  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 493.6k Aufrufe 91 Beobachtet
  • F F4nt4
    @kuddel Habe die neue Version grade mal ausprobiert. Die Steuerung funktioniert, aber die Alexa ansage nun gar nicht mehr.
    Alexa gibt "Ack false" wieder.
    Ansonsten habe ich das jetzt im Log stehen:
    Kuddel
    #1058
    @f4nt4 danke fürs testen, schaue ich mir an.
    Wird aber denke ich erst Donnerstag was.
    • L Offline
      leachim200
      #1059
      Wenn ich zum schalten meiner Bewässerungsventile einen KNX Schaltaktor verwende kann ich diesen auch verwenden?
      Müsste man hier das Blockly verändern oder kann man das relativ einfach ändern?
      • L leachim200
        Kuddel
        #1060
        @leachim200 aktuell ist KNX nicht möglich. Wenn ich das integrieren soll, müsste ich wissen wie dir DP Struktur so aussieht und ob es einen DP für die Schaltdauer gibt
        • K Kuddel
          @higgia habe gerade Version v4.3.2 hochgeladen.
          Bei mir werden die Kreise auf jeden Fall korrekt benannt und auch umbenannt
          @F4nt4 die Alexa Ansagen sind wieder gekürzt. Ich hoffe das passt jetzt wieder
          Chris_71C Offline
          Chris_71C Offline
          Chris_71
          #1061
          @kuddel
          Hab gerade die Version 4.3.2. ausprobiert.
          Beim starten erhalte ich folgenden Fehler:
          und beim beenden 10x folgenden Fehler:
          • Chris_71C Chris_71
            @kuddel
            Kuddel
            #1062
            @chris_71 ist das alles vom Log? Ein Hinweis auf die Zeile im Skript wäre gut
            Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kuddel
              Chris_71C Offline
              Chris_71C Offline
              Chris_71
              #1063
              @kuddel
              Nein, mehr steht nicht im Log
                @kuddel
                Kuddel
                #1064
                @chris_71 Bewässerung autom. Oder manuell gestartet ?
                • K Kuddel
                  Chris_71C Offline
                  Chris_71C Offline
                  Chris_71
                  schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
                  #1065
                  @kuddel
                  Kommt sofort beim starten bzw. beim beenden des Scriptes ohne das eine Bewässerung, weder automatisch noch manuell, gestartet wurde.
                    @kuddel
                    Kuddel
                    #1066
                    @chris_71 habe es gerade noch einmal in meiner Testumgebung probiert. Ich bekomme bei mir keine Fehler.
                    Aktuell nutze ich Javascript in der Version 5.2.21
                    • F F4nt4
                      Kuddel
                      #1067
                      @f4nt4 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                      Habe den Fehler gefunden, der die Warninga im Log verursacht hat. Ist in Version 4.3.3 gefixt.
                      Ebenso sind jetzt die Alexa Ansagen für Stop und Schwellwerte Fehler enthalten
                      • K Kuddel
                        Chris_71C Offline
                        Chris_71C Offline
                        Chris_71
                        #1068
                        @kuddel
                        Scheint wohl an der Javascript Version zu liegen - mit der 5.2.21 tauchen die Fehler nicht auf.
                          @kuddel
                          Kuddel
                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                          #1069
                          @chris_71 dann muss ich wohl mal in der Testumgebung updaten und gucken, was das Skript mit der neuen Version vom Javascript Adapter so macht
                          EDIT: Update auf Version 5.7.0
                          Keine Fehler:
                          • K Kuddel
                            Keine Fehler:
                            Chris_71C Offline
                            Chris_71C Offline
                            Chris_71
                            #1070
                            @kuddel
                            Seltsam, bis 4.3.0 alles iO und danach habe ich die erwähnten Fehler.
                            Hier nochmal ein start mit 4.3.0 und anschließen mit 4.3.3
                              @kuddel
                              Kuddel
                              #1071
                              @chris_71 ich haben meinen ioBroker aber auch noch auf Host-Version 3.3.22 laufen.
                              Das könnte sicher auch noch reinspielen.
                              Nach dem Host-Update hat das Backup bei mir immer nicht funkioniert.
                              • K Kuddel
                                Chris_71C Offline
                                Chris_71C Offline
                                Chris_71
                                #1072
                                @kuddel
                                Ok, dann werde ich erstmal bei der Javascript 5.2.21 bleiben
                                  Stwer2203
                                  #1073
                                  Ich verzweifle gerade schon beim Erstellen(lassen) der Datenpunkte. evtl kann mir da jemand helfen:
                                  27.6.2022, 15:42:03.275	[info ]: javascript.0 (16328) Stop script script.js.Garten.Bewässerung
                                  27.6.2022, 15:42:04.729	[info ]: javascript.0 (16328) Start javascript script.js.Garten.Bewässerung
                                  27.6.2022, 15:42:04.840	[info ]: javascript.0 (16328) script.js.Garten.Bewässerung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  27.6.2022, 15:42:08.911	[error]: javascript.0 (16328) script.js.Garten.Bewässerung: ReferenceError: aktueller_wert is not defined
                                  27.6.2022, 15:42:08.912	[error]: javascript.0 (16328)     at Datenpunkte_erstellen (script.js.Garten.Bewässerung:204:22)
                                  27.6.2022, 15:42:08.912	[error]: javascript.0 (16328)     at script.js.Garten.Bewässerung:3637:1
                                  • S Stwer2203
                                    Kuddel
                                    #1074
                                    @stwer2203 kommt der Fehler bei jedem Start vom Skript?
                                      Stwer2203
                                      #1075
                                      @kuddel
                                      Ja ab dem ersten Ausführen und bei jedem anderen auch.
                                      Quasi beim anlegen der Datenpunkte. Script legt auch nur bis Ventil 1 an, Ventil 1 nur teilweise.
                                      V4.2.0 funktioniert komischerweise problemlos
                                      • S Stwer2203
                                        @kuddel
                                        Kuddel
                                        #1076
                                        @stwer2203 ich kann dein Problem nicht nachstellen, wei meine ioBroker Host Version (3.3.22) sicherlich älter ist als deine.
                                        Wenn ich ein Update mache, funktioniert das ioB Backup nicht mehr.
                                        Daher muss ich mir gerade eine neue Installation zusammen bauen und alle Adapter-Configs etc. überführen.
                                        • K Kuddel
                                          Stwer2203
                                          #1077
                                          @kuddel
                                          ja ich bin ziemlich aktuell zur Zeit. Mich wundert halt die Fehlermeldung beim erstellen der Datenpunkte, was allerdings bei der 4.2. reibungslos klappt.
