  4. Material Design Widgets: Progress Widget
    6.3k
vis
61 Beiträge 17 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • ub.privatU ub.privat
    @Scrounger
    besteht die Möglichkeit der Anmation in Abhängigkeit eines Wertes (>0)
    Die Animation soll erst erfolgen, wenn der Wert größer 0 ist.
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
    kannst über Sichtbarkeit steuern:
    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      ub.privatU Offline
      ub.privatU Offline
      ub.privat
      @scrounger
      DANKE, wieder etwas gelernt!
        Progress Widget | Progress Circular Widget
        Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
        Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
        • Dokumentation Progress
        • Dokumentation Circular
        • Online Beispiel
        Themen zu anderen Widgets findest du hier!
        Frank ZoellnerF Offline
        Frank Zoellner
        @scrounger sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
        Online Beispiel
        kann man die Progressbar auch vertikal darstellen ?
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
          Online Beispiel
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @frank-zoellner
          Ja in der kommenden Version kann man die um 90° drehen
            @frank-zoellner
            ub.privatU Offline
            ub.privatU Offline
            ub.privat
            @scrounger
            Ist nur ein drehen um 90° oder ein freies Drehen möglich, so dass der animierte Fortschrittsbalken die Richtung ändert.
            Also von links > rechts oder rechts > links...
            Das wäre supi!
              @scrounger
              Das wäre supi!
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @scrounger
              nur um 90°, andere Werte könnt ihr per css erreichen.
              Das geht doch heute schon -> Wert umkehren aktivieren.
              Bilder sagen mehr als Worte ;-)
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                @scrounger
                firehero
                @scrounger
                Super Sache. Respekt!!!
                Ich habe eben das aktuelle Update eingespielt.
                Cool wäre noch, wenn man nicht nur einen Kreis, oder Linear verwenden könnte sondern einen frei definierbaren Radius.
                Somit könnte man einen eigenen Tacho damit gestalten.
                Bsp. 260°
                • F firehero
                  @scrounger
                  Bsp. 260°
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                  @firehero
                  Ich weiß nicht ob die vuetify API sowas ermöglicht, schreib bitte nen issued auf github, dann Bau ich das evtl Mal ein.
                  alternativ kannst du mit dem Slider round Widget realisieren mit readonly aktiviert. das
                    • Online Beispiel
                    Kusi
                    schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                    @scrounger
                    Gerne würde ich das Progress Widget noch beschriften, damit man sieht um was für einen DP es sich handelt.
                    Folgendes habe ich mit anderen Widgets gebaut zur Veranschaulichung:
                    Ist eine solche Beschriftung irgendwie möglich?
                    • ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      @kusi
                      Benutzerdefinierte Beschriftung kann man dafür verwenden. Wie das geht ist in der Doku beschrieben.
                      Oder einfach ein String Widget zusätzlich benutzen
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                        @kusi
                        Kusi
                        klappt schon langsam... jetzt nur noch die Hürde, damit der Text "Speicher-Auslastung" linksbündig angezeigt wird.
                        Ich stelle soeben meine sämtliche vis auf die Material Design Widgets um, die sind wirklich sehr toll... Danke vielmals für die tolle Arbeit!
                        • K Kusi
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          @kusi
                          Ich glaub da gibt's ne Option im Editor für, sonst halt per CSS überschreiben
                          K 2 Antworten Letzte Antwort
                            @kusi
                            Kusi
                            @scrounger
                            Linksbündig funktioniert einwandfrei...
                            <td align"left">Speicher-Auslastung {proxmox.0.node_Proxmox.memory.used_lev;round(0)} %</td>
                            Gerne würde ich aber nun den Wert auf der rechten Seite darstellen lassen, dies funktioniert allerdings (noch?) nicht, da er sich gemäss. meiner Recherche am breitesten Text orientiert und nicht der Widget-Breite.
                            <td align="left">CPU-Belastung</td> <td align="right">{proxmox.0.node_Proxmox.cpu;round(0)} %</td>
                            Hat man nämlich mehrere Wert übereinander, dann wird der Abstand breiter:
                            <table>
                              <tr>
                                <td><b>{proxmox.0.node_Proxmox.cpu} %</b></td>
                              </tr>
                                <tr>
                                <td align="left">Speicher-Auslastung von Intel Nuc</td>
                                <td><b>{proxmox.0.node_Proxmox.memory.used_lev} %</b></td>
                              </tr>
                            </table>
                            • K Kusi
                              @scrounger
                              <table>
                                <tr>
                                </tr>
                                  <tr>
                                </tr>
                              </table>
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @kusi
                              td brauch table und tr
                              du kannst auch einfach das leerzeichen
                              &emsp;
                              missbrauchen
                              beispiel:
                              <table><tr><td align="left">CPU-Belastung</td> <td align="right">&emsp;&emsp;  {...} %</td> </tr></table>
                              ich glaube, du mußt um das reponsive zu machen mit css arbeiten
                              oder einfach:
                              CPU-Belastung &emsp;&emsp; {..} %
                              • K Kusi
                                @scrounger
                                <table>
                                  <tr>
                                  </tr>
                                    <tr>
                                  </tr>
                                </table>
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @kusi oh -hast ja eh schon die lösung gfunden
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  @kusi
                                  &emsp;
                                  missbrauchen
                                  beispiel:
                                  oder einfach:
                                  Kusi
                                  @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                                  mit css arbeiten
                                  damit kenne ich mich überhaupt nicht aus...
                                  damit lässt sich der Text nach links verschieben. Diesen Menüpunkt habe ich erst jetzt gesehen.
                                    @kusi
                                    &emsp;
                                    missbrauchen
                                    beispiel:
                                    oder einfach:
                                    Kusi
                                    missbrauchen
                                    Gute Idee...
                                    CPU-Auslastung &emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;&emsp; {proxmox.0.node_Proxmox.cpu;round(0)} %
                                    • K Kusi
                                      missbrauchen
                                      Gute Idee...
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      @kusi
                                      Du brauchst übrigens kein Binding verwenden. Mit [#value] wir der Wert bzw mit [#percent] Prozent im benutzdefinierten Feld übernommen.
                                      Möglichst auf bindings verzichten vorallem wenn der Wert sich im Sekundentakt ändert - das führt zu Performance Problemen
                                        @kusi
                                        Kusi
                                        Damit funktioniert es einwandfrei... Vielen Dank für den Tipp.
                                          • Online Beispiel
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          n811e
                                          @scrounger
                                          Ich habe eine Verständnis Frage zu diesem Widget.
                                          Ich möchte gern, den Akkustand eines Gerätes per Datenpunkt angezeigt bekommen.
                                          über 85% = Grün
                                          84% bis 20% Gelb
                                          19& bis 0% Rot
                                          Ich habe etliche Einstellungen versucht, komme aber mit der Reihenfolge einfach nicht klar.
                                          Könntest Du mir das evtl. erklären?
                                          Weiterhin, bekomme ich die Benutzerdefinierte Beschriftung nicht angezeigt.
                                          Woran könnte das liegen?
