  4. Material Design Widgets: Progress Widget
    6.3k
vis
61 Beiträge 17 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    Progress Widget | Progress Circular Widget
    Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
    Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
    • Dokumentation Progress
    • Dokumentation Circular
    • Online Beispiel
    Themen zu anderen Widgets findest du hier!
    CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    @Scrounger
    Guten Morgen,
    ich habe eine Frage zu den Progress Bar. Ist es möglich als Bedingung einen Datenpunkt anzugeben?
    Im Moment akzeptiert das Widget das leider nicht.
    H ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
    • CKMartensC CKMartens
      @Scrounger
      Guten Morgen,
      heinzie
      @CKMartens sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
      Progress Bar.
      vielleicht nicht schön, aber man könnte mehrere mit verscheidenen Farben übereinander legen, und dann über eine Bedingung die Sichtbarkeit ein bzw. ausschalten
        @Scrounger
        Guten Morgen,
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        @Scrounger
        Guten Morgen,
        Schreib bitte nen Issue auf github, dann schau ich es mir mal an
        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
          @Scrounger
          Guten Morgen,
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          Hallo @Scrounger
          ich habe gesehen das Du das Issue wieder geschlossen hast. Evtl. habe ich mich falsch ausgedrückt. Du hast eingebaut das die Farben als OID angegeben werden kann. Ich habe Dich gefragt ob es möglich die Bedingung als OID anzugeben ist.
          Ich habe einen Reifeschrank gebraut und will den mit der VIS Steuern. Und da würde ich in einer Statusbar gerne angeben wenn der eingestellte Soll-Wert den Ist-Wert , der in einem DP abgelegt ist, überschreitet.
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            Hallo @Scrounger
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            Das geht per Binding.
              CKMartensC Offline
              CKMartensC Offline
              CKMartens
              @Scrounger
              Danke für die Info. Funktioniert einwandfrei
                Dirni
                Könnte mir jemand sagen wie ich das Progress Widget rund bekommen ? Und ein kleines Beispiel für das Binding Thema ?
                lg Danke
                • D Dirni
                  lg Danke
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  @Dirni
                  Wie rund? Das ist ein eigenes Widget
                  liv-in-skyL D 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Dirni
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Scrounger
                    hi
                    kann man das als object id (binding) im progress widget einsetzen?
                    {wert:controll-own.0.AAATEST.TestZahl2;Math.floor(wert/60)}
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @Scrounger
                      hi
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                      Das wird nicht funktionieren, weil Object Id immer eine gültige Id eines Datenpunktes erwartet. Wenn dein Binding aufgelöst wird, ist das aber eine Zahl.
                        @Dirni
                        Dirni
                        schrieb am zuletzt editiert von Dirni
                        @Scrounger
                        Das gibt es bei mir aber nicht ?
                        und wo setzt man das binding ein ?
                        • D Dirni
                          @Scrounger
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          @Dirni sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                          Welche MDW Version?
                          Welchen Browser verwendest du?
                          Sind auch wirklich keine Filter gesetzt?
                          Consolen Log (F12) nach Laden des VIS Editors zur Verfügung stellen
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                            Dirni
                            OK hab mal ein Update gemacht nun habe ich ihn auch Danke dir
                            Aber das mit den Bindings habe ich immer noch nicht verstanden
                              Welche MDW Version?
                              Phinix
                              schrieb am zuletzt editiert von Phinix
                              ich würde mir gern mit dem Progress Widget meinen CO2 Sensor visualisieren, jedoch schaffe ich es nicht je nach Wertebereich unterschiedliche Farben anzuzeigen (Ampel; grün, orange, rot). Der Balken bleibt konstant grün, egal wie sich der Wert ändert.
                              Ich habe es auch mit einem Datenpunkt versucht, welchen ich selbst beschreibe. Allerdings genau das gleiche Problem.
                              Ich verstehe meinen Fehler nicht. Eigentlich sollte es bei dem aktuellen Wert Orange anzeigen?
                              • P Phinix
                                Happyuser20
                                @Phinix said in Material Design Widgets: Progress Widget:
                                Bei mir das gleiche Problem.
                                Möchte den Kreis als Anzeige für den aktuellen Stromverbrauch nutzen.
                                Den wechsel von zwei Farben bekomme ich hin aber die dritte nicht!
                                Es soll so aussehen
                                -500 W bis 0 W grün (wenn meine Mini-PV mehr liefert als ich verbrauche.
                                0 W bis ca. 3000 W gelb
                                alles über 3000 W rot
                                HappyUser20
                                • H Happyuser20
                                  Es soll so aussehen
                                  HappyUser20
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  @Phinix sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                                  @Happyuser20 sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                                  Scheint ein Bug zu sein, funktioniert nur wenn man Prozent und nicht Wert verwendet.
                                  Bitte schreibt ein Issue auf Github, dann korrigiere ich es zu nächsten Version.
                                  • P Phinix
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    @Phinix @Happyuser20
                                    Das ist doch kein Bug. Die Werte für die Farben müssen in Prozent angeben sein, muss ich noch mit in die Doku aufnehmen.
                                    Für folgendes Beispiel
                                    müssen die Zahlen so eingeben werden:
                                      Phinix
                                      @Scrounger
                                      Ah jetzt funktionierts, danke 😊
                                      • ub.privatU Offline
                                        ub.privatU Offline
                                        ub.privat
                                        @Scrounger
                                        besteht die Möglichkeit der Anmation in Abhängigkeit eines Wertes (>0)
                                        Die Animation soll erst erfolgen, wenn der Wert größer 0 ist.
                                        • ub.privatU ub.privat
                                          @Scrounger
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                                          kannst über Sichtbarkeit steuern:
                                          ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
