  4. Material Design Widgets: Progress Widget
    6.3k
vis
61 Beiträge 17 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • K Kusi
    @scrounger
    Linksbündig funktioniert einwandfrei...
    <td align"left">Speicher-Auslastung {proxmox.0.node_Proxmox.memory.used_lev;round(0)} %</td>
    Gerne würde ich aber nun den Wert auf der rechten Seite darstellen lassen, dies funktioniert allerdings (noch?) nicht, da er sich gemäss. meiner Recherche am breitesten Text orientiert und nicht der Widget-Breite.
    <td align="left">CPU-Belastung</td> <td align="right">{proxmox.0.node_Proxmox.cpu;round(0)} %</td>
    Hat man nämlich mehrere Wert übereinander, dann wird der Abstand breiter:
    <table>
      <tr>
        <td><b>{proxmox.0.node_Proxmox.cpu} %</b></td>
      </tr>
        <tr>
        <td align="left">Speicher-Auslastung von Intel Nuc</td>
        <td><b>{proxmox.0.node_Proxmox.memory.used_lev} %</b></td>
      </tr>
    </table>
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @kusi oh -hast ja eh schon die lösung gfunden
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @kusi
      td brauch table und tr
      du kannst auch einfach das leerzeichen
      &emsp;
      missbrauchen
      beispiel:
      <table><tr><td align="left">CPU-Belastung</td> <td align="right">&emsp;&emsp;  {...} %</td> </tr></table>
      ich glaube, du mußt um das reponsive zu machen mit css arbeiten
      oder einfach:
      CPU-Belastung &emsp;&emsp; {..} %
      Kusi
      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
      @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
      mit css arbeiten
      damit kenne ich mich überhaupt nicht aus...
      damit lässt sich der Text nach links verschieben. Diesen Menüpunkt habe ich erst jetzt gesehen.
        @kusi
        &emsp;
        missbrauchen
        beispiel:
        oder einfach:
        Kusi
        missbrauchen
        Gute Idee...
        CPU-Auslastung &emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp; {proxmox.0.node_Proxmox.cpu;round(0)} %
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kusi
          missbrauchen
          Gute Idee...
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @kusi
          Du brauchst übrigens kein Binding verwenden. Mit [#value] wir der Wert bzw mit [#percent] Prozent im benutzdefinierten Feld übernommen.
          Möglichst auf bindings verzichten vorallem wenn der Wert sich im Sekundentakt ändert - das führt zu Performance Problemen
          • ScroungerS Scrounger
            @kusi
            Ich glaub da gibt's ne Option im Editor für, sonst halt per CSS überschreiben
            Kusi
            @scrounger sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
            Damit funktioniert es einwandfrei... Vielen Dank für den Tipp.
              Progress Widget | Progress Circular Widget
              Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
              Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
              • Dokumentation Progress
              • Dokumentation Circular
              • Online Beispiel
              Themen zu anderen Widgets findest du hier!
              N Offline
              N Offline
              n811e
              @scrounger
              Ich habe eine Verständnis Frage zu diesem Widget.
              Ich möchte gern, den Akkustand eines Gerätes per Datenpunkt angezeigt bekommen.
              über 85% = Grün
              84% bis 20% Gelb
              19& bis 0% Rot
              Ich habe etliche Einstellungen versucht, komme aber mit der Reihenfolge einfach nicht klar.
              Könntest Du mir das evtl. erklären?
              Weiterhin, bekomme ich die Benutzerdefinierte Beschriftung nicht angezeigt.
              Woran könnte das liegen?
              • N n811e
                @scrounger
                über 85% = Grün
                84% bis 20% Gelb
                19& bis 0% Rot
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @n811e sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                erste Farbe: ROT
                zweite Farbe: GELB
                dritte Farbe: GRÜN
                Bei der Beschriftung wählst Du Custom (benutzerdefiniert) aus
                ist halt englisch bei mir:
                Lehrling seit 1975 !!!
                  Minifutzi
                  Huhu, bräuchte auch mal eure Hilfe.
                  Ich habe das Widget als Balken eingefügt, Object ID vergeben usw.
                  Lustigerweise wird das Widget an keinem meiner Geräte in der Runtime Ansicht angezeigt :(
                  • M Minifutzi
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @minifutzi sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                    z-index eingestellt?
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Minifutzi
                      @djmarc75 Ja, z-index ist eingestellt :/
                      • M Minifutzi
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @minifutzi zeig mal bitte einen Screenshot von den Einstellungen des Widgets
                          Minifutzi
                          • M Minifutzi
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @minifutzi min und max Werte mal eintragen und schieb den z-index mal auf 100 oder so, nicht dass da doch noch ein Widget drüber liegt
                              Minifutzi
                              @djmarc75 ok, hab ich gemacht.
                              Hab mir mal testhalber ein zweites Tablett hinzugeholt.
                              Das eine zeigt den Balken an, das andere nicht :D
                              • M Minifutzi
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Sind das verschiedene Browser ? Wenn ja welcher auf welchem ?
                                  Minifutzi
                                  @djmarc75 Ich benutze die IOBroker App
                                  • M Minifutzi
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    und an beiden über WLAN ?
                                      Minifutzi
                                      @djmarc75 Ja, ganz komisch. Habs jetzt mal im Browser aufgemacht, dort wird es am einen Tablett auch nicht angezeigt.
                                      DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Minifutzi
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Also das Tablet wo es auch per APP nicht geht ?!
                                        Schonmal einen Neustart gemacht?
                                          Minifutzi
                                          @djmarc75 Jap, handelt sich um dasselbe Tablett.
                                          Neustart hab ich auch schon probiert.
