  4. Material Design Widgets: Progress Widget
    6.3k
vis
61 Beiträge 17 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
    kannst über Sichtbarkeit steuern:
    ub.privatU Offline
    ub.privatU Offline
    ub.privat
    @scrounger
    DANKE, wieder etwas gelernt!
      Progress Widget | Progress Circular Widget
      Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
      Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
      • Dokumentation Progress
      • Dokumentation Circular
      • Online Beispiel
      Themen zu anderen Widgets findest du hier!
      Frank ZoellnerF Offline
      Frank Zoellner
      @scrounger sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
      Online Beispiel
      kann man die Progressbar auch vertikal darstellen ?
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
        Online Beispiel
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        @frank-zoellner
        Ja in der kommenden Version kann man die um 90° drehen
        ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
          @frank-zoellner
          ub.privatU Offline
          ub.privatU Offline
          ub.privat
          @scrounger
          Ist nur ein drehen um 90° oder ein freies Drehen möglich, so dass der animierte Fortschrittsbalken die Richtung ändert.
          Also von links > rechts oder rechts > links...
          Das wäre supi!
          • ub.privatU ub.privat
            @scrounger
            Das wäre supi!
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            @scrounger
            nur um 90°, andere Werte könnt ihr per css erreichen.
            Das geht doch heute schon -> Wert umkehren aktivieren.
            Bilder sagen mehr als Worte ;-)
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              @scrounger
              firehero
              @scrounger
              Super Sache. Respekt!!!
              Ich habe eben das aktuelle Update eingespielt.
              Cool wäre noch, wenn man nicht nur einen Kreis, oder Linear verwenden könnte sondern einen frei definierbaren Radius.
              Somit könnte man einen eigenen Tacho damit gestalten.
              Bsp. 260°
              • F firehero
                @scrounger
                Bsp. 260°
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                @firehero
                Ich weiß nicht ob die vuetify API sowas ermöglicht, schreib bitte nen issued auf github, dann Bau ich das evtl Mal ein.
                alternativ kannst du mit dem Slider round Widget realisieren mit readonly aktiviert. das
                  • Online Beispiel
                  Kusi
                  schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                  @scrounger
                  Gerne würde ich das Progress Widget noch beschriften, damit man sieht um was für einen DP es sich handelt.
                  Folgendes habe ich mit anderen Widgets gebaut zur Veranschaulichung:
                  Ist eine solche Beschriftung irgendwie möglich?
                  • ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @kusi
                    Benutzerdefinierte Beschriftung kann man dafür verwenden. Wie das geht ist in der Doku beschrieben.
                    Oder einfach ein String Widget zusätzlich benutzen
                      @kusi
                      Kusi
                      klappt schon langsam... jetzt nur noch die Hürde, damit der Text "Speicher-Auslastung" linksbündig angezeigt wird.
                      Ich stelle soeben meine sämtliche vis auf die Material Design Widgets um, die sind wirklich sehr toll... Danke vielmals für die tolle Arbeit!
                      • K Kusi
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        @kusi
                        Ich glaub da gibt's ne Option im Editor für, sonst halt per CSS überschreiben
                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                          @kusi
                          Kusi
                          @scrounger
                          Linksbündig funktioniert einwandfrei...
                          <td align"left">Speicher-Auslastung {proxmox.0.node_Proxmox.memory.used_lev;round(0)} %</td>
                          Gerne würde ich aber nun den Wert auf der rechten Seite darstellen lassen, dies funktioniert allerdings (noch?) nicht, da er sich gemäss. meiner Recherche am breitesten Text orientiert und nicht der Widget-Breite.
                          <td align="left">CPU-Belastung</td> <td align="right">{proxmox.0.node_Proxmox.cpu;round(0)} %</td>
                          Hat man nämlich mehrere Wert übereinander, dann wird der Abstand breiter:
                          <table>
                            <tr>
                              <td><b>{proxmox.0.node_Proxmox.cpu} %</b></td>
                            </tr>
                              <tr>
                              <td align="left">Speicher-Auslastung von Intel Nuc</td>
                              <td><b>{proxmox.0.node_Proxmox.memory.used_lev} %</b></td>
                            </tr>
                          </table>
                          • K Kusi
                            @scrounger
                            <table>
                              <tr>
                              </tr>
                                <tr>
                              </tr>
                            </table>
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @kusi
                            td brauch table und tr
                            du kannst auch einfach das leerzeichen
                            &emsp;
                            missbrauchen
                            beispiel:
                            <table><tr><td align="left">CPU-Belastung</td> <td align="right">&emsp;&emsp;  {...} %</td> </tr></table>
                            ich glaube, du mußt um das reponsive zu machen mit css arbeiten
                            oder einfach:
                            CPU-Belastung &emsp;&emsp; {..} %
                            • K Kusi
                              @scrounger
                              <table>
                                <tr>
                                </tr>
                                  <tr>
                                </tr>
                              </table>
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @kusi oh -hast ja eh schon die lösung gfunden
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @kusi
                                &emsp;
                                missbrauchen
                                beispiel:
                                oder einfach:
                                Kusi
                                @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                                mit css arbeiten
                                damit kenne ich mich überhaupt nicht aus...
                                damit lässt sich der Text nach links verschieben. Diesen Menüpunkt habe ich erst jetzt gesehen.
                                  @kusi
                                  &emsp;
                                  missbrauchen
                                  beispiel:
                                  oder einfach:
                                  Kusi
                                  missbrauchen
                                  Gute Idee...
                                  CPU-Auslastung &emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp; {proxmox.0.node_Proxmox.cpu;round(0)} %
                                  • K Kusi
                                    missbrauchen
                                    Gute Idee...
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    @kusi
                                    Du brauchst übrigens kein Binding verwenden. Mit [#value] wir der Wert bzw mit [#percent] Prozent im benutzdefinierten Feld übernommen.
                                    Möglichst auf bindings verzichten vorallem wenn der Wert sich im Sekundentakt ändert - das führt zu Performance Problemen
                                      @kusi
                                      Kusi
                                      Damit funktioniert es einwandfrei... Vielen Dank für den Tipp.
                                        • Online Beispiel
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        n811e
                                        @scrounger
                                        Ich habe eine Verständnis Frage zu diesem Widget.
                                        Ich möchte gern, den Akkustand eines Gerätes per Datenpunkt angezeigt bekommen.
                                        über 85% = Grün
                                        84% bis 20% Gelb
                                        19& bis 0% Rot
                                        Ich habe etliche Einstellungen versucht, komme aber mit der Reihenfolge einfach nicht klar.
                                        Könntest Du mir das evtl. erklären?
                                        Weiterhin, bekomme ich die Benutzerdefinierte Beschriftung nicht angezeigt.
                                        Woran könnte das liegen?
                                        • N n811e
                                          @scrounger
                                          über 85% = Grün
                                          84% bis 20% Gelb
                                          19& bis 0% Rot
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @n811e sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                                          erste Farbe: ROT
                                          zweite Farbe: GELB
                                          dritte Farbe: GRÜN
                                          Bei der Beschriftung wählst Du Custom (benutzerdefiniert) aus
                                          ist halt englisch bei mir:
                                          Lehrling seit 1975 !!!
