  4. Material Design Widgets: Progress Widget
    6.3k
vis
61 Beiträge 17 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • P Phinix
    ich würde mir gern mit dem Progress Widget meinen CO2 Sensor visualisieren, jedoch schaffe ich es nicht je nach Wertebereich unterschiedliche Farben anzuzeigen (Ampel; grün, orange, rot). Der Balken bleibt konstant grün, egal wie sich der Wert ändert.
    Ich habe es auch mit einem Datenpunkt versucht, welchen ich selbst beschreibe. Allerdings genau das gleiche Problem.
    Ich verstehe meinen Fehler nicht. Eigentlich sollte es bei dem aktuellen Wert Orange anzeigen?
    Happyuser20
    @Phinix said in Material Design Widgets: Progress Widget:
    Bei mir das gleiche Problem.
    Möchte den Kreis als Anzeige für den aktuellen Stromverbrauch nutzen.
    Den wechsel von zwei Farben bekomme ich hin aber die dritte nicht!
    Es soll so aussehen
    -500 W bis 0 W grün (wenn meine Mini-PV mehr liefert als ich verbrauche.
    0 W bis ca. 3000 W gelb
    alles über 3000 W rot
    HappyUser20
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Happyuser20
      Es soll so aussehen
      HappyUser20
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @Phinix sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
      @Happyuser20 sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
      Scheint ein Bug zu sein, funktioniert nur wenn man Prozent und nicht Wert verwendet.
      Bitte schreibt ein Issue auf Github, dann korrigiere ich es zu nächsten Version.
      • P Phinix
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        @Phinix @Happyuser20
        Das ist doch kein Bug. Die Werte für die Farben müssen in Prozent angeben sein, muss ich noch mit in die Doku aufnehmen.
        Für folgendes Beispiel
        müssen die Zahlen so eingeben werden:
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
          Phinix
          @Scrounger
          Ah jetzt funktionierts, danke 😊
          • ub.privatU Offline
            ub.privatU Offline
            ub.privat
            @Scrounger
            besteht die Möglichkeit der Anmation in Abhängigkeit eines Wertes (>0)
            Die Animation soll erst erfolgen, wenn der Wert größer 0 ist.
            • ub.privatU ub.privat
              @Scrounger
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
              kannst über Sichtbarkeit steuern:
              ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                ub.privatU Offline
                ub.privatU Offline
                ub.privat
                @scrounger
                DANKE, wieder etwas gelernt!
                  Progress Widget | Progress Circular Widget
                  Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                  Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                  • Dokumentation Progress
                  • Dokumentation Circular
                  • Online Beispiel
                  Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                  Frank ZoellnerF Offline
                  Frank Zoellner
                  @scrounger sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                  Online Beispiel
                  kann man die Progressbar auch vertikal darstellen ?
                  • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
                    Online Beispiel
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @frank-zoellner
                    Ja in der kommenden Version kann man die um 90° drehen
                      @frank-zoellner
                      ub.privatU Offline
                      ub.privatU Offline
                      ub.privat
                      @scrounger
                      Ist nur ein drehen um 90° oder ein freies Drehen möglich, so dass der animierte Fortschrittsbalken die Richtung ändert.
                      Also von links > rechts oder rechts > links...
                      Das wäre supi!
                        @scrounger
                        Das wäre supi!
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        @scrounger
                        nur um 90°, andere Werte könnt ihr per css erreichen.
                        Das geht doch heute schon -> Wert umkehren aktivieren.
                        Bilder sagen mehr als Worte ;-)
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          @scrounger
                          firehero
                          @scrounger
                          Super Sache. Respekt!!!
                          Ich habe eben das aktuelle Update eingespielt.
                          Cool wäre noch, wenn man nicht nur einen Kreis, oder Linear verwenden könnte sondern einen frei definierbaren Radius.
                          Somit könnte man einen eigenen Tacho damit gestalten.
                          Bsp. 260°
                          • F firehero
                            @scrounger
                            Bsp. 260°
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                            @firehero
                            Ich weiß nicht ob die vuetify API sowas ermöglicht, schreib bitte nen issued auf github, dann Bau ich das evtl Mal ein.
                            alternativ kannst du mit dem Slider round Widget realisieren mit readonly aktiviert. das
                              • Online Beispiel
                              Kusi
                              schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                              @scrounger
                              Gerne würde ich das Progress Widget noch beschriften, damit man sieht um was für einen DP es sich handelt.
                              Folgendes habe ich mit anderen Widgets gebaut zur Veranschaulichung:
                              Ist eine solche Beschriftung irgendwie möglich?
                              • ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                @kusi
                                Benutzerdefinierte Beschriftung kann man dafür verwenden. Wie das geht ist in der Doku beschrieben.
                                Oder einfach ein String Widget zusätzlich benutzen
                                  @kusi
                                  Kusi
                                  klappt schon langsam... jetzt nur noch die Hürde, damit der Text "Speicher-Auslastung" linksbündig angezeigt wird.
                                  Ich stelle soeben meine sämtliche vis auf die Material Design Widgets um, die sind wirklich sehr toll... Danke vielmals für die tolle Arbeit!
                                  • K Kusi
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    @kusi
                                    Ich glaub da gibt's ne Option im Editor für, sonst halt per CSS überschreiben
                                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @kusi
                                      Kusi
                                      @scrounger
                                      Linksbündig funktioniert einwandfrei...
                                      <td align"left">Speicher-Auslastung {proxmox.0.node_Proxmox.memory.used_lev;round(0)} %</td>
                                      Gerne würde ich aber nun den Wert auf der rechten Seite darstellen lassen, dies funktioniert allerdings (noch?) nicht, da er sich gemäss. meiner Recherche am breitesten Text orientiert und nicht der Widget-Breite.
                                      <td align="left">CPU-Belastung</td> <td align="right">{proxmox.0.node_Proxmox.cpu;round(0)} %</td>
                                      Hat man nämlich mehrere Wert übereinander, dann wird der Abstand breiter:
                                      <table>
                                        <tr>
                                          <td><b>{proxmox.0.node_Proxmox.cpu} %</b></td>
                                        </tr>
                                          <tr>
                                          <td align="left">Speicher-Auslastung von Intel Nuc</td>
                                          <td><b>{proxmox.0.node_Proxmox.memory.used_lev} %</b></td>
                                        </tr>
                                      </table>
                                      • K Kusi
                                        @scrounger
                                        <table>
                                          <tr>
                                          </tr>
                                            <tr>
                                          </tr>
                                        </table>
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @kusi
                                        td brauch table und tr
                                        du kannst auch einfach das leerzeichen
                                        &emsp;
                                        missbrauchen
                                        beispiel:
                                        <table><tr><td align="left">CPU-Belastung</td> <td align="right">&emsp;&emsp;  {...} %</td> </tr></table>
                                        ich glaube, du mußt um das reponsive zu machen mit css arbeiten
                                        oder einfach:
                                        CPU-Belastung &emsp;&emsp; {..} %
                                        • K Kusi
                                          @scrounger
                                          <table>
                                            <tr>
                                            </tr>
                                              <tr>
                                            </tr>
                                          </table>
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @kusi oh -hast ja eh schon die lösung gfunden
