  4. Material Design Widgets: Progress Widget
    6.3k
vis
61 Beiträge 17 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @frank-zoellner
    Ja in der kommenden Version kann man die um 90° drehen
    ub.privatU Offline
    ub.privatU Offline
    ub.privat
    @scrounger
    Ist nur ein drehen um 90° oder ein freies Drehen möglich, so dass der animierte Fortschrittsbalken die Richtung ändert.
    Also von links > rechts oder rechts > links...
    Das wäre supi!
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • ub.privatU ub.privat
      @scrounger
      Das wäre supi!
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
      @scrounger
      nur um 90°, andere Werte könnt ihr per css erreichen.
      Das geht doch heute schon -> Wert umkehren aktivieren.
      Bilder sagen mehr als Worte ;-)
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @scrounger
        firehero
        @scrounger
        Super Sache. Respekt!!!
        Ich habe eben das aktuelle Update eingespielt.
        Cool wäre noch, wenn man nicht nur einen Kreis, oder Linear verwenden könnte sondern einen frei definierbaren Radius.
        Somit könnte man einen eigenen Tacho damit gestalten.
        Bsp. 260°
        • F firehero
          @scrounger
          Bsp. 260°
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
          @firehero
          Ich weiß nicht ob die vuetify API sowas ermöglicht, schreib bitte nen issued auf github, dann Bau ich das evtl Mal ein.
          alternativ kannst du mit dem Slider round Widget realisieren mit readonly aktiviert. das
            Progress Widget | Progress Circular Widget
            Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
            Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
            • Dokumentation Progress
            • Dokumentation Circular
            • Online Beispiel
            Themen zu anderen Widgets findest du hier!
            Kusi
            schrieb am zuletzt editiert von Kusi
            @scrounger
            Gerne würde ich das Progress Widget noch beschriften, damit man sieht um was für einen DP es sich handelt.
            Folgendes habe ich mit anderen Widgets gebaut zur Veranschaulichung:
            Ist eine solche Beschriftung irgendwie möglich?
            • ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @kusi
              Benutzerdefinierte Beschriftung kann man dafür verwenden. Wie das geht ist in der Doku beschrieben.
              Oder einfach ein String Widget zusätzlich benutzen
                @kusi
                Kusi
                @scrounger sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                klappt schon langsam... jetzt nur noch die Hürde, damit der Text "Speicher-Auslastung" linksbündig angezeigt wird.
                Ich stelle soeben meine sämtliche vis auf die Material Design Widgets um, die sind wirklich sehr toll... Danke vielmals für die tolle Arbeit!
                • K Kusi
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  @kusi
                  Ich glaub da gibt's ne Option im Editor für, sonst halt per CSS überschreiben
                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                    @kusi
                    Kusi
                    @scrounger
                    Linksbündig funktioniert einwandfrei...
                    <td align"left">Speicher-Auslastung {proxmox.0.node_Proxmox.memory.used_lev;round(0)} %</td>
                    Gerne würde ich aber nun den Wert auf der rechten Seite darstellen lassen, dies funktioniert allerdings (noch?) nicht, da er sich gemäss. meiner Recherche am breitesten Text orientiert und nicht der Widget-Breite.
                    <td align="left">CPU-Belastung</td> <td align="right">{proxmox.0.node_Proxmox.cpu;round(0)} %</td>
                    Hat man nämlich mehrere Wert übereinander, dann wird der Abstand breiter:
                    <table>
                      <tr>
                        <td><b>{proxmox.0.node_Proxmox.cpu} %</b></td>
                      </tr>
                        <tr>
                        <td align="left">Speicher-Auslastung von Intel Nuc</td>
                        <td><b>{proxmox.0.node_Proxmox.memory.used_lev} %</b></td>
                      </tr>
                    </table>
                    • K Kusi
                      @scrounger
                      <table>
                        <tr>
                        </tr>
                          <tr>
                        </tr>
                      </table>
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @kusi
                      td brauch table und tr
                      du kannst auch einfach das leerzeichen
                      &emsp;
                      missbrauchen
                      beispiel:
                      <table><tr><td align="left">CPU-Belastung</td> <td align="right">&emsp;&emsp;  {...} %</td> </tr></table>
                      ich glaube, du mußt um das reponsive zu machen mit css arbeiten
                      oder einfach:
                      CPU-Belastung &emsp;&emsp; {..} %
                      • K Kusi
                        @scrounger
                        <table>
                          <tr>
                          </tr>
                            <tr>
                          </tr>
                        </table>
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @kusi oh -hast ja eh schon die lösung gfunden
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @kusi
                          &emsp;
                          missbrauchen
                          beispiel:
                          oder einfach:
                          Kusi
                          @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                          mit css arbeiten
                          damit kenne ich mich überhaupt nicht aus...
                          damit lässt sich der Text nach links verschieben. Diesen Menüpunkt habe ich erst jetzt gesehen.
                            @kusi
                            &emsp;
                            missbrauchen
                            beispiel:
                            oder einfach:
                            Kusi
                            missbrauchen
                            Gute Idee...
                            CPU-Auslastung &emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp; {proxmox.0.node_Proxmox.cpu;round(0)} %
                            • K Kusi
                              missbrauchen
                              Gute Idee...
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              @kusi
                              Du brauchst übrigens kein Binding verwenden. Mit [#value] wir der Wert bzw mit [#percent] Prozent im benutzdefinierten Feld übernommen.
                              Möglichst auf bindings verzichten vorallem wenn der Wert sich im Sekundentakt ändert - das führt zu Performance Problemen
                                @kusi
                                Kusi
                                Damit funktioniert es einwandfrei... Vielen Dank für den Tipp.
                                  • Online Beispiel
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  n811e
                                  @scrounger
                                  Ich habe eine Verständnis Frage zu diesem Widget.
                                  Ich möchte gern, den Akkustand eines Gerätes per Datenpunkt angezeigt bekommen.
                                  über 85% = Grün
                                  84% bis 20% Gelb
                                  19& bis 0% Rot
                                  Ich habe etliche Einstellungen versucht, komme aber mit der Reihenfolge einfach nicht klar.
                                  Könntest Du mir das evtl. erklären?
                                  Weiterhin, bekomme ich die Benutzerdefinierte Beschriftung nicht angezeigt.
                                  Woran könnte das liegen?
                                  • N n811e
                                    @scrounger
                                    über 85% = Grün
                                    84% bis 20% Gelb
                                    19& bis 0% Rot
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @n811e sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                                    erste Farbe: ROT
                                    zweite Farbe: GELB
                                    dritte Farbe: GRÜN
                                    Bei der Beschriftung wählst Du Custom (benutzerdefiniert) aus
                                    ist halt englisch bei mir:
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                      Minifutzi
                                      Huhu, bräuchte auch mal eure Hilfe.
                                      Ich habe das Widget als Balken eingefügt, Object ID vergeben usw.
                                      Lustigerweise wird das Widget an keinem meiner Geräte in der Runtime Ansicht angezeigt :(
                                      • M Minifutzi
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @minifutzi sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                                        z-index eingestellt?
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          Minifutzi
                                          @djmarc75 Ja, z-index ist eingestellt :/
