  4. Material Design Widgets: Progress Widget
    6.3k
vis
61 Beiträge 17 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @CKMartens sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
    @Scrounger
    Guten Morgen,
    ich habe eine Frage zu den Progress Bar. Ist es möglich als Bedingung einen Datenpunkt anzugeben?
    Schreib bitte nen Issue auf github, dann schau ich es mir mal an
    CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    Hallo @Scrounger
    ich habe gesehen das Du das Issue wieder geschlossen hast. Evtl. habe ich mich falsch ausgedrückt. Du hast eingebaut das die Farben als OID angegeben werden kann. Ich habe Dich gefragt ob es möglich die Bedingung als OID anzugeben ist.
    Ich habe einen Reifeschrank gebraut und will den mit der VIS Steuern. Und da würde ich in einer Statusbar gerne angeben wenn der eingestellte Soll-Wert den Ist-Wert , der in einem DP abgelegt ist, überschreitet.
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • CKMartensC CKMartens
      Hallo @Scrounger
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      Das geht per Binding.
      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
        CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        @Scrounger
        Danke für die Info. Funktioniert einwandfrei
          Dirni
          Könnte mir jemand sagen wie ich das Progress Widget rund bekommen ? Und ein kleines Beispiel für das Binding Thema ?
          lg Danke
          • D Dirni
            lg Danke
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            @Dirni
            Wie rund? Das ist ein eigenes Widget
            liv-in-skyL D 2 Antworten Letzte Antwort
              @Dirni
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Scrounger
              hi
              kann man das als object id (binding) im progress widget einsetzen?
              {wert:controll-own.0.AAATEST.TestZahl2;Math.floor(wert/60)}
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @Scrounger
                hi
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                Das wird nicht funktionieren, weil Object Id immer eine gültige Id eines Datenpunktes erwartet. Wenn dein Binding aufgelöst wird, ist das aber eine Zahl.
                  @Dirni
                  Dirni
                  schrieb am zuletzt editiert von Dirni
                  @Scrounger
                  Das gibt es bei mir aber nicht ?
                  und wo setzt man das binding ein ?
                  • D Dirni
                    @Scrounger
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @Dirni sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                    Welche MDW Version?
                    Welchen Browser verwendest du?
                    Sind auch wirklich keine Filter gesetzt?
                    Consolen Log (F12) nach Laden des VIS Editors zur Verfügung stellen
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      Dirni
                      OK hab mal ein Update gemacht nun habe ich ihn auch Danke dir
                      Aber das mit den Bindings habe ich immer noch nicht verstanden
                        Welche MDW Version?
                        Phinix
                        schrieb am zuletzt editiert von Phinix
                        ich würde mir gern mit dem Progress Widget meinen CO2 Sensor visualisieren, jedoch schaffe ich es nicht je nach Wertebereich unterschiedliche Farben anzuzeigen (Ampel; grün, orange, rot). Der Balken bleibt konstant grün, egal wie sich der Wert ändert.
                        Ich habe es auch mit einem Datenpunkt versucht, welchen ich selbst beschreibe. Allerdings genau das gleiche Problem.
                        Ich verstehe meinen Fehler nicht. Eigentlich sollte es bei dem aktuellen Wert Orange anzeigen?
                        H ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Phinix
                          Happyuser20
                          @Phinix said in Material Design Widgets: Progress Widget:
                          Bei mir das gleiche Problem.
                          Möchte den Kreis als Anzeige für den aktuellen Stromverbrauch nutzen.
                          Den wechsel von zwei Farben bekomme ich hin aber die dritte nicht!
                          Es soll so aussehen
                          -500 W bis 0 W grün (wenn meine Mini-PV mehr liefert als ich verbrauche.
                          0 W bis ca. 3000 W gelb
                          alles über 3000 W rot
                          HappyUser20
                          • H Happyuser20
                            Es soll so aussehen
                            HappyUser20
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            @Phinix sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                            @Happyuser20 sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                            Scheint ein Bug zu sein, funktioniert nur wenn man Prozent und nicht Wert verwendet.
                            Bitte schreibt ein Issue auf Github, dann korrigiere ich es zu nächsten Version.
                            • P Phinix
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              @Phinix @Happyuser20
                              Das ist doch kein Bug. Die Werte für die Farben müssen in Prozent angeben sein, muss ich noch mit in die Doku aufnehmen.
                              Für folgendes Beispiel
                              müssen die Zahlen so eingeben werden:
                                Phinix
                                @Scrounger
                                Ah jetzt funktionierts, danke 😊
                                • ub.privatU Offline
                                  ub.privatU Offline
                                  ub.privat
                                  @Scrounger
                                  besteht die Möglichkeit der Anmation in Abhängigkeit eines Wertes (>0)
                                  Die Animation soll erst erfolgen, wenn der Wert größer 0 ist.
                                  • ub.privatU ub.privat
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                                    kannst über Sichtbarkeit steuern:
                                    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                                      ub.privatU Offline
                                      ub.privatU Offline
                                      ub.privat
                                      @scrounger
                                      DANKE, wieder etwas gelernt!
                                        Progress Widget | Progress Circular Widget
                                        Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                                        Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                                        • Dokumentation Progress
                                        • Dokumentation Circular
                                        • Online Beispiel
                                        Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                                        Frank ZoellnerF Offline
                                        Frank Zoellner
                                        @scrounger sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                                        Online Beispiel
                                        kann man die Progressbar auch vertikal darstellen ?
                                        • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
                                          Online Beispiel
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          @frank-zoellner
                                          Ja in der kommenden Version kann man die um 90° drehen
