  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    6.3k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 493.7k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @wama73 der Ansatz für deine Pumpe wäre evtl. ein Druckschalter an der Pumpe statt eines Aktors. So ein Schalter ist bei meiner Gardena Pumpe integriert. Sie ist permanent im Standby und geht erst bei Druckverlusst (Wasserabnahme) an.
    Alternativ könnte man das Skript auch so umbauen, dass der Aktor der Pumpe 5 Sek. von der Bewässerung aktiviert wird.
    Edit: funzt aber nur beim automatischem Start
    W Offline
    W Offline
    WaMa73
    #1044
    @kuddel und was machst Du wenn Du druckseitig eine Leckage hast, während Du auf der Arbeit bist. 🙄
    Ich habe ein Hauswasserwerk. Also Druckschalter und 25L Kessel.
    • W WaMa73
      Kuddel
      #1045
      @wama73 habe auch ein Hauswasserwerk, aber ohne Tank.
      Wenn auf der Druckseite tatsächlich mal ein Leck auftreten sollte, dann läuft die Zisterne im schlimmsten Fall leer. Das wären dann mal eben 4.500 Liter. Ärgerlich, aber nicht schlimm, da die Zisterne weit genug weg vom Haus steht,
      Daher habe ich auch keine Möglichkeit bei der Zisterne einen Funk-Aktor anzubringen, um die Pumpe zu schalten.
      Zu dem müsste ich dann noch meiner Frau beibringen, dass sie erste einen Aktor für die Pumpe anschalten muss, wenn sie die Schlauchtrommel im Garten verwenden will.
      Lieber regelmäßig die Druckseite prüfen.
      • K Kuddel
        @puppet1912 mit dem mehrfach pflegen meine ich:
        Ich ändere was bzgl. der Ontime im Shelly Skript und muss das dann natürlich auch für HomeMatic und Sonoff ändern.
        Ich teste z.B. mit Sonoff und nutze produktiv HM und Shelly. Daher werde ich schon aus Eigeninteresse weiterhin mehrere Hersteller supporten
        puppet1912
        schrieb am zuletzt editiert von puppet1912
        #1046
        @kuddel
        Ah okay, dass hatte ich nicht bedacht. Dann müsste man es wirklich ganz anders angehen, was aber natürlich keinen Sinn macht.
        Wenn du mal direkt Unterstützung brauchst, gibst einfach Bescheid. Habe ja auch sehr von deinem Script profitiert.
        Deine VIS nutze ich ja auch und habe diese auch für mich noch ein wenig erweitert. So zeigt mir zum Beispiel das in grün gehalten "Aktiv" der einzelnen Ventile an, dass diese Shellys online und aktiv sind. Der grüne Punkt rechts oben ist ähnlich wie der für Script alive, nur das ich hier den Netzteil-Aktor anzeige. Kleinigkeiten, aber nett...
        ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
        • P puppet1912
          @kuddel
          Kuddel
          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
          #1047
          @puppet1912 habe mich gerade mit deinen gemeldeten Fehlern beschäftig.
          Hier kommt eine neue Version bewaesserung_v431.zip
          Folgendes wurde korrigiert:
          -Stop der Intervallschaltung
          -DPs für OnTime Pumpe und Netzteil gefixt
          -DPs für Einschaltung Netzteil gefixt
          -Reset Intervall Counter
          -Benachrichtigung bzgl. Telegram korrigiert
          Lieder bin ich noch nicht zum testen gekommen.
          P J 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kuddel
            puppet1912
            #1048
            @kuddel
            Ich werde versuchen nachher gleich mal zu testen.
            • K Kuddel
              jannek
              #1049
              @kuddel
              Hallo Kuddel Ich brauche mal deine Hilfe
              Ich bekomme es einfach nicht hin kann mir es bitte jemand Installieren? gern auch gegen spende per Paypal für die mühe.. Ich habe ein Iobroker Komplett für die Bewässerung am laufen. ein Zweiter macht den rest vom haus.
              Gruß Jannek
              • J jannek
                @kuddel
                Gruß Jannek
                Kuddel
                #1050
                @jannek woran genau scheitert es bei dir denn ? Ist meine kurze Anleitung evtl. zu kurz?
                Dann kann ich sie natürlich ensprechend anpassen, damit sie besser verständlich ist.
                Anleitung - > Seite 1
                • K Kuddel
                  jannek
                  #1051
                  @kuddel also ich habe alle Instanzen installiert aber mehr bekomm ich nicht hin. ich habe auch versucht deine sachen hin zubekommen die Vis bekomm ich nicht mal eingefügt.. also blöde. schaff es wohl nicht.. ein Video davon wäre gut.
                  • K Kuddel
                    @higgia habe dein Fehler nachstellen könne und getestet.
                    Leider konnte ich den Fehler noch nicht finden.
                    Bleibe am Ball und melde mich.
                    higgia
                    schrieb am zuletzt editiert von higgia
                    #1052
                    @kuddel hast du inzwischen schon eine Lösung für mein Problem? Mit der Anzeige von Ventil 5 und 6
                    Viele Grüße
                    Andreas
                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H higgia
                      Viele Grüße
                      Andreas
                      Kuddel
                      #1053
                      @higgia sitze gerade an Version 4.3.1
                      Versuche mir das mit den Namen diese Woche noch einmal anzuschauen
                      • H higgia
                        Viele Grüße
                        Andreas
                        Kuddel
                        #1054
                        @higgia habe den Fehler gefunden. Die Namen der Ventile / Kreise können im Nachgang geändert werden.
                        Man muss nur die DPs ventil_X_name einmal löschen, damit sie verändert werden können.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          higgia
                          #1055
                          @kuddel Hallo ich habe jetzt das Skript 4.3.1 installiert die Daten eingegeben, alle alten Datenpunkte gelöscht und dann das Skript gestartet. Es ist aber immer noch so, das der Text von Ventil 5+6 gleich ist.
                          • H higgia
                            Kuddel
                            #1056
                            @higgia habe gerade Version v4.3.2 hochgeladen.
                            Bei mir werden die Kreise auf jeden Fall korrekt benannt und auch umbenannt
                            @F4nt4 die Alexa Ansagen sind wieder gekürzt. Ich hoffe das passt jetzt wieder
                            F Chris_71C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              F4nt4
                              #1057
                              @kuddel Habe die neue Version grade mal ausprobiert. Die Steuerung funktioniert, aber die Alexa ansage nun gar nicht mehr.
                              Alexa gibt "Ack false" wieder.
                              Ansonsten habe ich das jetzt im Log stehen:
                              • F F4nt4
                                Kuddel
                                #1058
                                @f4nt4 danke fürs testen, schaue ich mir an.
                                Wird aber denke ich erst Donnerstag was.
                                • L Offline
                                  leachim200
                                  #1059
                                  Wenn ich zum schalten meiner Bewässerungsventile einen KNX Schaltaktor verwende kann ich diesen auch verwenden?
                                  Müsste man hier das Blockly verändern oder kann man das relativ einfach ändern?
                                  • L leachim200
                                    Kuddel
                                    #1060
                                    @leachim200 aktuell ist KNX nicht möglich. Wenn ich das integrieren soll, müsste ich wissen wie dir DP Struktur so aussieht und ob es einen DP für die Schaltdauer gibt
                                    • K Kuddel
                                      Chris_71C Offline
                                      Chris_71C Offline
                                      Chris_71
                                      #1061
                                      @kuddel
                                      Hab gerade die Version 4.3.2. ausprobiert.
                                      Beim starten erhalte ich folgenden Fehler:
                                      und beim beenden 10x folgenden Fehler:
                                      • Chris_71C Chris_71
                                        @kuddel
                                        Kuddel
                                        #1062
                                        @chris_71 ist das alles vom Log? Ein Hinweis auf die Zeile im Skript wäre gut
                                        Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          Chris_71C Offline
                                          Chris_71C Offline
                                          Chris_71
                                          #1063
                                          @kuddel
                                          Nein, mehr steht nicht im Log
