @Scrounger
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @Dirni sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
          Welche MDW Version?
          Welchen Browser verwendest du?
          Sind auch wirklich keine Filter gesetzt?
          Consolen Log (F12) nach Laden des VIS Editors zur Verfügung stellen
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            Dirni
            OK hab mal ein Update gemacht nun habe ich ihn auch Danke dir
            Aber das mit den Bindings habe ich immer noch nicht verstanden
              Welche MDW Version?
              Phinix
              schrieb am zuletzt editiert von Phinix
              ich würde mir gern mit dem Progress Widget meinen CO2 Sensor visualisieren, jedoch schaffe ich es nicht je nach Wertebereich unterschiedliche Farben anzuzeigen (Ampel; grün, orange, rot). Der Balken bleibt konstant grün, egal wie sich der Wert ändert.
              Ich habe es auch mit einem Datenpunkt versucht, welchen ich selbst beschreibe. Allerdings genau das gleiche Problem.
              Ich verstehe meinen Fehler nicht. Eigentlich sollte es bei dem aktuellen Wert Orange anzeigen?
              H ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Phinix
                Happyuser20
                @Phinix said in Material Design Widgets: Progress Widget:
                Bei mir das gleiche Problem.
                Möchte den Kreis als Anzeige für den aktuellen Stromverbrauch nutzen.
                Den wechsel von zwei Farben bekomme ich hin aber die dritte nicht!
                Es soll so aussehen
                -500 W bis 0 W grün (wenn meine Mini-PV mehr liefert als ich verbrauche.
                0 W bis ca. 3000 W gelb
                alles über 3000 W rot
                HappyUser20
                • H Happyuser20
                  Es soll so aussehen
                  HappyUser20
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  @Phinix sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                  @Happyuser20 sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                  Scheint ein Bug zu sein, funktioniert nur wenn man Prozent und nicht Wert verwendet.
                  Bitte schreibt ein Issue auf Github, dann korrigiere ich es zu nächsten Version.
                  • P Phinix
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @Phinix @Happyuser20
                    Das ist doch kein Bug. Die Werte für die Farben müssen in Prozent angeben sein, muss ich noch mit in die Doku aufnehmen.
                    Für folgendes Beispiel
                    müssen die Zahlen so eingeben werden:
                      Phinix
                      @Scrounger
                      Ah jetzt funktionierts, danke 😊
                      • ub.privatU Offline
                        ub.privatU Offline
                        ub.privat
                        @Scrounger
                        besteht die Möglichkeit der Anmation in Abhängigkeit eines Wertes (>0)
                        Die Animation soll erst erfolgen, wenn der Wert größer 0 ist.
                        • ub.privatU ub.privat
                          @Scrounger
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                          kannst über Sichtbarkeit steuern:
                          ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                            ub.privatU Offline
                            ub.privatU Offline
                            ub.privat
                            @scrounger
                            DANKE, wieder etwas gelernt!
                              Progress Widget | Progress Circular Widget
                              Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                              Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                              • Dokumentation Progress
                              • Dokumentation Circular
                              • Online Beispiel
                              Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                              Frank ZoellnerF Offline
                              Frank Zoellner
                              @scrounger sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                              Online Beispiel
                              kann man die Progressbar auch vertikal darstellen ?
                              • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
                                Online Beispiel
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                @frank-zoellner
                                Ja in der kommenden Version kann man die um 90° drehen
                                  @frank-zoellner
                                  ub.privatU Offline
                                  ub.privatU Offline
                                  ub.privat
                                  @scrounger
                                  Ist nur ein drehen um 90° oder ein freies Drehen möglich, so dass der animierte Fortschrittsbalken die Richtung ändert.
                                  Also von links > rechts oder rechts > links...
                                  Das wäre supi!
                                    @scrounger
                                    Das wäre supi!
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    @scrounger
                                    nur um 90°, andere Werte könnt ihr per css erreichen.
                                    Das geht doch heute schon -> Wert umkehren aktivieren.
                                    Bilder sagen mehr als Worte ;-)
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @scrounger
                                      firehero
                                      @scrounger
                                      Super Sache. Respekt!!!
                                      Ich habe eben das aktuelle Update eingespielt.
                                      Cool wäre noch, wenn man nicht nur einen Kreis, oder Linear verwenden könnte sondern einen frei definierbaren Radius.
                                      Somit könnte man einen eigenen Tacho damit gestalten.
                                      Bsp. 260°
                                      • F firehero
                                        @scrounger
                                        Bsp. 260°
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                        @firehero
                                        Ich weiß nicht ob die vuetify API sowas ermöglicht, schreib bitte nen issued auf github, dann Bau ich das evtl Mal ein.
                                        alternativ kannst du mit dem Slider round Widget realisieren mit readonly aktiviert. das
                                          • Online Beispiel
                                          Kusi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                                          @scrounger
                                          Gerne würde ich das Progress Widget noch beschriften, damit man sieht um was für einen DP es sich handelt.
                                          Folgendes habe ich mit anderen Widgets gebaut zur Veranschaulichung:
                                          Ist eine solche Beschriftung irgendwie möglich?
