  4. (gelöst) Tradfri Dimmer und Zigbee CC2531 Stick
tradfri
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    Ich versuche jetzt bestimmt 2 stunden diesen 6€ Ikea tradfri Dimmer an meinem iobroker zu pairen. Ich bin langsam soweit die 6€ mit aller Gewalt in den Ikea Himmel zu schießen.
    Ganz google hat keine Beschreibung was zu tun ist, ( bestimmt suche ich falsch) viele Schreiben es geht nicht und dabei verliert es sich.
    • Ich resete indem ich 4x den pairing button drücke
    • irgendwann Leuchte der dimmer rot
    • Ich drücke pairing oder auch touchlink im Zigbee Adapter
    • Ich drücke nochmals den pairing button, oder halte den gedrückt.
    • näher an den Stick kann ich nicht, ausser ich öffne noch das Gehäuse der Synology.
      Zigbee adapter habe ich schon mehrfach neu gestartet.
    Hat jemand einen Tipp, was mache ich falsch! Brauche ich noch etwas?
    Im voraus Vielen Dank und verzweifelte Grüße
    Ps.
    Ich hasse das kleine Ding
    • D dos1973
      Ps.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      Ikea tradfri Dimmer?
        dos1973
        @arteck
        ja
        diesen hier
        Link Text
          dos1973
          ich weiß nicht wie und was ich gedrückt und gefummelt habe, aber ist im Iobroker zu sehen - das war es aber auch schon.
          Steuern nicht möglich?
          Wird das Ding überhaupt unterstützt.
            anna
            Welche Firmware läuft denn auf deinem Stick (wird beim Adapterstart im Log angezeigt)?
            Und welche Adapterversion?
            Hatte das Problem beim runden Tradfri Dimmer; Datenpunkte wurden angelegt, aber nie kam eine Statusänderung an. Mit der Firmware 1.2 (20190608) funktioniert er aber jetzt :)
              dos1973
              die Stick FW scheint älter zu sein...
              revision":20180815
              Adapter ist aktuell
              zigbee.0	2020-05-21 21:16:00.737	info	(19243) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
              zigbee.0	2020-05-21 21:15:56.766	info	(19243) starting. Version 1.1.1
              ist jemand hier, der den Stick für mich upgraded? gifs. aus dem Raum FFM?
              • D dos1973
                revision":20180815
                Adapter ist aktuell
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @dos1973 vergiss es .. mit der Firmware gehts nicht
                du brauchst die neue com 2019 irgendwas vom Juni
                • arteckA arteck
                  dos1973
                  @arteck
                  Dachte mir schon so etwas...
                  kannst du mir einen Link spendieren... was muss da genau drauf. Dann suche ich mir jemanden der das für mich macht...
                  edit:
                  ist diese richtig?
                  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2
                  • D dos1973
                    @arteck
                    edit:
                    ist diese richtig?
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @dos1973 jep ist richtig... denk dran du musst evtl. neu pairen ALLES
                    • arteckA arteck
                      dos1973
                      @arteck
                      Naja bleibt mir nichts übrig, wenn ich weitere Sachen damit steuern möchte. Was heute geht, geht mit der neuen FW auch wieder, oder?
                        dos1973
                        Kann ich einfach einen neuen mit aktueller FW kaufen?
                        Für ein 10er bei Kleinanzeigen, ist schneller als jemanden suchen der mir meinen flasht.
                        Kann ich die Sticks einfach tauschen? Muss ich dabei etwas beachten
                          dos1973
                          Für die suchenden... wie ich
                          mit der richtigen FW auf dem Stick gehts ohne Probleme.
                          FW 20190619
                          ich habe beide Tradifri einbinden können
                          Ikea TRÅDFRI
                          Funk-Bewegungsmelder
                          Ikea TRÅDFRI
                          Kabelloser Dimmer
                          einfach den Pair Button im Zigbee Adapter drücken. (touchlink brauchte ich nicht) Den Pair Taster auf der Rückseite des Tradifri 4x drücken (blink rot) und an den Zigbee Stick dranhalten. Hat beim ersten Versuch geklappt.
                          Bei mir waren nicht alle DP gefüllt, Batterie DP Inhalte kamen erst irgendwann später dazu.
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                            dos1973
                            gestern Abend war alles noch in Ordnung.
                            heute Morgen geht wieder nichts mehr...
                            was habe die roten Haken zu bedeuten? und das graue runde Symbol?
                            der Adapter use grün, bis auf den Osram Pilz geht nichts.
                            Adapter restart ohne erfolg
                            stich abstecken/ drinstecken Adapter restart auch kein erfolg.
                            keine Log Einträge, nichts.
                              dos1973
                              hi,
                              zusammen, ich habe festgestellt, wenn ich die Batterien der Tadifri wieder raus/reinmache dann gehts wieder, für eine Stunden. noch jemand ggfs ein Tipp ?
                              ansonsten gebe ich es mit dem Stick und den Tadifris auf.
                              • D dos1973
                                hi,
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @dos1973 ich hab den knopp auch .. ohne probleme .. aber ich nutze ja auch nicht den cc2531..
                                • was habe die roten Haken zu bedeuten? -- du hast auf OTA Button (oben rechts) gedrückt und der macht eine Abfrage auf Firmware Update.. rot = fehler erkannt
                                und das graue runde Symbol? -- es gibt kein Firmware update (konnte nicht ermittelt werden meistens bei Xiaomi)
                                • arteckA arteck
                                  dos1973
                                  @arteck
                                  Du hast schon diesen neuen stick, habs irgendwo gelesen...
                                  Ich habe den hier auch von dir, verkaufst du auch die neuen?
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    workoutseven
                                    Die Sticks gibt es fertig geflashed mit aktueller Firmware für rund 13€ bei Amazon. Bestellen, alten abziehen, neuen am selben Port anstecken und Spaß haben :)
                                    Beispiel Angebot:
                                    https://www.amazon.de/ITSTUFF-ioBroker-openHAB-zigbee2mqtt-Firmware/dp/B07V3H9VTK/
                                    arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W workoutseven
                                      Beispiel Angebot:
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @workoutseven vergiss es... vor allem mit dem spass haben....
                                      @dos1973 wovon redest du.. ??
                                      • arteckA arteck
                                        dos1973
                                        @arteck
                                        Upss, ich dachte ich hätte den bei dir gekauft... sorry
                                        • W workoutseven
                                          Beispiel Angebot:
                                          dos1973
                                          @workoutseven
                                          Das ist ja auch wieder cc2531... mit dem habe ich doch den ganzen Ärger.
