  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 493.5k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @puppet1912 das Skript zu verschlanken und quasi pro Hersteller zu machen halte ich für nicht zielführend, da man dann in jedem Skript die zentralen Funktionen mehrfach pflegen muss.
    Die Erstellung der DPs war zu Anfang ein einem extra Skript. Ich finde es aber einfacher, wenn alles in einem Skrpt ist.
    Bei der Ladezeit im Editor gebe ich dir natürlich recht. Das ist bisschen langsam.
    Eigentlich wäre es auch besser, wenn man aus meinem Skript einen Adapter machen würde, aber davon habe ich keine Ahnung.
    Mit den bereits existierenden Adaptern für die Bewässerung bin ich leider iwie nicht warm geworden und bin daher bei meinem Skript geblieben.
    puppet1912
    #1038
    @kuddel
    Okay, deine Einwände sind natürlich berechtigt. Wie meinst du das genau, mit dem mehrfach pflegen der zentralen Funktionen? Wenn das Script bspw sowieso nur auf Shellys ausgerichtet ist, könnten ja die Abfragen nach HM oder anderen direkt entfallen. Oder reden wir aneinander vorbei?
    Der Gedanke mit dem Adapter kam mir auch schon. Ich habe aber bspw SprinkleControl getestet, so recht warm geworden bin ich aber auch nicht. Ich kenne mich aber auch nicht aus damit. Wäre vll mal ein neues Projekt....
    ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
    • P puppet1912
      @kuddel
      Kuddel
      #1039
      @puppet1912 mit dem mehrfach pflegen meine ich:
      Ich ändere was bzgl. der Ontime im Shelly Skript und muss das dann natürlich auch für HomeMatic und Sonoff ändern.
      Ich teste z.B. mit Sonoff und nutze produktiv HM und Shelly. Daher werde ich schon aus Eigeninteresse weiterhin mehrere Hersteller supporten
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Offline
        W Offline
        WaMa73
        #1040
        Da ich noch weniger Ahnung von der Materie habe, scheue ich mich eigentlich auch eine Bitte los zu werden.
        Eigentlich macht es doch Sinn die (den) Ventil-Aktor(en) erst mit dem DP der Pumpe einzuschalten. Also wie in meinem Fall den Sonoff 4CH erst mit Spannung zu versorgen, wenn der Pumpen-Aktor eingeschaltet wird. Dann wird aber eine Verzögerung für die Übergabe der "PulseTime" der Ventile notwendig.
        Aktoren und Trafo
        Taster
        Wasserhahn
        Ich habe zusätzlich noch eine Sonoff Mini, für einen Taster am Pumpenhaus, eingebaut. Darüber wird der Pumpen-Sonoff eingeschaltet und der, vorn montierte, Wasserhahn kann genutzt werden. Gut für den WAF 😊
        • W WaMa73
          Aktoren und Trafo
          Taster
          Wasserhahn
          Kuddel
          #1041
          @wama73 an sich hast du recht.
          Die Pumpe müsste X Sekunden vorm Rest angeschaltet werden.
          Da meine Pumpe keinen Aktor hat, war diese Funktion nicht von Anfang an dabei und kam erst später auf Wunsch dazu und ist daher nicht ganz zu Ende gedacht ^^
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuddel
            W Offline
            W Offline
            WaMa73
            schrieb am zuletzt editiert von WaMa73
            #1042
            @kuddel ich bin erst seit einem Jahr beim ioBroker und denke ich hab mich schon gut eingefuchs, aber was hier teilweise läuft, ist ganz großes Kino. Respekt an alle. Alleine aus Deinem Script und der dazugehörigen VIS hab ich sooo viel gelernt. Danke dafür. So übergebe ich jetzt, beim Drücken des Tasters, eine "PulseTime" an die Pumpe, sodass diese nach Zeit X "freigeschaltet" wird.
            Evtl. findet sich ja ein anderes Mitglied, dass eine Idee bzw. eine Lösung zu dem Problem mit der Verzögerung hat.
            Edit: Wie steuerst Du deine Pumpe?
            • W WaMa73
              Kuddel
              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
              #1043
              @wama73 der Ansatz für deine Pumpe wäre evtl. ein Druckschalter an der Pumpe statt eines Aktors. So ein Schalter ist bei meiner Gardena Pumpe integriert. Sie ist permanent im Standby und geht erst bei Druckverlusst (Wasserabnahme) an.
              Alternativ könnte man das Skript auch so umbauen, dass der Aktor der Pumpe 5 Sek. von der Bewässerung aktiviert wird.
              Edit: funzt aber nur beim automatischem Start
              • K Kuddel
                W Offline
                W Offline
                WaMa73
                #1044
                @kuddel und was machst Du wenn Du druckseitig eine Leckage hast, während Du auf der Arbeit bist. 🙄
                Ich habe ein Hauswasserwerk. Also Druckschalter und 25L Kessel.
                • W WaMa73
                  Kuddel
                  #1045
                  @wama73 habe auch ein Hauswasserwerk, aber ohne Tank.
                  Wenn auf der Druckseite tatsächlich mal ein Leck auftreten sollte, dann läuft die Zisterne im schlimmsten Fall leer. Das wären dann mal eben 4.500 Liter. Ärgerlich, aber nicht schlimm, da die Zisterne weit genug weg vom Haus steht,
                  Daher habe ich auch keine Möglichkeit bei der Zisterne einen Funk-Aktor anzubringen, um die Pumpe zu schalten.
                  Zu dem müsste ich dann noch meiner Frau beibringen, dass sie erste einen Aktor für die Pumpe anschalten muss, wenn sie die Schlauchtrommel im Garten verwenden will.
                  Lieber regelmäßig die Druckseite prüfen.
                  • K Kuddel
                    puppet1912
                    schrieb am zuletzt editiert von puppet1912
                    #1046
                    @kuddel
                    Ah okay, dass hatte ich nicht bedacht. Dann müsste man es wirklich ganz anders angehen, was aber natürlich keinen Sinn macht.
                    Wenn du mal direkt Unterstützung brauchst, gibst einfach Bescheid. Habe ja auch sehr von deinem Script profitiert.
                    Deine VIS nutze ich ja auch und habe diese auch für mich noch ein wenig erweitert. So zeigt mir zum Beispiel das in grün gehalten "Aktiv" der einzelnen Ventile an, dass diese Shellys online und aktiv sind. Der grüne Punkt rechts oben ist ähnlich wie der für Script alive, nur das ich hier den Netzteil-Aktor anzeige. Kleinigkeiten, aber nett...
                    • P puppet1912
                      @kuddel
                      Kuddel
                      #1047
                      @puppet1912 habe mich gerade mit deinen gemeldeten Fehlern beschäftig.
                      Hier kommt eine neue Version bewaesserung_v431.zip
                      Folgendes wurde korrigiert:
                      -Stop der Intervallschaltung
                      -DPs für OnTime Pumpe und Netzteil gefixt
                      -DPs für Einschaltung Netzteil gefixt
                      -Reset Intervall Counter
                      -Benachrichtigung bzgl. Telegram korrigiert
                      Lieder bin ich noch nicht zum testen gekommen.
                      P J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        puppet1912
                        #1048
                        @kuddel
                        Ich werde versuchen nachher gleich mal zu testen.
                        • K Kuddel
                          jannek
                          #1049
                          @kuddel
                          Hallo Kuddel Ich brauche mal deine Hilfe
                          Ich bekomme es einfach nicht hin kann mir es bitte jemand Installieren? gern auch gegen spende per Paypal für die mühe.. Ich habe ein Iobroker Komplett für die Bewässerung am laufen. ein Zweiter macht den rest vom haus.
                          Gruß Jannek
                          • J jannek
                            @kuddel
                            Gruß Jannek
                            Kuddel
                            #1050
                            @jannek woran genau scheitert es bei dir denn ? Ist meine kurze Anleitung evtl. zu kurz?
                            Dann kann ich sie natürlich ensprechend anpassen, damit sie besser verständlich ist.
                            Anleitung - > Seite 1
                            • K Kuddel
                              jannek
                              #1051
                              @kuddel also ich habe alle Instanzen installiert aber mehr bekomm ich nicht hin. ich habe auch versucht deine sachen hin zubekommen die Vis bekomm ich nicht mal eingefügt.. also blöde. schaff es wohl nicht.. ein Video davon wäre gut.
                              • K Kuddel
                                @higgia habe dein Fehler nachstellen könne und getestet.
                                Leider konnte ich den Fehler noch nicht finden.
                                Bleibe am Ball und melde mich.
                                higgia
                                schrieb am zuletzt editiert von higgia
                                #1052
                                @kuddel hast du inzwischen schon eine Lösung für mein Problem? Mit der Anzeige von Ventil 5 und 6
                                Viele Grüße
                                Andreas
                                K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H higgia
                                  Viele Grüße
                                  Andreas
                                  Kuddel
                                  #1053
                                  @higgia sitze gerade an Version 4.3.1
                                  Versuche mir das mit den Namen diese Woche noch einmal anzuschauen
                                  • H higgia
                                    Viele Grüße
                                    Andreas
                                    Kuddel
                                    #1054
                                    @higgia habe den Fehler gefunden. Die Namen der Ventile / Kreise können im Nachgang geändert werden.
                                    Man muss nur die DPs ventil_X_name einmal löschen, damit sie verändert werden können.
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      higgia
                                      #1055
                                      @kuddel Hallo ich habe jetzt das Skript 4.3.1 installiert die Daten eingegeben, alle alten Datenpunkte gelöscht und dann das Skript gestartet. Es ist aber immer noch so, das der Text von Ventil 5+6 gleich ist.
                                      • H higgia
                                        Kuddel
                                        #1056
                                        @higgia habe gerade Version v4.3.2 hochgeladen.
                                        Bei mir werden die Kreise auf jeden Fall korrekt benannt und auch umbenannt
                                        @F4nt4 die Alexa Ansagen sind wieder gekürzt. Ich hoffe das passt jetzt wieder
                                        F Chris_71C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          F4nt4
                                          #1057
                                          @kuddel Habe die neue Version grade mal ausprobiert. Die Steuerung funktioniert, aber die Alexa ansage nun gar nicht mehr.
                                          Alexa gibt "Ack false" wieder.
                                          Ansonsten habe ich das jetzt im Log stehen:
