  4. einige Instanzen laufen erst nach deren Neustart
instanz fehler
11 Beiträge 4 Kommentatoren 903 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C-3P0C Offline
    C-3P0C Offline
    C-3P0
    ich habe vor kurzen meinen Raspi 3 den IoBroker aufgesetzt, bin aber kompletter Neuling. Jetzt habe ich einige Instanzen, die nur funktionieren, wenn ich sie neu starte. Darunter sind musiccast.0, Hyperion.0 Radar.0. Auch wenn ich den Neustart mit CRON mache funktionieren sie irgendwann nicht mehr. starte ich die Instanz händisch neu funktioniert sie wieder eine weile. Woran kann das liegen?
    Plattform: Linux, Architektur: arm, CPUs: 4, 1200 MHz, Modell: ARMv7, Node.js: v10.19.0, NPM: 6.13.4
    • C-3P0C C-3P0
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @C-3P0 zu musiccast.0, Hyperion.0 kann ich nichts sagen
      radar.0 gibt es an sich nicht mehr, sollte radar2.0 sein und dieser wiederum sollte auch ohne cron laufen.
      gibt es Meldungen im Log?
      • C-3P0C Offline
        C-3P0C Offline
        C-3P0
        radar2.0 funktionierte nicht bei mir aber das radar.0 in der Version 1.2.1 schon, aber erst nach Neustart. Wenn es nicht mehr arbeitet kommt auch keine Meldung mehr im Log.
        • C-3P0C C-3P0
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @C-3P0 sagte in einige Instanzen laufen erst nach deren Neustart:
          warum sollte der nicht bei dir funktionieren?
          woran erkennst du, das er nicht mehr funktioniert?
          • C-3P0C Offline
            C-3P0C Offline
            C-3P0
            1. Ich weder Radar2.0 nochmals installieren und testen.
            2. woran erkennst du, das er nicht mehr funktioniert?
            es ändern sich die Zustände der zu überwachenden Bluetooth- Geräte nicht mehr.
            • C-3P0C Offline
              C-3P0C Offline
              C-3P0
              Radar2.0 bleibt rot und bringt folgende Meldungen im Log.
              • C-3P0C C-3P0
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @C-3P0 Fixer ausführen :)
                Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                • C-3P0C Offline
                  C-3P0C Offline
                  C-3P0
                  @AlCalzone der Fixer war schon mal ein guter Tipp, das Radar2.0 ist schon mal grün, doch meine BT-Geräte werden nicht erkannt.
                  Das sind meine Einstellungen. Habe zusätzlichen USB-BT-Stick.
                  crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C-3P0C C-3P0
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @C-3P0 wird der Stick im System erkannt?
                    • C-3P0C C-3P0
                      kann der BT LE?
                      • C-3P0C Offline
                        C-3P0C Offline
                        C-3P0
                        Vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe.
                        Ich konnte schon mal das Problem mit dem Radar2 lösen.
                        Habe die neue Radar2 Version 1.2.5 von GIT installiert. (https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2) und das Häckchen bei l2ping anstatt BT scan verwenden gemacht. Jetzt läuft es.
                        Nun bin ich noch am suchen warum Hyperion und musiccast manchmal nicht wollen.
