  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    5.4k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 470.3k Aufrufe 91 Beobachtet
  • W WaMa73
    Da ich noch weniger Ahnung von der Materie habe, scheue ich mich eigentlich auch eine Bitte los zu werden.
    Eigentlich macht es doch Sinn die (den) Ventil-Aktor(en) erst mit dem DP der Pumpe einzuschalten. Also wie in meinem Fall den Sonoff 4CH erst mit Spannung zu versorgen, wenn der Pumpen-Aktor eingeschaltet wird. Dann wird aber eine Verzögerung für die Übergabe der "PulseTime" der Ventile notwendig.
    Aktoren und Trafo
    Taster
    Wasserhahn
    Ich habe zusätzlich noch eine Sonoff Mini, für einen Taster am Pumpenhaus, eingebaut. Darüber wird der Pumpen-Sonoff eingeschaltet und der, vorn montierte, Wasserhahn kann genutzt werden. Gut für den WAF 😊
    Kuddel
    #1041
    @wama73 an sich hast du recht.
    Die Pumpe müsste X Sekunden vorm Rest angeschaltet werden.
    Da meine Pumpe keinen Aktor hat, war diese Funktion nicht von Anfang an dabei und kam erst später auf Wunsch dazu und ist daher nicht ganz zu Ende gedacht ^^
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      W Offline
      W Offline
      WaMa73
      schrieb am zuletzt editiert von WaMa73
      #1042
      @kuddel ich bin erst seit einem Jahr beim ioBroker und denke ich hab mich schon gut eingefuchs, aber was hier teilweise läuft, ist ganz großes Kino. Respekt an alle. Alleine aus Deinem Script und der dazugehörigen VIS hab ich sooo viel gelernt. Danke dafür. So übergebe ich jetzt, beim Drücken des Tasters, eine "PulseTime" an die Pumpe, sodass diese nach Zeit X "freigeschaltet" wird.
      Evtl. findet sich ja ein anderes Mitglied, dass eine Idee bzw. eine Lösung zu dem Problem mit der Verzögerung hat.
      Edit: Wie steuerst Du deine Pumpe?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WaMa73
        Kuddel
        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
        #1043
        @wama73 der Ansatz für deine Pumpe wäre evtl. ein Druckschalter an der Pumpe statt eines Aktors. So ein Schalter ist bei meiner Gardena Pumpe integriert. Sie ist permanent im Standby und geht erst bei Druckverlusst (Wasserabnahme) an.
        Alternativ könnte man das Skript auch so umbauen, dass der Aktor der Pumpe 5 Sek. von der Bewässerung aktiviert wird.
        Edit: funzt aber nur beim automatischem Start
        • K Kuddel
          W Offline
          W Offline
          WaMa73
          #1044
          @kuddel und was machst Du wenn Du druckseitig eine Leckage hast, während Du auf der Arbeit bist. 🙄
          Ich habe ein Hauswasserwerk. Also Druckschalter und 25L Kessel.
          • W WaMa73
            Kuddel
            #1045
            @wama73 habe auch ein Hauswasserwerk, aber ohne Tank.
            Wenn auf der Druckseite tatsächlich mal ein Leck auftreten sollte, dann läuft die Zisterne im schlimmsten Fall leer. Das wären dann mal eben 4.500 Liter. Ärgerlich, aber nicht schlimm, da die Zisterne weit genug weg vom Haus steht,
            Daher habe ich auch keine Möglichkeit bei der Zisterne einen Funk-Aktor anzubringen, um die Pumpe zu schalten.
            Zu dem müsste ich dann noch meiner Frau beibringen, dass sie erste einen Aktor für die Pumpe anschalten muss, wenn sie die Schlauchtrommel im Garten verwenden will.
            Lieber regelmäßig die Druckseite prüfen.
            • K Kuddel
              @puppet1912 mit dem mehrfach pflegen meine ich:
              Ich ändere was bzgl. der Ontime im Shelly Skript und muss das dann natürlich auch für HomeMatic und Sonoff ändern.
              Ich teste z.B. mit Sonoff und nutze produktiv HM und Shelly. Daher werde ich schon aus Eigeninteresse weiterhin mehrere Hersteller supporten
              puppet1912
              schrieb am zuletzt editiert von puppet1912
              #1046
              @kuddel
              Ah okay, dass hatte ich nicht bedacht. Dann müsste man es wirklich ganz anders angehen, was aber natürlich keinen Sinn macht.
              Wenn du mal direkt Unterstützung brauchst, gibst einfach Bescheid. Habe ja auch sehr von deinem Script profitiert.
              Deine VIS nutze ich ja auch und habe diese auch für mich noch ein wenig erweitert. So zeigt mir zum Beispiel das in grün gehalten "Aktiv" der einzelnen Ventile an, dass diese Shellys online und aktiv sind. Der grüne Punkt rechts oben ist ähnlich wie der für Script alive, nur das ich hier den Netzteil-Aktor anzeige. Kleinigkeiten, aber nett...
              Grüße
              ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
              • P puppet1912
                @kuddel
                Grüße
                Kuddel
                #1047
                @puppet1912 habe mich gerade mit deinen gemeldeten Fehlern beschäftig.
                Hier kommt eine neue Version bewaesserung_v431.zip
                Folgendes wurde korrigiert:
                -Stop der Intervallschaltung
                -DPs für OnTime Pumpe und Netzteil gefixt
                -DPs für Einschaltung Netzteil gefixt
                -Reset Intervall Counter
                -Benachrichtigung bzgl. Telegram korrigiert
                Lieder bin ich noch nicht zum testen gekommen.
                P J 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  puppet1912
                  #1048
                  @kuddel
                  Ich werde versuchen nachher gleich mal zu testen.
                  Grüße
                  • K Kuddel
                    jannek
                    #1049
                    @kuddel
                    Hallo Kuddel Ich brauche mal deine Hilfe
                    Ich bekomme es einfach nicht hin kann mir es bitte jemand Installieren? gern auch gegen spende per Paypal für die mühe.. Ich habe ein Iobroker Komplett für die Bewässerung am laufen. ein Zweiter macht den rest vom haus.
                    Gruß Jannek
                    • J jannek
                      @kuddel
                      Gruß Jannek
                      Kuddel
                      #1050
                      @jannek woran genau scheitert es bei dir denn ? Ist meine kurze Anleitung evtl. zu kurz?
                      Dann kann ich sie natürlich ensprechend anpassen, damit sie besser verständlich ist.
                      Anleitung - > Seite 1
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        jannek
                        #1051
                        @kuddel also ich habe alle Instanzen installiert aber mehr bekomm ich nicht hin. ich habe auch versucht deine sachen hin zubekommen die Vis bekomm ich nicht mal eingefügt.. also blöde. schaff es wohl nicht.. ein Video davon wäre gut.
                        • K Kuddel
                          @higgia habe dein Fehler nachstellen könne und getestet.
                          Leider konnte ich den Fehler noch nicht finden.
                          Bleibe am Ball und melde mich.
                          higgia
                          schrieb am zuletzt editiert von higgia
                          #1052
                          @kuddel hast du inzwischen schon eine Lösung für mein Problem? Mit der Anzeige von Ventil 5 und 6
                          Viele Grüße
                          Andreas
                          K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H higgia
                            Viele Grüße
                            Andreas
                            Kuddel
                            #1053
                            @higgia sitze gerade an Version 4.3.1
                            Versuche mir das mit den Namen diese Woche noch einmal anzuschauen
                            • H higgia
                              Viele Grüße
                              Andreas
                              Kuddel
                              #1054
                              @higgia habe den Fehler gefunden. Die Namen der Ventile / Kreise können im Nachgang geändert werden.
                              Man muss nur die DPs ventil_X_name einmal löschen, damit sie verändert werden können.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                higgia
                                #1055
                                @kuddel Hallo ich habe jetzt das Skript 4.3.1 installiert die Daten eingegeben, alle alten Datenpunkte gelöscht und dann das Skript gestartet. Es ist aber immer noch so, das der Text von Ventil 5+6 gleich ist.
                                • H higgia
                                  Kuddel
                                  #1056
                                  @higgia habe gerade Version v4.3.2 hochgeladen.
                                  Bei mir werden die Kreise auf jeden Fall korrekt benannt und auch umbenannt
                                  @F4nt4 die Alexa Ansagen sind wieder gekürzt. Ich hoffe das passt jetzt wieder
                                  F Chris_71C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    F4nt4
                                    #1057
                                    @kuddel Habe die neue Version grade mal ausprobiert. Die Steuerung funktioniert, aber die Alexa ansage nun gar nicht mehr.
                                    Alexa gibt "Ack false" wieder.
                                    Ansonsten habe ich das jetzt im Log stehen:
                                    • F F4nt4
                                      Kuddel
                                      #1058
                                      @f4nt4 danke fürs testen, schaue ich mir an.
                                      Wird aber denke ich erst Donnerstag was.
                                      • L Offline
                                        leachim200
                                        #1059
                                        Wenn ich zum schalten meiner Bewässerungsventile einen KNX Schaltaktor verwende kann ich diesen auch verwenden?
                                        Müsste man hier das Blockly verändern oder kann man das relativ einfach ändern?
                                        • L leachim200
                                          Kuddel
                                          #1060
                                          @leachim200 aktuell ist KNX nicht möglich. Wenn ich das integrieren soll, müsste ich wissen wie dir DP Struktur so aussieht und ob es einen DP für die Schaltdauer gibt
