  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 493.5k Aufrufe 91 Beobachtet
  • L leachim200
    Wenn ich zum schalten meiner Bewässerungsventile einen KNX Schaltaktor verwende kann ich diesen auch verwenden?
    Müsste man hier das Blockly verändern oder kann man das relativ einfach ändern?
    Kuddel
    #1060
    @leachim200 aktuell ist KNX nicht möglich. Wenn ich das integrieren soll, müsste ich wissen wie dir DP Struktur so aussieht und ob es einen DP für die Schaltdauer gibt
    • K Kuddel
      @higgia habe gerade Version v4.3.2 hochgeladen.
      Bei mir werden die Kreise auf jeden Fall korrekt benannt und auch umbenannt
      @F4nt4 die Alexa Ansagen sind wieder gekürzt. Ich hoffe das passt jetzt wieder
      Chris_71C Offline
      Chris_71C Offline
      Chris_71
      #1061
      @kuddel
      Hab gerade die Version 4.3.2. ausprobiert.
      Beim starten erhalte ich folgenden Fehler:
      und beim beenden 10x folgenden Fehler:
      • Chris_71C Chris_71
        @kuddel
        Kuddel
        #1062
        @chris_71 ist das alles vom Log? Ein Hinweis auf die Zeile im Skript wäre gut
        Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuddel
          Chris_71C Offline
          Chris_71C Offline
          Chris_71
          #1063
          @kuddel
          Nein, mehr steht nicht im Log
            @kuddel
            Kuddel
            #1064
            @chris_71 Bewässerung autom. Oder manuell gestartet ?
            • K Kuddel
              Chris_71C Offline
              Chris_71C Offline
              Chris_71
              schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
              #1065
              @kuddel
              Kommt sofort beim starten bzw. beim beenden des Scriptes ohne das eine Bewässerung, weder automatisch noch manuell, gestartet wurde.
                @kuddel
                Kuddel
                #1066
                @chris_71 habe es gerade noch einmal in meiner Testumgebung probiert. Ich bekomme bei mir keine Fehler.
                Aktuell nutze ich Javascript in der Version 5.2.21
                • F F4nt4
                  @kuddel Habe die neue Version grade mal ausprobiert. Die Steuerung funktioniert, aber die Alexa ansage nun gar nicht mehr.
                  Alexa gibt "Ack false" wieder.
                  Ansonsten habe ich das jetzt im Log stehen:
                  Kuddel
                  #1067
                  @f4nt4 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                  Habe den Fehler gefunden, der die Warninga im Log verursacht hat. Ist in Version 4.3.3 gefixt.
                  Ebenso sind jetzt die Alexa Ansagen für Stop und Schwellwerte Fehler enthalten
                  • K Kuddel
                    Chris_71C Offline
                    Chris_71C Offline
                    Chris_71
                    #1068
                    @kuddel
                    Scheint wohl an der Javascript Version zu liegen - mit der 5.2.21 tauchen die Fehler nicht auf.
                      @kuddel
                      Kuddel
                      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                      #1069
                      @chris_71 dann muss ich wohl mal in der Testumgebung updaten und gucken, was das Skript mit der neuen Version vom Javascript Adapter so macht
                      EDIT: Update auf Version 5.7.0
                      Keine Fehler:
                      • K Kuddel
                        Keine Fehler:
                        Chris_71C Offline
                        Chris_71C Offline
                        Chris_71
                        #1070
                        @kuddel
                        Seltsam, bis 4.3.0 alles iO und danach habe ich die erwähnten Fehler.
                        Hier nochmal ein start mit 4.3.0 und anschließen mit 4.3.3
                          @kuddel
                          Kuddel
                          #1071
                          @chris_71 ich haben meinen ioBroker aber auch noch auf Host-Version 3.3.22 laufen.
                          Das könnte sicher auch noch reinspielen.
                          Nach dem Host-Update hat das Backup bei mir immer nicht funkioniert.
                          • K Kuddel
                            Chris_71C Offline
                            Chris_71C Offline
                            Chris_71
                            #1072
                            @kuddel
                            Ok, dann werde ich erstmal bei der Javascript 5.2.21 bleiben
                              Stwer2203
                              #1073
                              Ich verzweifle gerade schon beim Erstellen(lassen) der Datenpunkte. evtl kann mir da jemand helfen:
                              27.6.2022, 15:42:03.275	[info ]: javascript.0 (16328) Stop script script.js.Garten.Bewässerung
                              27.6.2022, 15:42:04.729	[info ]: javascript.0 (16328) Start javascript script.js.Garten.Bewässerung
                              27.6.2022, 15:42:04.840	[info ]: javascript.0 (16328) script.js.Garten.Bewässerung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              27.6.2022, 15:42:08.911	[error]: javascript.0 (16328) script.js.Garten.Bewässerung: ReferenceError: aktueller_wert is not defined
                              27.6.2022, 15:42:08.912	[error]: javascript.0 (16328)     at Datenpunkte_erstellen (script.js.Garten.Bewässerung:204:22)
                              27.6.2022, 15:42:08.912	[error]: javascript.0 (16328)     at script.js.Garten.Bewässerung:3637:1
                              • S Stwer2203
                                Kuddel
                                #1074
                                @stwer2203 kommt der Fehler bei jedem Start vom Skript?
                                  Stwer2203
                                  #1075
                                  @kuddel
                                  Ja ab dem ersten Ausführen und bei jedem anderen auch.
                                  Quasi beim anlegen der Datenpunkte. Script legt auch nur bis Ventil 1 an, Ventil 1 nur teilweise.
                                  V4.2.0 funktioniert komischerweise problemlos
                                  • S Stwer2203
                                    @kuddel
                                    Kuddel
                                    #1076
                                    @stwer2203 ich kann dein Problem nicht nachstellen, wei meine ioBroker Host Version (3.3.22) sicherlich älter ist als deine.
                                    Wenn ich ein Update mache, funktioniert das ioB Backup nicht mehr.
                                    Daher muss ich mir gerade eine neue Installation zusammen bauen und alle Adapter-Configs etc. überführen.
                                    • K Kuddel
                                      Stwer2203
                                      #1077
                                      @kuddel
                                      ja ich bin ziemlich aktuell zur Zeit. Mich wundert halt die Fehlermeldung beim erstellen der Datenpunkte, was allerdings bei der 4.2. reibungslos klappt.
                                      • S Stwer2203
                                        @kuddel
                                        Kuddel
                                        #1078
                                        @stwer2203 bin ab morgen ne Woche im Urlaub und werde mein Skript dann auf einer aktuellen IoBroker Instanz testen und den Fehler beheben
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          #1079
                                          @kuddel
                                          Hallöchen, ich habe leider feststellen müssen, dass bei mir das Script 4.3.0 vom schalten der Homematic Ventile einwandfrei funktioniert, aber bei den Versionen 4.3.2 und 4.3.3 öffnet er die Ventile einfach nicht.
                                          Einstellungen für die Ventile habe ich genauso wie in der V4.3.0.
                                          Auch ein löschen der Datenpunkte und neu anlegen hat leider keine Änderung gebracht
