  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    5.4k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 470.2k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @higgia habe gerade Version v4.3.2 hochgeladen.
    Bei mir werden die Kreise auf jeden Fall korrekt benannt und auch umbenannt
    @F4nt4 die Alexa Ansagen sind wieder gekürzt. Ich hoffe das passt jetzt wieder
    Chris_71C Offline
    Chris_71C Offline
    Chris_71
    #1061
    @kuddel
    Hab gerade die Version 4.3.2. ausprobiert.
    Beim starten erhalte ich folgenden Fehler:
    und beim beenden 10x folgenden Fehler:
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • Chris_71C Chris_71
      @kuddel
      Kuddel
      #1062
      @chris_71 ist das alles vom Log? Ein Hinweis auf die Zeile im Skript wäre gut
      Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        Chris_71C Offline
        Chris_71C Offline
        Chris_71
        #1063
        @kuddel
        Nein, mehr steht nicht im Log
          @kuddel
          Kuddel
          #1064
          @chris_71 Bewässerung autom. Oder manuell gestartet ?
          • K Kuddel
            Chris_71C Offline
            Chris_71C Offline
            Chris_71
            schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
            #1065
            @kuddel
            Kommt sofort beim starten bzw. beim beenden des Scriptes ohne das eine Bewässerung, weder automatisch noch manuell, gestartet wurde.
              @kuddel
              Kuddel
              #1066
              @chris_71 habe es gerade noch einmal in meiner Testumgebung probiert. Ich bekomme bei mir keine Fehler.
              Aktuell nutze ich Javascript in der Version 5.2.21
              • F F4nt4
                @kuddel Habe die neue Version grade mal ausprobiert. Die Steuerung funktioniert, aber die Alexa ansage nun gar nicht mehr.
                Alexa gibt "Ack false" wieder.
                Ansonsten habe ich das jetzt im Log stehen:
                Kuddel
                #1067
                @f4nt4 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                Habe den Fehler gefunden, der die Warninga im Log verursacht hat. Ist in Version 4.3.3 gefixt.
                Ebenso sind jetzt die Alexa Ansagen für Stop und Schwellwerte Fehler enthalten
                • K Kuddel
                  Chris_71C Offline
                  Chris_71C Offline
                  Chris_71
                  #1068
                  @kuddel
                  Scheint wohl an der Javascript Version zu liegen - mit der 5.2.21 tauchen die Fehler nicht auf.
                    @kuddel
                    Kuddel
                    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                    #1069
                    @chris_71 dann muss ich wohl mal in der Testumgebung updaten und gucken, was das Skript mit der neuen Version vom Javascript Adapter so macht
                    EDIT: Update auf Version 5.7.0
                    Keine Fehler:
                    • K Kuddel
                      Keine Fehler:
                      Chris_71C Offline
                      Chris_71C Offline
                      Chris_71
                      #1070
                      @kuddel
                      Seltsam, bis 4.3.0 alles iO und danach habe ich die erwähnten Fehler.
                      Hier nochmal ein start mit 4.3.0 und anschließen mit 4.3.3
                        @kuddel
                        Kuddel
                        #1071
                        @chris_71 ich haben meinen ioBroker aber auch noch auf Host-Version 3.3.22 laufen.
                        Das könnte sicher auch noch reinspielen.
                        Nach dem Host-Update hat das Backup bei mir immer nicht funkioniert.
                        • K Kuddel
                          Chris_71C Offline
                          Chris_71C Offline
                          Chris_71
                          #1072
                          @kuddel
                          Ok, dann werde ich erstmal bei der Javascript 5.2.21 bleiben
                            Stwer2203
                            #1073
                            Ich verzweifle gerade schon beim Erstellen(lassen) der Datenpunkte. evtl kann mir da jemand helfen:
                            27.6.2022, 15:42:03.275	[info ]: javascript.0 (16328) Stop script script.js.Garten.Bewässerung
                            27.6.2022, 15:42:04.729	[info ]: javascript.0 (16328) Start javascript script.js.Garten.Bewässerung
                            27.6.2022, 15:42:04.840	[info ]: javascript.0 (16328) script.js.Garten.Bewässerung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            27.6.2022, 15:42:08.911	[error]: javascript.0 (16328) script.js.Garten.Bewässerung: ReferenceError: aktueller_wert is not defined
                            27.6.2022, 15:42:08.912	[error]: javascript.0 (16328)     at Datenpunkte_erstellen (script.js.Garten.Bewässerung:204:22)
                            27.6.2022, 15:42:08.912	[error]: javascript.0 (16328)     at script.js.Garten.Bewässerung:3637:1
                            • S Stwer2203
                              Kuddel
                              #1074
                              @stwer2203 kommt der Fehler bei jedem Start vom Skript?
                                Stwer2203
                                #1075
                                @kuddel
                                Ja ab dem ersten Ausführen und bei jedem anderen auch.
                                Quasi beim anlegen der Datenpunkte. Script legt auch nur bis Ventil 1 an, Ventil 1 nur teilweise.
                                V4.2.0 funktioniert komischerweise problemlos
                                • S Stwer2203
                                  @kuddel
                                  Kuddel
                                  #1076
                                  @stwer2203 ich kann dein Problem nicht nachstellen, wei meine ioBroker Host Version (3.3.22) sicherlich älter ist als deine.
                                  Wenn ich ein Update mache, funktioniert das ioB Backup nicht mehr.
                                  Daher muss ich mir gerade eine neue Installation zusammen bauen und alle Adapter-Configs etc. überführen.
                                  • K Kuddel
                                    Stwer2203
                                    #1077
                                    @kuddel
                                    ja ich bin ziemlich aktuell zur Zeit. Mich wundert halt die Fehlermeldung beim erstellen der Datenpunkte, was allerdings bei der 4.2. reibungslos klappt.
                                    • S Stwer2203
                                      @kuddel
                                      Kuddel
                                      #1078
                                      @stwer2203 bin ab morgen ne Woche im Urlaub und werde mein Skript dann auf einer aktuellen IoBroker Instanz testen und den Fehler beheben
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        #1079
                                        @kuddel
                                        Hallöchen, ich habe leider feststellen müssen, dass bei mir das Script 4.3.0 vom schalten der Homematic Ventile einwandfrei funktioniert, aber bei den Versionen 4.3.2 und 4.3.3 öffnet er die Ventile einfach nicht.
                                        Einstellungen für die Ventile habe ich genauso wie in der V4.3.0.
                                        Auch ein löschen der Datenpunkte und neu anlegen hat leider keine Änderung gebracht
                                        • I Idefix01
                                          @kuddel
                                          Kuddel
                                          #1080
                                          @idefix01 gibt es dazu Fehler im Log?
                                          Betrifft es alle Ventile?
                                          Tritt der Fehler bei auto. Start UND manuellem Start auf?
