  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 493.5k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @puppet1912 habe mich gerade mit deinen gemeldeten Fehlern beschäftig.
    Hier kommt eine neue Version bewaesserung_v431.zip
    Folgendes wurde korrigiert:
    -Stop der Intervallschaltung
    -DPs für OnTime Pumpe und Netzteil gefixt
    -DPs für Einschaltung Netzteil gefixt
    -Reset Intervall Counter
    -Benachrichtigung bzgl. Telegram korrigiert
    Lieder bin ich noch nicht zum testen gekommen.
    jannek
    #1049
    @kuddel
    Hallo Kuddel Ich brauche mal deine Hilfe
    Ich bekomme es einfach nicht hin kann mir es bitte jemand Installieren? gern auch gegen spende per Paypal für die mühe.. Ich habe ein Iobroker Komplett für die Bewässerung am laufen. ein Zweiter macht den rest vom haus.
    Gruß Jannek
    • J jannek
      @kuddel
      Gruß Jannek
      Kuddel
      #1050
      @jannek woran genau scheitert es bei dir denn ? Ist meine kurze Anleitung evtl. zu kurz?
      Dann kann ich sie natürlich ensprechend anpassen, damit sie besser verständlich ist.
      Anleitung - > Seite 1
      • K Kuddel
        jannek
        #1051
        @kuddel also ich habe alle Instanzen installiert aber mehr bekomm ich nicht hin. ich habe auch versucht deine sachen hin zubekommen die Vis bekomm ich nicht mal eingefügt.. also blöde. schaff es wohl nicht.. ein Video davon wäre gut.
        • K Kuddel
          @higgia habe dein Fehler nachstellen könne und getestet.
          Leider konnte ich den Fehler noch nicht finden.
          Bleibe am Ball und melde mich.
          higgia
          schrieb am zuletzt editiert von higgia
          #1052
          @kuddel hast du inzwischen schon eine Lösung für mein Problem? Mit der Anzeige von Ventil 5 und 6
          Viele Grüße
          Andreas
          K 2 Antworten Letzte Antwort
          • H higgia
            Viele Grüße
            Andreas
            Kuddel
            #1053
            @higgia sitze gerade an Version 4.3.1
            Versuche mir das mit den Namen diese Woche noch einmal anzuschauen
            • H higgia
              Viele Grüße
              Andreas
              Kuddel
              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
              #1054
              @higgia habe den Fehler gefunden. Die Namen der Ventile / Kreise können im Nachgang geändert werden.
              Man muss nur die DPs ventil_X_name einmal löschen, damit sie verändert werden können.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kuddel
                higgia
                #1055
                @kuddel Hallo ich habe jetzt das Skript 4.3.1 installiert die Daten eingegeben, alle alten Datenpunkte gelöscht und dann das Skript gestartet. Es ist aber immer noch so, das der Text von Ventil 5+6 gleich ist.
                • H higgia
                  Kuddel
                  #1056
                  @higgia habe gerade Version v4.3.2 hochgeladen.
                  Bei mir werden die Kreise auf jeden Fall korrekt benannt und auch umbenannt
                  @F4nt4 die Alexa Ansagen sind wieder gekürzt. Ich hoffe das passt jetzt wieder
                  F Chris_71C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kuddel
                    F4nt4
                    #1057
                    @kuddel Habe die neue Version grade mal ausprobiert. Die Steuerung funktioniert, aber die Alexa ansage nun gar nicht mehr.
                    Alexa gibt "Ack false" wieder.
                    Ansonsten habe ich das jetzt im Log stehen:
                    • F F4nt4
                      Kuddel
                      #1058
                      @f4nt4 danke fürs testen, schaue ich mir an.
                      Wird aber denke ich erst Donnerstag was.
                      • L Offline
                        leachim200
                        #1059
                        Wenn ich zum schalten meiner Bewässerungsventile einen KNX Schaltaktor verwende kann ich diesen auch verwenden?
                        Müsste man hier das Blockly verändern oder kann man das relativ einfach ändern?
                        • L leachim200
                          Kuddel
                          #1060
                          @leachim200 aktuell ist KNX nicht möglich. Wenn ich das integrieren soll, müsste ich wissen wie dir DP Struktur so aussieht und ob es einen DP für die Schaltdauer gibt
                          • K Kuddel
                            Chris_71C Offline
                            Chris_71C Offline
                            Chris_71
                            #1061
                            @kuddel
                            Hab gerade die Version 4.3.2. ausprobiert.
                            Beim starten erhalte ich folgenden Fehler:
                            und beim beenden 10x folgenden Fehler:
                            • Chris_71C Chris_71
                              @kuddel
                              Kuddel
                              #1062
                              @chris_71 ist das alles vom Log? Ein Hinweis auf die Zeile im Skript wäre gut
                              Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                Chris_71C Offline
                                Chris_71C Offline
                                Chris_71
                                #1063
                                @kuddel
                                Nein, mehr steht nicht im Log
                                  @kuddel
                                  Kuddel
                                  #1064
                                  @chris_71 Bewässerung autom. Oder manuell gestartet ?
                                  • K Kuddel
                                    Chris_71C Offline
                                    Chris_71C Offline
                                    Chris_71
                                    schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
                                    #1065
                                    @kuddel
                                    Kommt sofort beim starten bzw. beim beenden des Scriptes ohne das eine Bewässerung, weder automatisch noch manuell, gestartet wurde.
                                      @kuddel
                                      Kuddel
                                      #1066
                                      @chris_71 habe es gerade noch einmal in meiner Testumgebung probiert. Ich bekomme bei mir keine Fehler.
                                      Aktuell nutze ich Javascript in der Version 5.2.21
                                      • F F4nt4
                                        Kuddel
                                        #1067
                                        @f4nt4 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                        Habe den Fehler gefunden, der die Warninga im Log verursacht hat. Ist in Version 4.3.3 gefixt.
                                        Ebenso sind jetzt die Alexa Ansagen für Stop und Schwellwerte Fehler enthalten
                                        • K Kuddel
                                          Chris_71C Offline
                                          Chris_71C Offline
                                          Chris_71
                                          #1068
                                          @kuddel
                                          Scheint wohl an der Javascript Version zu liegen - mit der 5.2.21 tauchen die Fehler nicht auf.
