  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.2k Aufrufe 92 Beobachtet
  • K Kuddel
    @darkiop nein das ist ken Fehler.
    Mit der Startzeit stellt man nicht den Startzeitpunkt morgens in Abhängigkeit des Sonnenaufgangs ein, sondern die Differenz zwisschen Ende der Bewässerung und dem Sonnenaufgang.
    Beispiel: Man stellt 30 Min vor Sonnenaufgang ein.
    Die Bewässerung läuft aber 30 Min. Somit werden 30 Min nach Sonnenaufgang bewässert.
    Jetzt kann man einstellen, dass die Bewässerung 30 Min vor dem Sonnenaufgang beendet ist.
    Edit:
    Es war allerdings doch noch ein Fehler drin. habe ventil 5 vergessen:
    darkiop
    #61
    @Kuddel Alles klar 😀 Das hatte ich übersehen.
    • F Offline
      Fabiomaticus
      schrieb am zuletzt editiert von Fabiomaticus
      #62
      Guten Abend und herzlichen Glückwunsch zum Drehbuch. Ist es möglich, es an Shelly anzupassen? Ich habe 4 Shelly, die 4 Ventile steuern.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Fabiomaticus
        Kuddel
        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
        #63
        @Fabiomaticus mein Ventil 5 wird auch von einem Shelly betrieben. allerdings mit Tasmota Firmware.
        hast du vier einzelne Shellys ? falls ja wäre das ein Mehraufwand, da die Namen nicht automatisch generiert werden können
        EDIT:
        ich könnte das komplette Skript natürlich umbauen, nur dann muss man wesentlich mehr am Anfang im Skript eintragen.
        z.b. für jedes Ventil den Powerstate
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuddel
          EDIT:
          Fabiomaticus
          #64
          @Kuddel ha detto in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen Teil 2:
          Entschuldigung, ich habe zwei Shelly mit zwei Ventilen. Jede Shelly steuert ein Ventil.
          • F Fabiomaticus
            Kuddel
            #65
            @Fabiomaticus wie sieht die DP Struktur bei shelly aus?
            Also mit welchen DP aktivierst du beide ?
            am besten einen beide DPs mit dem kompletten Pfad posten.
            dann überlege ich mir ob und wie schnell ich das einbauen kann.
            • F Offline
              Fabiomaticus
              #66
              Ich habe kürzlich iobroker verwendet. Was ist DP?
              • F Fabiomaticus
                Kuddel
                #67
                @Fabiomaticus DP = Datenpunkt
                Also die Einträge die du im Reiter Objekte siehst
                • F Offline
                  Fabiomaticus
                  #68
                  Erste Shelly
                  Zweite Shelly
                  • F Fabiomaticus
                    Erste Shelly
                    Zweite Shelly
                    Kuddel
                    #69
                    @Fabiomaticus shelly.0 oder wie heißt der Name vom Ornder ?
                    • F Offline
                      Fabiomaticus
                      #70
                      • F Fabiomaticus
                        Kuddel
                        #71
                        @Fabiomaticus okay, das reicht erst einmal also Info.
                        hab das schon so ein paar Ideen für die Umsetzung.
                        Kannst du vllt. mal mit den Werten AutoTimerOn testen.
                        Man soll bei den Shellys auch eine Möglichkeit haben, dass man ein anschaltdauer einstellt, sie einschaltet, sodass sie von allein wieder ausschalten.
                        habe ich für homematic und tasmota bereits im Skript eingebaut
                        • F Offline
                          Fabiomaticus
                          #72
                          OK. Vielen Dank. Vielen Dank
                          • L Offline
                            luelle76
                            #73
                            Moin!
                            Erstmal großes Lob für die klasse Umsetzung!
                            Frage, ich habe 2 HM Devices mit je 4 Ventilen die ich ansteuern möchte....also in summe 8 Ventile - wie kann ich das mit diesem Script realisieren?
                            Vielen Dank!
                            • L luelle76
                              Moin!
                              Vielen Dank!
                              Kuddel
                              #74
                              @luelle76 aktuell ist das Skript bis maximal 5 ventile ausgelegt.
                              der einfachste Weg wäre, das Skript zweimal laufen zu lassen mit Objekten in zwei verschiedenen Ordnern.
                              zb:
                              JavaScript.0.Bewaesserung_1 (Ventil 1 bis 4)
                              JavaScript.0.Bewaesserung_2 (Ventil 5 bis 8 )
                              als nächstes werde ich das Skript bis 6 ventile erweitern.
                              wenn ich einen weg finde, so eine Erweiterung zu vereinfachen, werde ich es bis 8 ventile machen
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                zb:
                                luelle76
                                #75
                                @Kuddel
                                hi!
                                Also mit 6 Ventilen auf 2 oder n verschiedenen Geräten würde ich auch schon zurechkommen..... :)
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #76
                                  @Kuddel
                                  Ich mal wieder :)
                                  Ich hab 2 Wassersteckdosen von Gardena , die sollen normalerweise als Abzweig von einem Regnerkreis gehen.
                                  Wenn ich aber nur den Schlauch da anstecken will muss ich ja anscheinend den Kreis öffnen und dann laufen auch die Versenkregner?
                                  Oder habe ich da einen Denkfehler bzw. wie hast du/habt ihr das gelöst , dass ihr zu jederzeit an die Wassersteckdosen ran könnt zum Zapfen?
                                  • haselchenH haselchen
                                    @Kuddel
                                    Ich mal wieder :)
                                    Kuddel
                                    #77
                                    @haselchen es macht keinen Sinn eine Wassersteckdose an einem Strang hinter einem Ventil anzuschließen.
                                    Meine Steckdose ist direkt am Ausgang des fünffach Verteilers in der Ventilbox angeschlossen.
                                    Somit hat man an der Steckdose immer Wasser und keine Regner sind betroffen
                                    • K Kuddel
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #78
                                      @Kuddel
                                      Wie steuerst Du das?
                                      Bei mir kommt vom Wasserhahn aus dem Gartenhaus ein Anschluss in die Ventilbox mit 4 Hunter Ventilen und am Hahn ist dann noch ein Anschluss fürn Gartenschlauch.
                                        @Kuddel
                                        Kuddel
                                        #79
                                        @haselchen die Steckdosen vom gardena braucht man nicht steuern. die haben einem Aqua Stop.
                                        da fließt nur Wasser raus, wenn ein Schlauch drauf steckt.
                                        bei mir auf der Steckdose hängt der Schlauch von der gardena wandbox. am Ende ist eine handbrause die das Wasser stoppt
                                        • K Kuddel
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #80
                                          @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 5 Ventilen Teil 2:
                                          Das ist mir bewusst, aber ich weiss (Hilfe :( ) nicht wie ich die beiden Dosen anschliessen soll, dass immer Wasser da ist.
                                          Die 4 Ventile gehören wie gesagt zu den Regnerkreisen und der Schlauchanschluss ist wie gesagt für den Schlauch um am Gartenhaus Hängepflanzen zu bewässern.
